DMX Multicore
  • Hallo ich wollte mal fragen wie Ihr das Problem Bühne mit Mischplatz verbinden lösst. Bisher bin ich immer über das Multicore der PA gegangen doch ich habe schon des öfteren gelesen, dass man das nicht machen soll. Gibt es auch sowas wie DMX Multicores? Ich habe zwei DMX Universen.
    Bitte um Ratschläge danke.
    Chris
  • Naja
    für Festinstallation sicher machbar, aber für Road Betrieb sollte da denke ich schon was stabileres her.
    Rollt da einmal nen Dimmer Rack drüber ist das Kabel vermutlich kaputt.
    Also hier mal meine Vorschläge:
    Es gibt von Sommercable Power + 2x DMX auf Trommel oder
    Nimm mehrere ordentliche DMX Kabel und schön mit Schrumpfschlauchstreifen in ca. 30cm Abständen zusammenmachen. Je nach Länge eine Trommel ans Ende.
    Wenn Cat dann besser keine Plastikkabel.
    Dennis
  • Hoi,
    Entgegen aller Meinungen ist Mikrokabel egal welcher Qualität NICHT für DMX vorgesehen (offiziell). Inoffiziell nutzt es jeder (ich auch ;) )
    Ich fünde die Idee garnet schlecht. Einfach vorne und hinten einen Adapter, also von 2x XLR nach RJ45 und dann von RJ45 wieder auf 2x XLR, und dazwischen einfach ein Cat5 Kabel.
    Wenn das verreckt, na und. Da leg ich mir doch für 13 Euro nochmal 50 Meter auf Reserve.
    Es macht meiner Ansicht nach keinen Sinn so teures Kabel für ein digitales Signal wie DMX einzusetzen. Da bringt es nämlich von der Qualität nix, ein besseres Kabel zu verwenden (wie das bei Audio natürlich anders ist).
    Gruß Soon5
  • Das es sich nicht auf die Signalqualität auswirkt, ob teures oder billiges im Einsatz ist, ist schon klar. Mir ging es aber um die mechanische Stabilität.
    Klar kann man einfach ein neues kaufen. Nur blöd, wenn während der Show plötzlich Ausfälle auftreten, weil das Kabel nen Hau weg hat.
    Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden.
    Dennis
  • Es gibt auch voll belegte DMX-Kabel - da sind 2 Universen drin und die sind auch Road-Tauglich. (2-paarig bzw. 5-adrig)
    Dann gilt es nur noch, einen Adapter vom Pult (voraussichtlich 2 x XLR 3) auf 1 x XLR 5 zu basteln und auf der anderen Seite wieder Rückwärts.
    Ansonsten ist der Vorschlag von SOON5 nicht schlecht - zwei bis drei Einsätze wird's schon aushalten. Abgesehen davon muss es ja nicht das billigste Patchkabel nehmen. Gibt's auch mit stabilerem Mantel. Und bei Sommer gibt's das auch in echt Road-Tauglich.
    Dann würde ich allerdings gleich alle 4 Adernpaare auf XLR legen. (immer die verdrillten Päärchen).
  • Wenn du auf nummer sicher gehen willst, nehm CAT7 Kabel! Bei diesen sind nochmal die Adernpaare einzeln geschirmt...
    Oder lass sein :) CAT5 reicht völlig uns echt ideal für den Zweck *g*
  • Wir hatten schonmal so eine Diskussion.
    Da hat doch am ende einer CAT7 vom Militär gehabt oder so. Det sollte dann auch überrollfest sein...
    Edit: Beim hgroßen R gibts 5-Adrige Mikro-Kabel die man dafür verwenden könnte.
    Gruß, Simmon
    Chacka!
  • Hy,
    Vorallem ist das so, das mein billiges Cat5 Kabel stabiler ist als manches Mikrokabel.
    Hab hier ein paar Cat5 Kabel, die schon seit Jahren im Einsatz sind, und bisher keine Probleme mit dem Netzwerk.
    Gruß Soon5
  • Ich hätte bei ner WDMX Verbindung immer ein mulmiges Gefühl. Jeder kennt das Problem mit Funkloch beim Handynetz bzw. wenn man sich mitm Laptop zuweit vom AccessPoint entfernt. Kommt nicht gut bei ner Liveshow :(
    Oder für kurze Strecke: wDmx.
    Also drahtlos dmx
    (Mist - die Zitierfunktion kriege ich nicht mehr hin - vier Punkte zur Auswahl und keiner funktioniert)
    Das Pult wird ja auch Strom brauchen - und ob man im Saal nun über ein Gummikabel oder ein Gummikabel + Netzwerk/DMX-Kabel stolpert dürfte schnuppe sein.
    WLan ist gut für Einrichtbetrieb (PDA mit PDA2DMX oder ein Netbook und dann über Artnet/DMX-Fernbedienung des Pultrechners)
  • Hm Irgendwie ist meine 2te Anwort von gestern nicht mehr drauf. :?:
    Vielen Dank für eure Tipps. Das beste wäre natürlich ich würde mein DMX Signal zusammenführen dann könnte ich mit einem Universum arbeiten. Bisher vertraue ich DMX Control leider noch nicht alles an, so dass ich mein koventionelles Licht Blinder, Pars immer noch mit einem konventionellen Pult betreibe. (Daher die 2 Universen). Backup :D
    Ich versuchs mal mit der Klebevariante.
    Gruss und Danke Chris
    Gruß, Simmon
    Des war ich ^^ Feldnetzwerkkabel der Bundeswehr. Des ist absolut Roadtauglich ^^
    Grüße, Souko
  • Bisher vertraue ich DMX Control leider noch nicht alles an, so dass ich mein koventionelles Licht Blinder, Pars immer noch mit einem konventionellen Pult betreibe. (Daher die 2 Universen). Backup :D
    Nimm das DE-Interface zum Zusammenführen der beiden Universen, und schließe ein externes Netzteil an. Falls der Rechner/DMXControl wirklich mal Probleme macht: USB-Kabel abstecken, und das Interface ist sofort im 1:1 Durschschleifbetrieb. Das ist meine Standard-Lösung.
    Nur das Wiedereinstecken ist etwas heikel, das Interface geht dann nämlich zuerst mal in den Standby-Modus. Meine vielfachen Bitten dieses Verhalten zu ändern, wurden leider (noch?) nicht erhört...
    Kannst du mir den Link zu diesem Interface senden, gibt es dazu ein Tutorial?
    Danke
    nachtrag Link habe ich mittlerweile gefunden.
    Edited once, last by chriskiss (February 22, 2010 at 10:03 AM).
  • Gehst du in die ausgabekonfiguration und wählst das DE Interface aus. Dort kannst du dann in einem dropdown Menü die Modi auswählen. Der Rest ist selbsterklärend.
    Meine Ausrüstung:
    4x Vartyec Led Par 56
    DE - Interface
    Laptop mit MS Seven
  • Blöde Frage,
    wo bekommt dann den So Feldnetzwerkkabel her?
    Michael
