Digital Enlightment Fehlermeldung
  • Hallo Forum,
    ich besitze ein digital enlightment Interfac.
    Allerdings kommt beim Starten von dmxcontrol die Fehlermeldung, ob das Interface mit der Nummer 1010 angeschlossen sei.
    An was liegt das? Zusätzliche Treiber?#
    Danke euch...
  • Funktioniert das Interface wenn du mit dem Testprogramm von DI arbeitest (test.exe)?
    Falls ja, dann kopiere die usbdmx.dll aus dem DI-Verzeichnis in das DMX-Control Programmverzeichnis.
    Ich hatte unter Vista das gleiche Problem.
    Falls du über das Testprogramm auch keinen Kontakt bekommst stimmt entweder der Anschluß nicht oder das Interface ist defekt.
    Konrad
  • Es kann auch sein, dass das IF schlicht eine andere ID hat.
    (der original SourceCode von DE hat 811 als ID)
    Wie du die ID des IF ändern kannst steht in der Firmware.txt des Projektarchivs.
    mfg
    AiM
  • Wenn ich mich richtig erinnere funktioniert die von DMXC mitgelieferte usbdmx.dll nicht unter Vista, da für Vista eine neue Version dieser dll erstellt werden musste. D.h. ihr müsst die aus dem Projektarchiv auf unserer Seite nehmen und in den DMXC Ordner kopieren.
    tschuldigung, habs anders verstanden.
    Das "unser Projektverzeichnis" habe ich auf der DMXC Seite als DMXC Projektverzeichnis verstanden.
    Nach wiederholtem Lesen ist mir klar, dass Michael für DE spricht.
