Neonröhre in EasyView???
    ich möchte ein paar Neonröhren in EasyView zum Leuchten bringen, aber wie? Gibt es da welche als fixture und wenn ja wie heißt das, bzw. wie finde ich das? Die röhren sind nur zum An/Aus switchen.
    Würd mich freun wenn jemand weiterhelfen kann!
    LG Raphi
  • Hi, das müsste theoretisch funktionieren. In der ScanLibrary von Easy View kannst du ein neues SSL (Gerät) anlegen mit dem Typ "Neon". Das findest du bei "Bibliothek Typ:".
    Musst mal probieren, ob es auch leuchtet im 3D. Das hab ich noch nie versucht und noch nie gebraucht :D
    Gruß Markus
    DMXControl 2.10.5
    1x 1500W Strobe ;1x UV Fluter
    1x STAIRVILLE DMX-MASTER I
    1x SHOWTEC SHOWMASTER 24
    1x Beamer
    kleine Effekte
    also ich hab noch keine röhre gefunden.. Workaround:
    Einfach ein eigenes objekt bauen was die Form einer Röhre hat und dann mit nem PAR anstrahlen. Sieht zwar nich ganz so aus wie ne Neonröhre aber zum planen der Show reicht es..
    Gruß Christoph
  • Ja es funktioniert :)
    Falls es jemand nachmachen will, so gehts:
    In Scanlibrary neues farbiges Objekt "Neon"
    Ein Kanal, sonst werden keine weiteren Einstellungen benötigt.
    Kanaltyp Color wählen und bei den Presets hab ich für DMX 0-20 Shutter geschlossen, 21-40 Gelb, 41-60 Orange, usw.
    Da eure Röhre vermutlich einfarbig ist und ihr die nur switchen wollt, könnt ihr beispielsweise bei den Presets für DMX 0-128 Shutter geschlossen und für 129-255 eure Farbe wählen. In DMXC könnt ihr die röhre dann mit On-Off (im Ordner _generic) an oder ausschalten.
    SL meldet zwar "unkritische Fehler", sind allerdings zu ignorieren ;)
    LG
    Edited 2 times, last by Raphi (December 23, 2009 at 4:08 PM).
  • öhm ich versuche es gerade nachzu machen aber in des scanlibery find ich nur den Ordner "neo neon" aber wälches gerät soll ich da auswählen? bzw erstellst du ein neues gerät oder Objekt?
  • Du musst auf den MH klicken auf dem schwarzen Hintergrund (Bibliothek Typ). In dem Fenster das sich dann öffnet nochmal auf den MH klicken und dann "leuchtende Objekte" auswählen. In der Liste findest dann als zweites "Neon". Jetzt noch die Maße einstellen und dann kannst sie bearbeiten.
  • Hi, Ich habs geschafft.
    sogar besser (auf meine Bedürfnisse geschnitten):]
    Du musst "Scanlibrary.exe" öffnen.
    (Das ist nicht die Exe zum starten des Visualizers)
    Ist im selben Ordner wie "easyview.exe" , meißt unter C:\SLMEV
    dieses Programm erstellt neue Geräte für EasyView.
    In diesem programm hab ich einen normalen PAR36 geöffnet (im Ordner "_generic";)
    Danach auf das Icon vor Bibliothek klicken (im schwarzen Fenster)
    In sich öffnenden "Bibliothek Typ" Fenster oben rechts auf das Symbol klicken.
    Dann aus der Liste "Farbiges Objekt" auswählen.
    Nun in der Auswahl auf "neon" gehen.
    Fertig
    Tipp unterhalb kann man in der mitte die Länge der Röhre bestimmen.War für mich toll.
    Hab Länge bis zu 9 meter als Lichterkettendarstellung.
    Dann Gerät "speichern unter" und "name" z.B. "Neonröhre"
    Ordner merken !
    Easy view starten, Gerät hinzufügen, deine neue Neonröhre auswählen, Fertig !!!!
    Duch diese Methode hab ich endlich eine Möglichkeit an meinem Haus Lichterketten zu simulieren!!
    einfach geil :D
    Hoffe alles klar ansonsten frohes Fest
    Euer Knollo
    "Wünsche allzeit ein paar Lux in der Birne" , "Möge das Licht mit euch sein!" :thumbup:
    JMS-USBDMX, 2 X Eichler 8-Kanal Switchpack, 2 X 18-Kanal-Dimmer Eurolight EDX 1805
    9 X Varytec RGB-Mini-LED-Spot, I5 2500K, Unmengen Harting-Lastkabel und Lichterketten
  • Hat super funktioniert!
    Ich hab nur ein Problem ich hab einen Stern aus mehreren neon´s gebastelt und alle auf den selben dmx channel gelegt.
    Das Problem wenn ich den vervielfältige muss ich immer alles dmx channels verändern weil die immer auf den selben gelegt werden wie das original gibt es eine Möglichkeit entweder beim kopieren einen dmx channel anzugeben wo hin die Kopie gelegt werden soll oder das man Lampen und channels Gruppieren kann und sie so schnell anders zu patchen?
    Edited once, last by mathieu (December 26, 2009 at 6:02 AM).
  • Ich glaube das geht nicht. ich hab das auch immer so wie du gemacht.
    Gruß Markus
    DMXControl 2.10.5
    1x Beamer
    kleine Effekte
