revo sweep
  • gegen ende der woche (zirka freitag oder sonnabend) kann ich dir eine ddf schreiben
    Meine Ausrüstung:
    4x Vartyec Led Par 56
    DE - Interface
    Laptop mit MS Seven
  • so habe mal ausprobiert geht leider nicht zeigt mir immer wenn ich Sound aktiviere Prozedur 255 Fehler an
    MfG frank
  • dachte ich mir schon.... habe keine ahnung wie man eine kanal doppelbelegung schreibe
    Meine Ausrüstung:
    DE - Interface
    Laptop mit MS Seven
    das geht dann entsprechend über die Procedures.. .mir ist jetzt nur beim Überfliegen nicht ganz klar geworden, bei welchem Kanal das Problem mit der Doppelbelegung ist, und wie ihr das gerne hättet.
    Wenn ihr mir das Problem etwas genauer beschreibt, kümmere ich mich mal um eine Lösung (soll heißen, ich würde das DDF überarbeiten).
    Christian
  • hallo erstmal
    also ich kann farbe strob regeln alles ok aber wenn ich auf soundsteuerung klicke kommt die fehler meldung.im grunde wollte ich eigentlich nur das ich die
    vorprogrammierten Shows die im gerät sind umschalten kann wenn das überhaubt über dmx geht
    MfG frank
    ich schau am Wochenende oder am Montag mal genauer ins DDF rein... hab eben mal das Handbuch überflogen... so schwer wirds schon nicht sein den Fehler (oder woran es auch immer liegt) zu finden ;).
    Christian
    wollte nur mal bescheid sagen... ich bin dran, morgen oder übermorgen sollte das etwas geben.
    Nur noch eine Bitte, wer das Gerät hat, könnte mal hier für die Farben 1-15 richtige Farben (also rot, grün, etc.) angeben, dann könnte ich das so in das Dropdown reinschreiben... das macht das Programmieren mit dem DDF in DMXControl dann doch schöner. Dann muss man nicht "Farbe1" auswählen, sondern nimmt einfach "rot" :D.
    Das Gleiche gilt für die Lauflichter, wenn ich die nicht einfach mit Lauflicht 1 - Lauflicht25 bennen soll, schreibt mir hier doch bitte, was ich für welches Lauflicht reinschreiben soll.
    Christian
    also eine erste Version ist da.. aber garantiert noch mit Fehlern.. bitte ausgiebig testen und entsprechende Rückmeldung hierrein oder direkt an mich.
    Außerdem fehlt mir noch ein passendes Bild.. das darf gerne jemand anderes suchen ;).
    Und wie schon vorhin geschrieben, wenn jemand eine bestimmte Farbe statt "Farbe1" etc. im Dropdown stehen haben möchte, dann bitte auch bescheid sagen.
    Christian
  • Bild!!!
    Images
    DMXControl 2.10.5
    1x 1500W Strobe ;1x UV Fluter
    1x STAIRVILLE DMX-MASTER I
    1x SHOWTEC SHOWMASTER 24
    1x Beamer
    kleine Effekte
    Edited once, last by Dj Griesi (January 26, 2010 at 3:53 PM).
    und wieder einmal thx an DJ Griesi.. irgendwann musst du mir mal erklären, wie du das mit den Bildern machst ;).
    Und ansonsten.. das mit den Farben ist kein Problem mit der DDF Programmierung, da bin ich klargekommen.. trotzdem danke djofrank... ich meinte etwas anderes:
    Im DDF steht zur Zeit in einem der beiden Dropdowns:
    Farbe1
    Farbe2
    Farbe3
    Farbe 15
    (das steht auch so in der Bedienungsanleitung, deshalb habe ich das so in das DDF übernommen).
    Nun wäre es natürlich schön, wenn einer, der das Gerät hat, mir sagen könnte, Farbe 1 ist in Wirklichkeit z. B. weiß; Farbe 2 rot, Farbe 3 grün und Farbe 15 vielleicht violett, dann könnte ich in das Dropdown das entsprechend eintragen, sodass dann da steht:
    weiß
    rot
    grün
    violett
    Das ganze ist natürlich nur eine Option, mit Farbe 1-15 gehts genauso.. ist aber zum Programmieren nicht so schön.. aber wie ihr wollt, ich benutz das DDF ja nicht.... ;)
    Christian
  • Das kann ich dir leider nicht verraten, sonst hab ich nichts mehr zu tun :D
    Ganz einfach. Du suchst bei gockel ein Bild von dem Gerät. Das muss auch nicht sehr groß sein. Speichern und mit einem Bildbearbeitungsprogramm (zur Not geht auch Paint ?( ) zurechtschneiden und auf die Größe von 32x32 Pixel bringen und als jpeg speichern.
    Das ist sogar einfacher, als in DMXControl eine Szene zu erstellen. ;)
    Markus
    DMXControl 2.10.5
    1x Beamer
    kleine Effekte
  • Wie meinst du das? so hier? [Blocked Image: http://light-sound-media.com/picture/LED%20PAR%2056.jpg] oder anders? Ist doch so oder so kein Problem!
    So wie hier oben gehts einfach. Du hast im Netz ein Bild gefunden. Also nimmst du die Adresse aus der Adressleiste und drückst oben den 7. Button. (Fett, Kursiv, Untestrichen, ... -> der7. Bild einfügen) Dann kopierst du die Adresse dort rein und drückst okay. Das wars.
    Und Bilder im Anhang unten auf Dateianhänge und Bild vom PC auswählen :tongue:
    Habt ihr das gemeint??
    Markus
    DMXControl 2.10.5
    1x Beamer
    kleine Effekte
    nene, ich meinte schon, das Bild in die richtige Größe bringen.. also für Google und ein passendes Bild finden und das eventuell zurechtschneiden reichts ja bei mir noch ;).
    Aber mit der Größe hat es die letzten Male nicht geklappt.. naja ich probiers beim nächsten DDF wieder.. Danke für den Hinweis.
    Und nein.. da find ich DMXControl defintiv einfacher.. ;)
    Christian
  • Stimmt, mein Fehler. Da hab ich nicht daran gedacht. Aber ist das sooo schlimm, wenn da ein weißer Hintergrund ist? Ich such mir nämlich meistens Bilder mit weißem Hintergrund und schneid die nur auf die richtige Größe. Geht schneller :D
    Markus
    DMXControl 2.10.5
    1x Beamer
    kleine Effekte
