eurolite usb dmx interface
  • ich bin echt fertig, da wir das ding nächste woche benötigen, sind meine nächte sehr, sehr kurz geworden.
    ich zähl auf euch
    ich kenne das Spezielle jetzt nicht, aber welches Ausgabeplugin verwendest Du denn?
    Wenn das Gerät unter Windows als USB 2 Serial Converter (oder so) installiert ist, sollte es eigentlich mit dem Plugin "Next Generation AfterGlow Slim" funktionieren.
    Ich musste bei mir DMXControl als Administrator ausführen.
    Ich habe noch die D2XX Treiber installieren müssen, dann ging es aber.
    Evtl hilft das hier: http://www.dmxcontrol.de/wiki/Hardware_%28FAQ%29 (Punkt 1.7)
    Wenn Du das Plugin aktivierst, sollte Dir ein Popup sagen, ob "es" ein Device gefunden/erkannt hat.
    Edited 4 times, last by Hannes (January 15, 2010 at 10:48 AM).
  • Ja probier das mal so, was anderes fällt mir gerade auch nicht ein.
    Wenn es immer noch nicht funktioniert, dann kauf dir was gutes. die laufen ohne Probleme.
    Edit: Viele kaufen sich diese "Kabel-Stecker" IFs. Wieso eigentlich? Ich hab da kein vertrauen in diese Teile. Da gibts doch nur Probleme with. Da ist doch garkein Platz für die ganze Elektronik...
    Quote
    Das funktioniert bei einem von zwei PCs bei mir. Wird aber bei allen bieden PCs erkannt und funktioniert.
    DMXControl 2.10.5
    1x 1500W Strobe ;1x UV Fluter
    1x STAIRVILLE DMX-MASTER I
    1x SHOWTEC SHOWMASTER 24
    1x Beamer
    kleine Effekte
  • Naja, ich bin da ziemlich neu in der materie
    sind ein karneval verein und haben das immer mit glp gemacht.
    Nun soll ein bissle profimäßig werden und dmxcontroll find ich gut wegen der audio. jetzt hat nur das interface gefehlt und nun angen die probleme an
    treiber, ausgabeplugin, einstellungen
    Bei mir kommt diese Meldung bei beiden PCs. Solange es aber dann funktioniert ist es ja auch egal, ob er es Dir sagt.
    Für den Einstieg, wenige Geräte und relativ kurze Wege, finde ich ein USB2DMX Interface echt ok.
    Wenn das Geld da ist, dann sollte man sich natürlich - wie bei nahezu Allem - überlegen sich etwas Nachhaltigeres zuzulegen.
    Wie die Elektronik reinpasst? -> Siehe Anhang ;)
  • Bääh (Sorry für das Wort) über das USB2DMX hört man nicht so viel gutes im Zusammenhang mit der DMXControl funktionalität ;)
    Ich muss zugeben ich hab auch nur so ein Enttec und nVent IF. Ist auch nicht das beste, aber läuft gut. Hat aber leider auch kein DMX in.
    Quote
    Menno, das war doch nicht so ernst gemeint :D
    DMXControl 2.10.5
    1x Beamer
    kleine Effekte
  • Hat der Fehler 429 auch einen Namen? Oder steht da nur 429?
    DMXControl 2.10.5
    1x Beamer
    kleine Effekte
  • Hallo mdoring,
    ich nehm mal an Du hast das mit Win 7 auf nem anderen Rechner probiert.
    Du bist nicht der Erste mit dem Problem, guck mal hier:
    Fehler429
    Da hat eine Neuinstallation von DMX Control geholfen.
    Ach ja, gut wäre es auch, wenn Du in Deinem Profil den Wohnort angibst, vlt. wohnt ja einer gleich um die Ecke, der Dir vor Ort helfen könnte.
    Gruß, Micha.
    Die beste Lightshow ist immer noch ein Sonnenuntergang im Hochsommer.
    (mit nem kühlen Weizen in der Hand..) 8)
    Edited once, last by Mondi (January 15, 2010 at 8:13 PM).
    Original von mdoring
    bei 2000 (primär) meldung device 1
    dann list device lailed Error 0
    hatte ich auch manchmal bei XP. Weiß aber nicht warum. Hab das IF meist abgesteckt und wieder angesteckt, dann ging es (wenn es daran lag)
    DMXControl 2.10.5
    1x Beamer
    kleine Effekte
  • Moin moin an alle
    Ja dann werd ich wohl mal an alle Danke sagen für die Hilfe, denn seit Freitagabend 23.30 Uhr, läuft es auf allen Systemen, nur nicht auf Win 2000.
