usb-midi & midi-dmx interface
  • hallo, ich bin neu im forum und beinah genauso neu im umgang mit lichttechnik.
    für ein aktuelles uniprojekt will ich mich mit lichtsteuerung auseinandersetzen, komme aber immer wieder an meine grenzen.
    ich habe mir die dmxcontrol software installiert und übers wochenende einen kleinen strahler (litecraft led mini par at3) und strobe (martin atomic 3000) ausgeliehen.
    nun habe ich schon eine kleine szene in dmxcontrol erstellt, passende geräte herausgesucht, die adressen eingestellt - es kommt und kommt allerdings keine reaktion beim strahler.
    nun bin ich auf die idee gekommen, dass dies womöglich an meinem interface liegt. ich habe mir ein usb-midi interface (m audio midisport 2x2) und ein midi-dmx interface ausgeliehen. diese geräte gibt es allerdings nicht in den ausgabeplugins - habe auch schon die dlls des m audiogerätes in die bibliothek von dmxcontrol kopiert, das gerät wird allerdings nicht angezeigt.
    falls jemand ideen´oder ratschläge hat wäre ich sehr dankbar.
    vielen dank.
    robert.
  • Also möglich wäre das vielleicht, über dein Midi interface... aber sehr umständlich.
    Eigentlich bräuchtest du ein DMX Interface.
    Mit deinen jetzigen Geräten würdest du mit DMXC über die Midi ausgabe gehen und erst dann die Midi Signale in DMX umwandeln...
    Besorg dir lieber ein DMX Interface über USB
    Hier eine Liste mit den Interfaces, die mit DMXC funktionieren
    Interface: Enttec DMX PRO USB
    2x Showtec LED Wash Ultra Bright RGB
    1x ADJ LED Punch Pro
    2x JB Systems The Winner II
    1x HQ-Power 40mW DMX Laser
    1x Analog Strobe
    1x Eurolite 4 Channel Strobe Controller
    1x 12 Channel DMX Switch Pack
    2x ADJ Wind-Up Stands + 3Punkt Traverse
    Edited once, last by dexter2k3 (January 25, 2010 at 12:18 AM).
  • Guten Morgen,
    ich hatte für DMXC ein MIDI-Ausgabeplugin programmiert. Damit kannst du die DMX-Kanäle direkt als MIDI-Werte ausgeben. Eventuell hilft dir das erst einmal weiter. Schau mal einfach mal hier: MIDI-Ausgabeplugin für DMX-C
    bis dann,
    Christian
    External Content youtu.be
    Edited once, last by Blackout-Chris (January 25, 2010 at 8:31 AM).
  • vielen dank für euer feedback.
    christian:
    über dein plugin ist es mir zumindest geglückt, dass ich über den button "send testnote" ein signal auf mein usb midi interface erhalte.
    wie behandle ich die softwareeigene "midifernbedienung" bei nutzung deines plugins. nehme ich dort auch einstellungen vor - oder streiten die beiden sich dann?
    vielen dank, robert
  • Hi Robert,
    Windows unterstützt den simultanen Zugriff auf ein und das selbe MIDI-Gerät. Es kommt also drauf an, wie -DMXC- geschrieben ist. Probier es einfach mal aus - technisch ist es auf jedenfall möglich.
    Die Einstellungen für die Ausgabe musst du im Plugin vornehmen - die Einstellungen für die Eingabe (also MIDI-Pult -> PC) muss in den Originaleinstellungen vorgenommen werden. Es sollte gehen.
    ciao,
    Chris
  • hallo christian,
    danke für dein feedback.
    so langsam nähere ich mich an. mit der übernahme dieser herangehensweise laut: bounty! midi output plugin! schaffe ich es, dass bei kanal 400 meine midi interface mittels led reaktion zeigt - der strobe macht allerdings nicht.
    der strobe hat die adresse 15 und 5 kanäle. wenn ich im midi output plugin dort auch für ein neues event channel 15 festlege reagiert wieder mein midi interface, nur der strobe leider nicht.
  • Nutze das Midi-Output-Plugin auch gleichzeitig mit der Midi-Bedienung und es geht nebeneinanderher. (die Midisteuerung kümmert sich um ein BCF 2000, das MidiOut-Plugin steuert über Midi-over-IP ein Software-Playout-System mit 8 Kanälen.)
    Allerdings ist es etwas erschreckend, wie vergesslich das MidiOutputPlugin bzgl. seiner Einstellungen ist. Ich vermute, es hängt mit der Belegung von Midi-Ports ab.
    Wenn sich an der System-Konfiguration irgendwas ändert (also z.B. mal ein Midi-Interface nicht da ist und Windows die Interfaces neu durchnummeriert), schmeißt das Plugin die Konfiguration beim Start von DMXC weg.
    (und aktuell kriege ich meinen Hack mit dem Überschreiben der optionen.dmxcmidiout nicht mehr hin...)
  • ok, ich habe meine geräte und einstellungen soweit dass ich sie beschränkt ansteuern kann, dass heisst beim strobe, dass dieser gemäß meiner szenenliste aufblitzt - dabei lassen sich blitzdauer und blitzrate zwar einstellen, aber es gibt keine den einstellungen entsprechenden reaktionen - nur einfaches unverändertes blitzen.
