Eilt, Hilfe zur Effektsteuerung benötigt
  • Sorry, aber ich habe schon wieder ein Problem. Seit 4 Veranstaltungen habe ich nun das Problem, das Effekte nicht wie in DMX-C angezeigt ausgeführt werden, soll bedeuten: steht da das ein Scanner Farbe Rot hat un die Pos. mitte, der andere Scanner blau usw. kommt aber im Programmaufruf eine ganz andere Scannerausführung, obwohl in der Scannereinstellung Bühnenansicht alles richtig angezeigt wird. Ich habe jetzt die Gerätekette reduziert auf nur noch 4x TS255 aber das Problem ist immer noch da. Ich benötige aber unbedingt eine exakt vorgegebene Scannerposition und Farbe zu einem Aufruf über die Tastertursteuerung oder Alternativ über das Anklicken des Effekts per Maus. Meine Fehlersuche bis jetzt: alle DMX-Kabel geprüft, alle Scanner-Dip-Schalter gerüft, Interface DMX4All geprüft alles scheint OK. Wer kann mir da Tips geben, Eilt da ich heute wieder ab 19.00 die näste VA habe, jetzt alles sonst per Hand steuern müßte da brauche ich dann 5 Arme ;D
    DJ ist Leidenschaft
  • Hi, ja das ist ja das was ich nicht verstehe. Beim erstellen der Effekte gehts, wenn ich dann nach einiger Zeit einen vorh. Effekt aufrufe, kommt nicht immer aber bei ca. jedem 3 Aufruf ein ganz anderer Effekt zustande, obwohl, ich habe gerade das getestet, jetzt zeigt mir sogar die Bühnenansicht im geöffneten Scannerfenster was ganz anderes an als ich bei diesem Effekt eingestellt hatte. Ich werd hier noch irre, gerade jetzt wo ich volle Termine habe und meinen Lichtmenschen gefeuert habe. Bis vor 2 Wochen war glaube ich zumindest noch alles OK. Ich werde jetzt versuchen DMX-C 2.9 auf einem anderen Rechner auszuführen und dann sehen obs daran liegen kann. ( Werde einfach das Projekt überspielen oder ? )
    DJ ist Leidenschaft
  • Hi, noch eine Frage dazu: gibt es sowas wie ein maximum an Kabellänge und Geräten ? ich hatte gestern als die Fehler bei jedem zweiten Effektaufruf waren 5 Scanner, 2x 4-Kanal Dimmerpacks, 2 Nebler und 2 Zigs drann. Kabellänge bis zum letzen Gerät ca. 50m, am letzen Gerät dann den 100ohm Wiederstand-Stecker.
    Jetzt heute morgen hatte ich ja nur zum Test alles außer 4 Scanner rausgenommen und es kam mir vor als ob die Fehler seltener da waren ? Test mit zweitem Laptop wird aber gleich gemacht.
    DJ ist Leidenschaft
    ich glaub nicht, dass es am PC liegt.
    Hast Du mal in der Programm-Konfiguration geschaut, ob Du noch die gleiche Einstellung für HTP wie früher hast? Oder ändere auf HTP.
    Ich bin auch schon manchmal verzweifelt, wenn mehrere Tools geöffnet sind. Schliess einfach mal die Bühnenansicht und was Du sonst so nicht brauchst.
    Die Zahl Deiner Geräte und 50 m Entfernung sollte für ein normales DMX-UNiversum kein Problem sein. Ist nur die Frage, wie sauber Dein DMX-Sender arbeitet. Vielleicht macht der ja das Problem? Hast Du da Änderungen an der Konfiguration gemacht?
    Viel Glück heute Abend
    Gruß Frank
  • ´Hi, Danke für die Unterstützung !
    So habe jetzt DMX-C auf einen sauberen XP-Rechner gespielt und fahre damit zum Testen zum Veranstaltungsort ( 20km ) Ich werde dann sehen ob es was bringt. Nur noch so zur Info, mein Interface ist ja auch schon etwas älter und noch nicht per USB. Ist es sinnvoll auf einen neunen Interface zum Beispiel USB2DMX von JMS umzusteigen. Ich würde mir sonst schnell bis zum nästen kommenden Wochenende sowas bestellen. ( gibts da ein besonders gutes Interface oder ? ) Da ich das ja im größerem Umfang nutzen möchte, ist der Preis eher zweitrangig. Gern mir zur Info eine PM senden ;)
    DJ ist Leidenschaft
  • DMX4All hatte ich früher auch mal, ich persönlich mag das Interface nicht, weil jede Neuinstallation ein kleines Drama war (meist fehlen dann wieder irgendwelche Treiber-Disketten o.ä.).
    Sehr gute Erfahrungen habe ich mit dem Digital-Enlightment-Interface gemacht. Es lässt sich ohne Installation nutzen (wenn ich mich nicht irre), Du brauchst nur die passenden DMXC-DLL.
    Zudem hat es ein DMX-IN, Du kannst also Deinen Laptop einfach zwischen ein vorhandenes Pult und die Geräte schalten und mit beiden Geräten gleichzeitig steuern (wir nutzen beim Theater zB ein normales Frog-Pult mit 48 Kanälen und ergänzen das Signal mit ca. 300 Kanälen aus DMXC. ;o)
    Weiß allerdings nicht, ob es das Gerät irgendwo zu Kaufen gibt. Eigentlich ist es ein Selbstbauprojekt. Ggf. mal freundlich hier im Forum anfragen. Ich habe damals auch jemanden gefunden, der es mir zusammengebaut und geliefert hat ;o)
    Schwerpunkt: Musicals
    Software: DMXC 2.10 / grandMA onPC / ArkaosVJ
    Hardware: DE IF / MA 2Port-Node
    Geräte: EL-40, TS-2, Scantech 150, div. Strobes, Moon- & CAT-Lights, Flower, Derbys, 1 Center-Effekt u.e.m.
    PARs: 4*LED-RGB,2*P56,16*P64,30*P36,10*P16
    Nebel: 2*1000W,700W,Fazer + 70cm-Ventilatoren
  • So, habe die VA mit nur 2 kleinen Fehlern in der Lichtsteuerung überstanden. Ich hatte DMX-C auf einen anderen XP-Rechner zu laufen. Aber ich denke jetzt die Fehlerquelle ist das Interface. Ich werde mir ein anderen besorgen und dann sollte es hoffentlich funktionieren.
    DJ ist Leidenschaft
