Leuchtstoffröhre an Dimmerpack
  • Hey...
    Seitdem ich mal nen Radio an ner Funksteckdose (mit Dimmfunktion) geschossen hab bin ich ganz vorsichtig.
    Daher meine Frage: Funktioniert es eine Leuchtstoffröhre an einem Dimmerpack zu betreiben - NEIN ich will nicht dimmen - mir geht es rein um den EIN (255) und AUS (0) Zustand oder könnte es sein dass ich damit die Röhre (Vorschaltgerät o Leuchtmittel) oder den Dimmer (Triac) zerstöre?
    Handelt sich dabei um so eine Leuchtstoffröhre:
    [Blocked Image: http://img88.imageshack.us/img88/7595/52207050.jpg]
  • 0-255 geht
    ABER
    ABER
    ABER
    Es kann IMMER mal vorkommen, dass du einen Kanal falsch belegst oder aus einem anderen Grund der Kanal versehentlich gedimmt wird. Dann gibts tote Leuchtstoffröhren...
    Besser wäre ein Switchpack oder ein Dimmpack bei dem du für jeden Kanal in der Firmware auf Switch umstellen kannst (z.B. Elation EDX) ein weiterer Vorteil des genannten ist, dass es auch induktive Lasten (Motoren, Lüfter) usw. Regeln kann.
    MfG
    Rudi
  • hmm...ok! Des hört sich doch mal gut an! Ich kann bei meinem Dimmerpack sogar auf Switchbetrieb umschalten ;) Was für ein Glück... Wir übermorgen bei nem Gig gleich getestet!
  • Bevor es Enttäuschungen gibt:
    Mach je Kanal eine Ohmsche Grundlast mit dran. Also in einem Bereich, wo er keinen Schaden anrichten kann und auch nicht gesehen wird je Kanal einen Baufluter mit 100er Leuchtmittel oder ne Schreibtischleuchte mit 60 W oder so - sonst könnte es sein, dass die Leuchtstoffröhren nicht ausgehen oder nach einmaliger Benutzung kurz aufblitzen, auch wenn Du den Kanal auf 0 setzt (auch wenn Dein Dimmerpack auf Switch umgeschaltet werden kann)
  • Oh, ok! Da war ja was wegen Triac "zuziehen"... Kann ich so eigentlich auch nen Spiegelkugelmotor "Dimmen" dass er langsamer dreht? Hab ich schonmal probiert - allerdings ohne Ohmsche last. Da hat er sich immer gedreht, bei 0 und bei 255 :)
  • Das ist so eine Sache
    1. Das Dimmpack muss für induktive Lasten ausgelegt sein (Elation ist das)
    2. Der Motor muss Dimmbar sein
    3. bin ich mir nicht sicher wie die Gesetzteslage ist, auch wenn 1 & 2 zutreffen
    Das mit der Ohmschen Last bei Transformatoren und anderen Vorschaltgeräten ist richtig, allerdings habe ich das schon lange nicht mehr probiert ob die neuen Dimmpacks das Problem noch haben. Da würde ich einfach mal einen Test machen. Kaputt geht dabei nichts, wenn die Röhre spinnt kannst immernoch eine Glühbirne mit anhängen. Übrigens reicht meiner Erfahrung nach eine Last für ein Dimmpack, egal an welchem Kanal. Auch das gilt es auszuprobieren, weil mein letzter Einsatz solcher spielereien einige Jahre zurück liegt.
    Das mit dem Motor ist so eine Sache. Die meisten dieser billigen Spiegelkugelteile sind frequenzabhängige Motoren. Das heißt solange du keinen Frequenzumwandler statt Dimmerpack benutzt lässt zwar mit dem runterdimmen die Motorleistung nach, nicht aber die Geschwindigkeit.
    Allerdings hab ich auch schon von Motoren gehört die sich wohl dennoch "dimmen" lassen haben. Bei Ventilatoren geht das meist besser. Dann aber Finger weg von den unteren Bereichen. Sonst läuft die Kiste nicht an und schmort dann fröhlich bei kleiner Last vor sich hin. Besser einmal einen "Stoß" zum anschubsen geben und dann runterregeln.
    Generell aber wie Rudi schon sagt: Besser hardwaremäßig Schaltfehler ausschließen, an die ohmsche Zusatzlast denken und vorsichtig (!!!) testen. NORMAL kann nich viel passieren, aber man weiß ja nie.
  • Das mit dem Motor kann schon irgendwie funktionieren, aber es wird wohl weder reproduzierbar sein (also dass Du z.B. mit dem gleichen DMX-Wert auch die gleiche Drehzahl kriegst) und der Stellbereich beginnt sicher nicht bei 0 (wie hoc es schön geschrieben hat). Freie Drehzahleinstellung bei Drehstrom(Wechselstrom)motoren geht eigentlich nur über Frequenzumrichter. Oder Du suchst Dir einen Spiegelkugelmotor mit DC-Versorgung. Gleichstrommaschinen lassen sich i.d.R. problemlos über die Spannungshöhe in ihrer Drehzahl verstellen (macht jede DC-Modelleisenbahn). Und die würde ich dann wiederum über Pulsweitenmodulation erzeugen. Ich denke, dafür könnte man Hennes Transceiver mit der NV-Halogen-Dimmer-Firmware einsetzen.
  • es gibt auch noch leuchtstoffröhren, die auf da dimmen ausgelegt sind. das nur mal so in den raum geworfen ;)
    Meine Ausrüstung:
    4x Vartyec Led Par 56
    DE - Interface
    Laptop mit MS Seven
    Jo - aber im besten Falle sind die mit dimmbarem elektronischem Vorschaltgerät und brauchen direkt DMX - und nix mit Dimmersignal.
    Oder man hat das VIP 90 von Varitens - da gehören dann (aus der gleichen Phase) einmal ungedimmt und ein mal gedimmt dran - war bis zur Einführung von EVGs die beste Lösung. Und dann ist im Max Keller noch ein Verfahren beschrieben, das die Wendeln beidseits konstant mit ihrer Heizspannung versorgt hat. Dazu war dann nur noch eine Drossel und ein Dimmer mit ohmscher Grundlast nötig und man konnte die dicken Röhren Dimmen. Es gab dann auch spezielle mit einer Hilfskathode (ein aufgeklebter Alustreifen, der mit einer Seite der Anschlüsse verbunden war).
    Übrigens zu Darkfathers Bedenken bzgl. gesetzlicher Lage - ein Spiegelkugelmotor muss die Kugel tragen können im Stillstand wie mit Nenndrehzahl. Und wenn (im Falle des Durchbrennens der Windungen) das Teil sich so zerlegt, dass die Spiegelkugel herunterfällt, würde ich dem Motor als Prüfer nie ein Siegel verpasst haben.
