Problem Showtec Scannmaster 1
  • Hallo DMXControl Gemeinde,
    wie in der Überschrift schon gesagt habe ich ein Problem mit dem Showtec Scannmaster1.
    Wen ich z.B. mein LED Par1 die Farbe rot gebe und nun dem 2. LED Par grün einstellen will geht mein 1. LED Par wieder aus. Hat einer von euch evtl. schon man das Poblem gehabt oder aht einer von euch ne Lösung darfür???
    Ein vorweg am DMX-Kabel kann es nicht ligen die habe ich scho durch probiert und an den Par2 leigt es auch nicht auch schon durch probiert
    mfg Hackxe
  • Der Scanmaster ist sicherlich wie alle diese Pulte, von wem auch immer (GLP, Botex, Elation...). Richtig adressierst hast du die Lampen bestimmt?
    Ansonsten sind diese Pulte "naja......" :)
    Schau mal im Manual nach, ich kann mich errinern dass du dich vorher im Programm-Modus befinden musst. Du meinst sicherlich, dass du auf der linken Seite ein Fixture anwählst, dann einstellst und wenn du das nächste anwählst bzw. das erste abwählst geht das abgewählte wieder in "Null-Zustand"?
  • genau das meine ich aber in der Anleitung steht auch nichts dazu
    Gott sprach: " Hey Ihr Steine, erhebt Euch und werdet Feuerwehrmänner"
    Die Steine antworteten: " Es tut uns leid, aber dafür sind wir nicht hart genug"
  • moinsen genau das gleiche prolbem hatte ich mit dem eurolite scan control wenn ich einen par anwähle und ihm sage das er strobin rot macvhen soll und ihn wieder abwähle und den anderen par anwähle und ihm sage er soll grün strobo machen geht der andere par auch wieder aus ich bei eurolite ist das so das du im programm modus sein muss wenn du die dinger ändern willst oder du legst sie...( dein controler ist ja eig. für scanner geeignet oder?)... auf eine reihe das habe ich dann auch gemacht bei mir liefen die pars bevor ich dmx control hatte auf kanal 1 und kanal 17 habe sie dannach auf dem controler auf kanal 1 und kanal 6 gelegt damit du sie im gleichen scanner sag ich jetzt mal dazu hast wenn die bei dir auch jeweils mit 16 kanälen ausgelgt sind.
    bei mir hast geklappt und so war zwar schwer das rauszufinden aber hat nachher sehr gut geklappt!
    gruß lukas
    MFG
    Lukas Viehweg
