Midicontrol mit Korg-Nanopad
  • Habe ein "Grundsatzproblem" mit dmxcontrol... :)
    Ich habe die Software installiert und sie funktioniert auch! Ich kann über die Kommandobox LED-Par´s ansteuern. Jetzt würde ich das ganze gerne über Midi realisieren. Hab ein Korg Nano Pad. Ich stelle mir das ganze so vor, dass ich die 4 Scheinwerfer per Tastendruck, unabhängig ein und ausschalten kann. ABER WIE? Szeneliste ist wohl das falsche Zauberwort..... Wer kann mir weiterhelfen?
    Vielen Dank im voraus.
    Alex
  • Was genau willst du machen? 4 Lampen auf ein MidiEvent an machen? 4 Lampen auf unterschiedliche Buttons legen? 4 lampen auf einen Button legen?
    Das ist auf jeden Fall alles möglich.
    Wie genau soll es denn ablaufen?
  • ansich dürfte das über MIDIfernsteuerung zu machen sein.
    du könntest zB (nach konfiguration wie MIDI-in und bank) im modul "geräte" angeben und da jeden kanal einzeln zuordnen.
    statt "geräte" könnt auch was mit "kommandobox" möglich sein, probiers einfach mal ;)
  • :argh: also....möchte gerne auf 4 Buttons -> 4 Lampen einschalten. Ganz simpel, und unabhängig voneinander. Einfach Knopf drücken und Lampe geht an, Knopf drücken, Lampe geht aus. Mit Szeneliste geht es leider nicht, hab ich schon probiert. Start/Stop Funktion geht nicht.... :(
    Wichtig: "Effekt wiederholen" nicht vergessen. :)
    Oder anderer Weg, wenn auch etwas umständlich aber dafür meines Erachtens nach sauberer:
    Submasterfenster öffnen. Links den Flash Modus auf "Ein/Aus" stellen. Dann die Lampen über den "-"-Strich unter den Kanälen zuweisen.
    Dann in der Midisteuerung zuweisen "Submaster"->"Flashen"->"Kanal X".
    Fertig. ;)
  • Das wäre doch viel zu einfach! :)
    Autsch, irgendwie ist das Naheliegendste oft so weit weg wie's nur irgendwie geht...
  • Was spricht denn gegen
    Geräte-> (Gerät) -> Helligkeit; Flag Umschaltmodus ?
    habe das Programm gerade nicht vor mir, aber kann man so nicht immer nur eine Lampe pro Midi Control ansteuern?
    Edit: soll ja auch nur eine Lampe geschaltet werden, also alles ok :)
    Edited 2 times, last by jimy (February 27, 2010 at 12:40 PM).
  • Wenn das so ist wie bei der DMX-In Fernbedienung dann solltest du jeder Note soviele Befehle wie du willst zuordnen können.
    Also wenn du 2 Lampen hast machst du 2 befehle und ferdisch ;)
    Wenn ich mich irre berichtigt mich bitte.
    Gruß, Simmon
    Chacka!
    Das sollte von der Theorie her funktionieren! Aber genau aus dem Grund hatte ich das Verfahren über die Submaster im Kopf. Denn ich hab solche Fälle über die Tastatursteuerung gehabt und dort kann man eben nicht jeder Taste mehrere Kanäle zuordnen. Außer eben über den Submaster-Trick.
    wo findet man den parameter "Helligkeit" - ich kann da keinen sehen.
    ich gehe auf Fenster -> Geräte -> (Gerät) -> und dann kommt der screen "Gerät konfigurieren" - nix Helligkeit!
  • das wäre dann wohl die lösung. das ist die simpelste art ein paar geräte via midi zu steuern, oder?
    was bedeuten die flags? in der anleitung ist da ja nur ein link und dort steht nix.
    ich will gerät XY auf channel 2 den wert 250 senden. angegebener wert geht nur bis 100?
