Flamejet aka Flammenwerfer
  • Moin Moin,
    ich finde diese Geräte ja recht net, aber doch im Preis extrem happig.
    Deswegen spiele ich mit dem Gedanken mal selber soetwas zu basteln.
    Vorne weg direkt, ich mache das einfach nur um zu sehen wie sowas funktioniert und wie man es umsetzt.
    DIESES GERÄT WIRD NICHT ÖFFENTLICH EINGESETZT, SONDERN NUR IN MEINEM GARTEN UNTER KONTROLLIERBAREN UMSTÄNDEN.
    Soo, nun zum Thema.
    Ich google mich gerade wund aber finde keine Eigenbauprojekt.
    Meine Idee sieht wie folgt aus ( grob ) :
    Zuleitung
    -> Hahn
    -> Manometer
    -> Rückschlagventil
    -> Magnetventil
    -> Magnetventil
    -> Düse
    -> "Gaskammer"
    -> Elektrozünder +evtl. Hilfsflamme
    Prinzip, ist ja relativ simpel.
    Gas -> Hahn, Druck anpassen -> Manometer, Druckkontrolle -> Rückschlagventil, zur Sicherheit -> Magnetventil, zur Gaszufuhr ( zwei zur Sicherheit, falls eins mal wirklich versagt -> Düse, weiss ich noch nicht ob das notwendig ist -> Gaskammer, in der sich das Gas sammeln kann -> Elektrozünder, sollte klar sein oder alternativ Hilfsflamme.
    Ideen und Tips sind gerne gesehen.
    Bitte die Ratschläge einfach lassen, das es gefährlich ist usw. Ich habe mich soweit informiert und tue das auch noch weiter. Außerdem werde ich bei den Experimenten, nur kleine Kartuschen benutzen und der Feuerlöscher ist in Reichweite.
    MfG
    Phil
    mir sind da zwei Aspekte aufgefallen:
    Rückschlagventil: Sinnvoll und gut - nur weiß ich nicht, ob das immer seinen Zweck erfüllt - das würde ich mal abklären. Im Chemieunterricht verwendet man zum Verhindern des Flammenrückschlags irgendwohin meist etwas Metallwolle. Das funktioniert folgendermaßen: Die Flamme ist quasi auch nur "Hitze". Wenn die durch die Wolle durch will, muss sie aber jetzt die ganze Wolle aufheizen, dann kann sie auf der anderen Seite wieder herauskommen - das schafft sie aber nicht.
    Ob deine Lösung dann funktioniert, würde ich zur Sicherheit mit einem ungefährlichen Versuch überprüfen, bevor ich da die echte Gasflasche hinhänge. Also nach dem Manometer noch einen Hahn hängen, dann ne Karton-Dose (mit Plastik-Deckel, der als Schwachstelle rausfliegen kann). Dann gehst du wie geplant vor, und bevor du zündest, schließt du den Hahn und nimmst die Gasflasche weg. Im Fall der Fälle fliegt dir dann nur die Karton-Dose um die Ohren (und das macht auch schon Lärm, das hab ich mal als (kontrollierten) Versuch in ner Chemiestunde gesehen).
    Dann musst du irgendwie sicherstellen, dass du in der Gaskammer das ideale Gemisch bekommst. Wenn du die falsche Mischung hast, bekommst du eine Explosion - ich denke aber ganz ohne Sauerstoff funktioniert ein Flammenwerfer auch nicht. Irgenwie muss die Mischung dann auch noch zum richtigen Zeitpunkt rausgelassen werden - musst du dir auch überlegen, wie das geht.
    Auch wenn du es nicht wünscht, muss ich dir sagen, dass das wirklich gefährlich ist. Wenn eine Explosion auftritt, ist die immer stärker als dein Material - und wenn du Pech hast, haut es dir ein paar Eisenteile um die Ohren, und das ist nicht lustig. Selbst kleine Kartuschen sind tödlich (sogar Deodorant-Dosen...), das ist im Nachhinein dann auch egal...
    Ich habe aber einen anderen Vorschlag, wo du gefahrloser (du brauchst nur Druckluft, das ist das gefährlichste ;)) mit experimentieren kannst: Lycopodium. Das sind Blütenpollen, ein Pulver. Wenn du das nimmst, kannst du es nicht anzünden - allerdings wenn du das fein zerstäubst, kannst du es problemlos anzünden, und es gibt einen großen Feuerball. Damit kann man z.B. gefahrloses (da nicht giftig) Feuerspucken machen, ham wir selbst schon mit (Grund-)Schulkindern gemacht. Das wird auch professionell eingesetzt, und sieht ebenso beeindruckend aus: http://www.spezialeffekte.de/de/gallerie/037.html
    Original von jppweber
    Wenn ich das lese, kann ich nur sagen: Setzt Dich definitiv noch mit dem Thema auseinander, bevor Du irgendetwas in diese Richtung unternimmst!
    Die Düse verhindert das Wandern der Flamme in den Schlauch!
    Und wenn die Düse nur aus mehrern kleinen Löchern besteht. (z.b. wie bei einem Gasherd oder -grill)
    Sprech mit Leuten, die sich damit auskennen: Chemie- und/oder Physikprofessoren an einer Hochschule, oder entsprechende Lehrer an weiterbildenen Schulen.
    Die Variante mit der Metallwolle habe ich zwar noch nicht gesehen, könnte aber funktionieren. Aber mit "könnte" würde ich mich bei so einem Projekt nicht zufrieden geben. (Es hat aber nicht's mit der Erwärmung zu tun.)
    Ich weiß auch, Du wolltest es nicht hören, aber:
    Mach doch nen entsprechenden Schein und kauf Dir Pyroeffekte!
    Bei derartigen Experimenten setzt du selbst bei einer kleinen Gasflasche Dein Leben auf's Spiel! Und wenn's blöd kommt, noch das von Anderen.
    Edited once, last by Hannes (January 15, 2010 at 12:42 AM).
  • Ich danke Hannes für seine warnenden Worte - das ist lebensgefährlich.
    Bevor unser Forum wegen Anleitung zum Bauen explosiver Gegenstände auf den Index gesetzt wird, schließe ich diesen Thread. Hat ja auch sehr wenig mit DMX (Control) zu tun.
    ========= Geschlossen ============
