DMX Analyzer - Probleme beim Bau
    Ich war gestern und heute dabei mir den DMX Analyzer zu bauen:
    http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/dmxanalyzer.htm
    Er ist soweit fertig (komplett aufgebaut und verdrahtet). Die Software ist drauf und das Display zeigt mir alles schön an, ich kann mit den Tastern durchs Menü gehen und auch Wert verändern.
    Was er allerdings nicht macht ist seinen Dienst verrichten ;( ! Ich bekomme einfach kein Signal RAUS bzw. auch keins REIN! :argh:
    Hab schon alles nachgeprüft, Quarz ist in Ordnung (7,997 MHz gemessen), die Kabel sind alle richtig verbunden! Fuses sind auch korrekt gesetzt (PonyProg).
    Was mir beim Messen aufgefallen ist. Beim Outputmode (wo er DMX Signal ausgeben sollte) kann ich zwischen Masse und DMX High nur etwa 3,53 V messen und zwischen Masse und DMX Low nur etwa 1,78 V! Normal sollten da doch ca. 5V (High) und ca. 2,5V (Low) anliegen oder? Wenn ich mein DE-IF anschließe tut es das jedenfalls - DMX Timings gezeigt bekomme ich trotzdem nicht :( Display sagt immer "DMX TIMING NO SIGNAL"
    Hat jemand eine Idee? Gehen die SN 75176BP öfter mal kaputt? Hab die Spannungen an den PINs (gegen Masse) nochmal gemessen:
    [Blocked Image: http://img638.imageshack.us/img638/720/pinoverv.jpg]
    Bekomme folgende Werte (Ausgabemodus - DMX Output Val "127"):
    PIN 1: 0,55V
    PIN 2: 4,98V (liegt mit PIN 3 Parallel)
    PIN 3: 4,98V (liegt mit PIN 2 Parallel)
    PIN 4: 3,54V
    PIN 5: 0V
    PIN 6: 3,53V
    PIN 7: 1,77V
    PIN 8: 4,98V
    Hat jemand evtl. eine Idee an was es liegen könnte bzw. wie ich am besten bei der Fehlersuche vorgehe? Hab gestern schon die ganze Nacht geopfert :sleeping: Oszilloskop hab ich leider keins :(
    Edited 2 times, last by MartinR (March 6, 2010 at 1:53 PM).
  • Nein, hab ich extra (mehrmals) nachgeprüft. Damit wäre außerdem nicht erklärt warum ich so komische Pegel auf High und L0w habe!
    Hab mir gerade ein Soundkarten Oszi gebaut! Wenn ich das richtig sehe gibt der AVR ein Signal aus. Bei Kanaländerungen seh ich eine Veränderung des Signals auf PIN 4 (Driver). Leider kommt trotzdem am Bus nichts gescheites an!
  • Ja bin ich jetzt total bescheuert? Ich hab DMX+ und DMX- vertauscht!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Die ganze Nacht fehler gesucht - umsonst!!!! ARG wie kann man nur so blöd sein?!?!?!????
  • So, jetzt ist er fertig! Natürlich wurde alles wieder schön sauber auf Lochraster aufgebaut *g*! Funktioniert aber einwandfrei! Finde die Bedienung deutlich angenehmer als die des DE Dimmers! Die Wiederholungsfrequenz der Tasten ist besser gelöst und daher die Bedienung viel viel angenehmer :tongue:
    Hier noch ein paar Bilder :thumbup:
    [Blocked Image: http://img130.imageshack.us/img130/4279/analyz1.th.jpg] [Blocked Image: http://img697.imageshack.us/img697/8283/analyz2.th.jpg]
    Hab alles in allem etwa 2 Tage gebraucht. Einer davon war (sinnlose) Fehlersuche *g*. Hat sich gelohnt, da man ein solches Gerät (für wenig Geld) im Handel nicht bekommt und man außerdem beim Bau (und der Fehlersuche *g*) sehr viel über den DMX Bus an sich lernt 8o
    Das Teil ist perfekt für den Aufbau an nem Gig. Meistens ist bei der Verkabelung und beim hochfahren vom Trussing noch kein Laptop oder Lichtmischpult einsatzbereit. Dafür ist der Analyzer ideal! Ich werde noch testen ob man ihn auch mit 9V Block Batterien betreiben kann! Hab während der DMX-Ausgabe einen Stromverbrauch von 86 mA gemessen! Sollte daher egtl. machbar sein :thumbup:
  • jap, mit 9V block batterie läuft das super ...
    bei dem display, was ich verbaut hab, hält der analyzer durchgängig ca. 3 stunden durch ...
    das reicht, wenn man ihn immer nur dann anmacht, wenn man ihn braucht, locker aus ... ich hab noch nen schalter für das display backlight eingebaut ...
    manchmal kann man die schrift auch ohne lesen ...
    grüße =)
  • Ja, habs vorhin selbst getestet! Funktioniert einwandfrei...
    Das mit deinen 3 Std. hört sich ja mal sehr gut an! Für längere Nutzung hab ich ja eh das Netzteil! Es geht mir nur um die Zeit des aufbaus bis der Laptop steht und verkabelt ist!
  • wie gesagt, wenn dur nur einschaltest, wenn du brauchst, bzw. das backlight ausschaltest (zieht ja am meisten strom vom ganzen analyzer ... ) dann wird das locker reichen denk ich mal ...
    3h sinds bei mir ungefähr .. hängt halt dann ganz vom display ab ..
  • Was machst du denn mit dem Teil dass du es 3h lang im Dauerbetrieb hast? Für Überprüfungszwecke während einer Veranstaltung (Errorrate, Refreshrate etc.) isses ja gar nicht schlecht, aber dafür hat man ja dann eigentlich ein Netzteil oder?
  • naja, ich hatte mal vergessen es aus zu machen ...
    dann hab ichs nach ner ganzen weile gemerkt und aus gemacht, als ich ihn dann wieder gebraucht hab gings noch paar minuten, dann war alle ...
    naja, das waren dann so geschätzte 3h in denen das teil (zusammengerechnet) an war ...
    edit: naja, netzteil fällt bei mir weg, weil ich noch keine buchse am analyzer hab, und ich den sooder immer mitnehme ... also den nicht statisch irgendwo in der kette hab, sondern mal hier und da was ausprobieren muss ...
  • Achso ok, schon verstanden :)
    Finds schade dass die ganzen Projekte nicht weiterentwickelt werden (bis auf DE IF). Wär super wenn da ab und an mal Verbesserungen für die Software kommen würden oder neue Funktionen oder so :)
  • Finds schade dass die ganzen Projekte nicht weiterentwickelt werden (bis auf DE IF). Wär super wenn da ab und an mal Verbesserungen für die Software kommen würden oder neue Funktionen oder so :)
    naja es ging ja mal weiter, siehe die stepper FW .
    die hat Henne hier im Forum zusammen mit User, in einer art LiveKonference neu geschrieben und verbessert.
    es darf jeder auch eigene FW's schreiben und diese auf den transceiver packen. und wenn sie gut ist, auch hier veröffentlichen.
    mfg maik
