[Erledigt] Showtec Controller Lite-4-Power
    also ich habe letztens 2x Showtec Controller Lite-4-Power und die hatten beide ein DMX-OUT, aber kein IN.
    Und ich habe irgendwie keine Anleitung gefunden. Also frage ich jetzt mal hier, wofür ist der DMX-OUT (also was kommt da genau raus, DMX ist klar, aber einfach Kanal 1-4 wäre auch komisch oder?) und wiso haben die kein IN? Dann wären das doch vollwertige Dimmer...
    Dirk
    Edited once, last by DarkDirk (February 18, 2010 at 6:29 PM).
  • Hm, also das Gerät was ich gesehen habe, war so eine Mischung aus beidem.
    Aber bei dem 2. verstehe ich immernochnicht was der DMX Anschluss bringt. Wie ist die Kanalbelegung? Weißt du das was JANNO?
    Dirk
  • Ich kann nur davon ausgehen, was im Manual steht.
    - reiner Controller/ ohne eingebautes Leistungsteil
    - DMX Out für den Anschluß von Dimmerpacks
    - analog In für den Anschluß von Dimmerpacks
    - Kanal 1-4
    Gruß janno
    Edited once, last by JANNO (February 18, 2010 at 5:30 PM).
  • Also das Gerät was ich gesehen habe, hatte garantiert 4 Schuko Ausgänge. Also so wie "50307 Lite-Power 4 (with Schuko connectors)". Aber auf der linken Seite des Rear Panels waren die Ein/Ausgänge die in dem Gerät sind, was du verlinkt hast. Ich denke ich muss mir das nächste mal genauer Aufschreiben wie das Gerät heißt.
    Dirk
    ich hatte mal so ein Ding unter den Fingern, Typ weiß ich nicht mehr, war aber ein Showtec Gerät:
    vorne: 4 Kanalfader, Master, noch n Audiolevel und n paar Taster.. kA Flashes oder so,
    auf der Rückseite: 4 Schukoabgänge für die Kanäle 1-4 (also Lastteil miteingebaut) UND ein DMX-Out sowie die Stromversorgung über ein fest eingebautes Schukokabel, dann halt noch Feinsicherungen etc.
    Den DMX-OUT kannste fast vergessen, der gibt einfach das gleiche eingestelle Signal nochmal aus, also einfach die Frontfader 1-4 auf den DMX-Kanälen 1-4. Sollst du verwenden können, um z. B. ein weiteres Dimmerpack anzusteuern, das braucht man meiner Meinung nach aber eigentlich nie.
    Mir ist das Ding auch noch negativ in Erinnerung geblieben, da die verbauten blauen LEDs so schweinehell waren, das sie einen bei 100% Dimmerleistung immer geblendet haben ;).
    Also vielleicht hilft dir ja das weiter.
    Christian
