Pinbelegung 5pol. XLR von Nebelmaschinen
    kennt jemand von euch die Pinbelegung des 5pol. XLR Steckers von Nebelmaschinen? Sind die genormt oder hat da jeder Hersteller seine eigenen Belegungen.
    Hintergrund dieser Frage ist, dass ich eventuell entweder ein spezielles Multicore baue, oder gleich ein Konverter auf DMX (gibt es ja schon für einige Nebelmaschinen).
    Grüße,
    Black
  • welcher hersteller??
    evtl. foto??
    ist es überhaupt XLR oder DIN ??
    Das heißt wohl, dass jeder Hersteller andere Pinbelegungen hat...
    Ich besitze derzeit eine Stairville SF-1000. ( http://www.thomann.de/de/stairville_sf1000_nebelmaschine.htm )
    Besitzt einen 5pol. XLR für die Timer-Fernbedienung.
    Da ich mir in naher Zukunft einen Hazer / Fazer zulegen will, wie Beispielsweise Stairville SD-300 ( http://www.thomann.de/de/stairville_sd300_dunsterzeuger.htm ), wird der Timer-Fernsteuerungs-Dschundel am FoH schon ziemlich dicht. Zumal ich noch keine 2. 5pol. Verlängerung habe.
    Daher die Frage nach der Pinbelegung, da ich mir überlege entweder ein Multicore oder ein DMX-Converter zu bauen.
    Grüße,
    Black
  • Also, ich kann aus Erfahrung berichten, da ich grade ne Antari aufpeppel. Die haben zwar nur 4 Pins an der Fernsteuerung, sollten aber nicht groß anders sein. Einfach mal aufmachen und nachschauen. Pin 1 ist 12V, Pin 2 Masse, Pin 3 der Auslöser und Pin 4 signalisiert, ob die Kiste Warm ist.
    Um auszulösen reicht es Pin 1 und 3 zu verbinden. Ich denke mal, das der Timer nix anderes machen wird. Das Volumen wird dann wohl über die an Pin 3 anligende Spannung geregelt.
    Btw., hat irgentwer noch ne kaputte Antari? Ich brauch nen neues DMX-Board...
    GNARGNARG!!! :cursing:
  • Naja... Aufmachen und nachschauen ist insofern schlecht, da noch Restgarantie besteht.
    Timer ist insofern egal, da ich das ja per DMXControl via einen Effekt emulieren kann. Bei dem DMX-Konverter würde nur ein/aus reichen. (Für andere Nebelmaschinen wäre dann noch fraglich, wie man das mit der Ausstoßmenge machen könnte, aber für meinen konkreten Fall ja irrelevant).
    Aber nachmessen wäre jetzt eine Möglichkeit, da ich ja jetzt eine vermutliche Pinbelegung dank paddy habe.
    Grüße,
    Black
  • Hi, falls es dich interessiert, ich habe auch die SF-1000. Jonas.woel hatte mich mal angeschrieben wegen einer DMX Steuerung.
    Hier mal einen Auszug der Nachricht: "also an sich ist das ganz einfach .. du nimmst dir die henne platine her spielst die switchpack software drauf ... dann brauchst du noch ein paar bauteile extra (widerstand, relais, transistor evtl. LED (für status, ob er bereit ist)) ...
    das kommt auf nen extralochraster z.b. ... dann in ein gehöuse mit dmx in/out und 5poleinbaustecker (von dort dann 5pol kabel zur nm, wo sonst die fernbedienung eingesteckt wird ... )) ...
    das kabel zwischen nm und ansteuerung muss dann etwas anderes belegt werden .. den plan kann ich dir aber bei gelegenheit zukommen lassen ...
    Jonas"
    Ich hab bis jetzt noch nichts gemacht. Wenn ich irgendwann mal mehr Zeit haben sollte, werde ich das mal machen.
    Zur Not mal nachfragen.
    Gruß Markus
    DMXControl 2.10.5
    1x 1500W Strobe ;1x UV Fluter
    1x STAIRVILLE DMX-MASTER I
    1x SHOWTEC SHOWMASTER 24
    1x Beamer
    kleine Effekte
  • Danke Dj Griesi.
    Das ist so ziemlich die Idee, welche ich auch hatte, wenn ich tatsächlich einen DMX-Konverter bauen würde.
    Ich hatte dann nur vor mehrere Nebelmaschinen mit einem Transceiver anzusteuern, denn eigentlich braucht man ja nur einen Kanal je Maschine (Nebel an / aus).
    Schwieriger würde es dann werden, wenn man noch die Nebelstärke zu regeln hätte...
    Grüße,
    Black
  • aber bei der änderung des ausstoßvolumens wirst du nicht herum kommen, die nm aufzuschrauben .. und dann eben deine garantie sooder so zu verlieren ...
    mit der version, die ich hab, kommst du um das aufschrauben herum, da es sich eben um eine externe box handelt, die dann über 5pol xlr mit dem fernbedienungsanschluss der nm verbunden wird ...
    jonas
    edit: bei mir sieht das so aus ... auf der rückseite wäre dann der 5pol xlr ausgang .. auf der seite ein ausschnitt für die dipschalter (platine direkt an der gehäusewand) und noch die statusLED, ob er fertig geheizt hat ..
    [Blocked Image: http://jonas-woehl.cwsurf.de/LT%20Aux/Dokumente/IMG_3370.JPG]
    Edited 2 times, last by jonas.woehl (March 8, 2010 at 5:35 PM).
  • Vielen Dank für deinen Beitrag, Jonas.
    Das Upgrade mit dem veränderlichen Ausstoßvolumen sollte auch nur für Nebelmaschinen sein, die auch so etwas an der Fernbedienung anbieten - also auch nichts mit Aufschrauben der Nebelmaschine.
    Das wäre nämlich insofern interessant, da ich mit dem Gedanken spiele einen Hazer zu kaufen - und dieser hat an der Fernbedienung einen "Volume"-Regler.
    Frage ist halt nur, wie ich das lösen werde... (da fällt mir sicher noch was ein)
    Grüße,
    Black
  • Hallo
    Quote
    2te Fernbedienung kaufen. Diese aufschrauben schauen was da wie verbunden ist und alles machanische durch nen elektromaschaniches Gegenpart ersetzen. Ist nen Taster drinne musst du den halt durch dein Modul simulieren und für nen Poti (evt. für die Volumenreglung) gibts elektrische Potis die halt der dmxempfänger nur richtig ansteuern muss sollte also ohne aufschrauben der Maschine machbar seien zu schauen, was wie verbunden werden muss.
    Wegen den elektrischen Potis gibt ja 2 Haupttypen glaube ich einmal wie in diesen bemotorten Fader von Mischpulten (da sollte ja nichts ein Problem dabei seien) oder halt diese ganz elektrischen.
    Ne andere Möglichkeit ohne aufmachen ist bei dir ne hülle für die Fernbedienung in der nen Motor den Taster zum nebeln drückt und nen anderen am Volumen Rädchen dreht aber das ist dann schon ne sehr improvisierte Lösung (aber eine die net so schlecht ist, wenn die Nebelmaschine mit 220V schalten würde und man keine Lust hat etwas daran zu bauen)
    ol7k
  • also ich glaube am Sinnvollsten ist es bei Neuanschaffungen direkt mit DMX ab Werk zu kaufen. Ich habe z.B. nen Showtec Club Fazer vor 2 Jahren für, wenn ich mich recht erinnere, 89€ gekauft.
    Ist zwar kein Profi Hazer, aber funktioniert dafür mit normalem Fluid. Mit der Leistung bin ich sehr zufrieden, für die Locations in denen ich in der Regel arbeite (Turnhallen etc.) reicht der völlig aus.
    Gesteuert wird das ganze über 2 Kanäle, einen für die Ausstoßmenge und einen für die Gebläsedrehzahl.
  • Hmm. Der wäre echt nicht schlecht!
    Leider gibts den beim MusicStore für 79€ nicht mehr. Leider ausverkauft...
