Videoeinbindung für DMXC gesucht
    ich will eine Multimediashow machen in der DMX synchron zu einem Video läuft. Das Ganze soll dann Timecode gesteuert werden. So ähnlich wie bei dem Audioplayer von DMXC. Ich dachte da an ein Audioplayer-Plug-In mit der man die Video-Datei wie eine Audiodatei behandelt und das Video über einen zweiten Monitor bzw. Beamer angezeigt wird. Gibt es so eine einfache Lösung? Habe auch schon von dem Media-Center gehört, da ich aber Neuling bin und eigentlich nur ein Rechner verwenden möchte ist diese Lösung für mich etwas zu kompliziert.
    Gruß Heiko
  • Vielleicht noch als kleine Erläuterung zur Antwort von Markus M. als Selbstnutzer des MediaCenter.
    Die Minimale Anzahl Rechner ist 2. Auf einem laufen DMXC und das MediaCenter (also der Steuerungsclient vom MediaCenter-Paket) und auf dem anderen läuft der MediaServer, also der Teil, der dann wirklich die Videos abspielt (und auch JPGs und PPT, wenn die Software installiert ist). Das stellt sicher, dass der Beamer tatsächlich schwarz ist, wenn kein Video läuft bzw. die Ausgabe versteckt ist.
    Mit einem Rechner allein kann ich mir das nur mit einem Mehrfach-Grafikausgang vorstellen, wobei ich bezweifle, dass das DE-Mediacenter so was dahingehend unterstützt, dass sich der MediaServer dann nur einen der vorhandenen Ausgänge schnappt-
    Die Software MediaCenter macht auch den Timecode über Midi verfügbar.
    Wenn MediaCenter und DMXC auf dem gleichen Rechner laufen wird noch die Software MidiYoke oder so was gebraucht, um den Midi-Ausgang von MediaCenter intern wieder auf den Midi-Eingang des Timecodeplayers in DMXC zu leiten.
    Noch habe ich keinen Weg gefunden, die im Timecodeplayer geladene Sequenz automatisiert (also über Buttonbox, Szenen, Effekte...) zu wechseln, das geht scheinbar nur "manuell" durch Auswahl in der Dropdown-Box im TC-Player. Aber dazu gibt's schon einen taufrischen Frage-Thread von mir. (Der TC-Player muss übrigens offen sein, damit er reagiert - minimiert darf er allerdings sein).
    Wenn Dein Videomaterial allerdings "an einem Stück" ist, dann hast Du jeden Timecode auch nur einmal. Blöd wird's nur, wenn es mehrere kurze Sequenzen sind.
    P.S. Es gibt bei den üblichen Second-Hand-IT-Vermarktern immer wieder recht günstige Rechner, die für die Aufgabe absolut ausreichend sind. Bei mir werkelt dafür ein kleines DELL-Optiplex-System. Sehr leise und zuverlässig (macht aber auch nix anderes als MediaServer).
  • Danke für die schnelle Antwort. Habe zwar gehofft, dass es eine Lösung mit nur einem Rechner gibt. Hab ja noch nen älteren Rechner im Keller stehen mit dem ich es ausprobieren kann. Wird mich dann mal durch Wiki schlagen und später meine Erfahrung hier berichten.
  • Stagemanager75
    Vor dem Problem stand ich auch schon einmal. Habe in DMXControl keine Möglichkeit gefunden. Allerdings könnte ich dir eine wirkliche Bastellösung anbieten. Ich habe mir damals ein Plugin geschrieben, dass den Befehl TC-Vor und TC-Zurück bereitstellt. Wird dieser aufgerufen startet ein AutoIT Script und simuliert einen Druck auf die Down Taste. Damit das funktioniert, muss das Fenster Timecode-Player und die Combobox zur Auswahl der Sequenz aktiv sein. Bei mir war das kein Problem, da alles vom Video gesteuert wurde und somit Niemand am DMXControl Rechner arbeiten musste. Wenn du willst, stell ich das mal hier ein, aber das Projekt befindet sich an einem Ort, an dem ich nicht so oft bin, könnte desshalb etwas dauern.
    Aber jetzt wo mir das wieder eingefallen ist mache ich mal ein Feature request auf.
    Dennis
    Edited once, last by fisl (June 1, 2010 at 8:03 PM).
    Allerdings könnte ich dir eine wirkliche Bastellösung anbieten. Ich habe mir damals ein Plugin geschrieben, dass den Befehl TC-Vor und TC-Zurück bereitstellt. Wird dieser aufgerufen startet ein AutoIT Script und simuliert einen Druck auf die Down Taste. [..] Wenn du willst, stell ich das mal hier ein, aber das Projekt befindet sich an einem Ort, an dem ich nicht so oft bin, könnte desshalb etwas dauern.[..]
    D.h. Du hast ein Plugin geschrieben, das ein AutoIT-Script aufruft? Da tun sich ja ungeahnte Möglichkeiten auf! Die Brücke aus DMXControl in die große weite Welt! Ich denke da an so nette Gimmicks wie das Fernstarten von Beamern, die über Netzwerk und eine Weboberfläche bedient werden können u.s.w. (Leuchtende-Augen-bekomm)
    Ich hab da so ein paar AutoIT-Cracks im Kollegenkreis - die kriegen das sicher auch so "fool proof" hin, dass das Skript sogar dem TC-Player den Focus gibt u.s.w.
    Also für das Plugin wäre ich doch sehr dankbar und als Anfänger mit AutoIT auch für dein AutoIT-Projekt.
    Stefan: Ich verstehe aber schon richtig, dass ich mit der Zwei-Rechner-Konfiguration den TC-Player brauche oder? In den Audioplayer kriege ich nur den TC über Winamp rein, aber nicht den, den ich vom MediaCenter über MIDI bekomme???
    Nur interessehalber (bin mit meiner Zwei-Rechner-Lösung hochzufrieden) - wie kriege ich Winamp dazu, das Videofenster immer als Vollbild auf einem zweiten Schirm anzuzeigen? (Am selben Rechner, wie das unser Threadstarter wünschte).
  • D.h. Du hast ein Plugin geschrieben, das ein AutoIT-Script aufruft? [...]
    Jup.
    Da kommt mir jetzt die Idee, das so zu erweitern, dass man Befehl - Programm Zuweisungen machen kann.
    D.h. ich sage "neuer Befehl", der kann dann von allen Modulen (Kommandobox, DMX IN, etc.) aufgerufen werden und weise diesem Befehl ein externes Programm zu. Soweit mir bekannt gibt es ja noch keine sozusagen "external Actions" in DMXControl.
    Dennis
    Jup.
    Magst Du das bereitsstellen ? Ich stell mich da auch als Tester zur Verfügung. Bin aus beruflichen Gründen auch mit dem Umgang von AutoIt vertraut (zugegeben, auch nicht weiter schwer...) jedoch kann ich nicht programmieren... Die Idee find ich aber mal Mega..... mir fallen da auch noch Dinge ein, garnicht mal um zB Beamer zu aktivieren, aber zB auch Winamp starten etc für sie Snd2Light Steuerung etc.
    Digital Enlightenment Interface
    DMXC2 laufend
    DMXC3 im Aufbau
  • Die WinAmp-Lösung gefällt mir. Nur scheint es bei mir nicht so richtig zu klappen. Bei mir wird nicht indem "Tracks:" -Feld den Titel aus dem WinApm angezeigt. Ich kann zwar Szenen ,Befehle und Aus Bibliothek einfügen aber die Position lässt sich nicht verändern und starten tun sie auch nicht.
    Kann mir jemand helfen?Und wie ihr auf dem Bild sehen könnt bleibt mein Amplitudenverlauf auch leer.
    Heiko
  • Der Name der Audiodatei scheint falsch zu sein, ich denke nicht, dass [Stopp] zum Dateinamen gehört. Probier mal, die Datei abzuspielen, und dann den Audioplayer mit Winamp zu verknüpfen.
    Dass der Amplitudenverlauf leer bleibt ist ganz einfach: Winamp spielt ja die Datei ab, nicht DMXControl. Woher soll DMXControl einen Amplitudenverlauf generieren?
    Freundliche Grüße
  • Um diese Möglichkeit richtig nutzen zu können, solltest du die Audiospur deines Videos extrahieren und als Audiodatei ganz normal in den Audioplayer laden. Dann kannst du deine Cue-Punkte ganz normal in den Amplitudenverlauf einbauen. Später wird nur die Quelle des Timecodes umgestellt.
  • Ich habs jetzt so weit hin gegriegt, dass ich die Cue-Punkte im Audioplayer setzen kann. Aber wenn ich den WinAmp-gesteuert Buttom aktiviere (für Timecode aus WinAmp) und die Musikdatei in WinAmp abspiele tut sich gar nix. Nur der Name der Audiodatei im Audioplayer ändert sich (von "(stop)" auf "(-)" ).
    Wenn ich aber wieder auf den normalen Standalone Buttom drücke (Timecode aus Audioplayer) drücke werden die Szenen ganz normal und ohne Probleme wiedergegeben. Muss man für diese Funktion ein PlugIn instalieren oder mach ich irgend etwas falsch ? Ich hoffe ihr versteht was ich meine.
    Gruß Heiko
  • Hi und erstmals Entschuldigung, dass ich erst jetzt wieder vorbei schaue (Prüfungsstress). Danke für den Tipp aber ich bekomme das Plug-In nicht in DMXC installiert. :argh: Ich habe es in folgenden Ordner entpackt C:\Program Files\DMXControl\Plugins. Leider kann ich den Time Code für den Audioplayer immer noch nicht aus Winamp starten. Muss ich bei Winamp etwas einstellen damit ich den Time Code von dem Winamp-Video auf DMXC „übertragen“ kann? ?(
  • Guten Abend
    Ich stehe momentan vor dem gleichen Problem.
    Ebenfalls möchte ich ein "Video Verlichten" und möchte die Freiheit haben, das Video über den Audioplayer von DMXC zu steuern -> Wenn ich im Audioplayer an eine Stelle springe muss das Video da mithalten.
    Gibt es da eine zufriedenstellende Möglichkeit? (Winamp-Anbindung funktioniert nicht bei mir. Bei einer normalen Audioverlichtung ist das schon scheisse, dann wirds beim Video erst recht nicht klappen :P)
    Folgendes hab ich im Forum gefunden zu der Frage
    Quote
    Zoidberg:
    das BeamerTool kann das prinzipiell auch. Der TimeCode wird via Midi an DMX-Control gesendet. Dafür brauchst Du MidiYoke.
    Da hab ich 2 Probleme:
    1. Das BeamerTool kann wohl keine .MOV-Dateien wiedergeben?
    2. Hab ich kein Plan wie das mit dem TimeCode, der Midi-Sache und der Steuerung nach dieser "Verkabelung" gehen soll.
    Könnt ihr mir da weiterhelfen?
