Eiwomsia - LED Controller / DMX Interface
    nach Absprache mit dem Forenbetreiber möchte ich euch hier mal meinen LED RGBW Controller vorstellen. Diesen habe ich erst für die User eines Forums entwickelt, nachdem die Anfrage aber recht groß wurde ging dieser nun auch in Serie. Für Elektronik-Freunde natürlich als Bausatz, auf Wunsch auf fertig aufgebaut.
    Aber nun mal zu den Funktionen. Es handelt sich eigentlich um einen RGBW-LED-Controller der verschiedene Programme, nen IR-Empfänger, RS-232 und DMX mitbringt.
    Die Mosfet-Ausgänge können insg. bis zu 10A schalten, eigentlich auch wesentlich mehr aber die Federkraftklemmen machen nicht mehr mit.
    Das interessante für dieses Forum und die Anwender hier dürfte die DMX- und die RS-232 Schnittstelle sein. Den mit diesen ist es möglich den Controller an den PC anzuklemmen und den Controller per PC-Software oder DMXC zu steuern. UND, dabei kann man den Controller dann so einstellen das dieser auch gleichzeitig als DMX-Sender mit 512 Kanälen arbeitet. Oder Standalone als DMX-Empfänger, so wie man es halt gerade braucht.
    Aso, ne Ambilight-Funktion bringt das Teil nebenbei auch mit. ;)
    Hier könnt Ihr euch die genaue Beschreibung anschauen, sowie die Software und die Aufbauanleitungen:
    http://www.eiwomisa.de/website/index.…id=49&Itemid=75
    Falls irgendwas an Infos fehlen sollte, es Fragen dazu gibt oder sogar Verbesserungsvorschläge für ne Nachfolgerversion, einfach hier schreiben. Ich bin da gerne offen für Verbesserungen!
    Gruß, Benny.
    Edited once, last by benkly (December 21, 2009 at 2:36 AM).
  • Hallo Benny
    Ich als absoluter Noob in Sachen Elektronik kann mir unter deiner Beschreibung nicht viel vorstellen.
    Was fehlt?
    Bilder und Videos von dem, was das Teil umsetzt.
    Z.B. was heisst "verschiedene Programme"? Bring da mal ein bisschen mehr Anschauungsmaterial damit man sich buchstäblich ein Bild machen kann ;)
    Und dann ein Preis wäre auch immer nett zu wissen.
    Gruss
  • klingt gut!
    genau das was ein lange geplantes projekt von mir evtl. brauchen könnte.
    einige fragen:
    1. wie hoch ist der preis im aufgebauten zustand?
    2. wie funktioniert das ambilight? nur über pc oder kann das teil video-daten verarbeiten?
    3. wie werden die leds angeschlossen, vertreibt ihr evtl. auch passende led-lösungen?
    das wars erstmal.
    mfg
    rudi
    Lamborghini:
    Ah, Du hast auch 1024x768er Auflösung? :D
    Dann scroll mal das Fenster nach rechts weiter. Dort gibts ein Menü mit Fotos, Videos, etc...
    Hab ich auch erst nicht gefunden. Die Seite ist ein wenig auf breitere Auflösungen "optimiert".
  • Hallöle ;),
    also wenn der Preis jetzt noch stimmt bin ich direkt mit minimum 3 von den Dingern dabei.
    Nur leider seh ich keinen Preis, oder zumindest mal ne Schätzung was das ganze endgültig kosten soll.
    Gruß, Simmon
    Chacka!
  • Das klingt doch wie ein Großabnehmer :D
    Der Preis würde mich auch mal interessieren. Ich weiß zwar noch nicht für was ich das brauchen könnte, aber ist gut zu wissen das es sowas gibt. :)
    Gruß Markus
    DMXControl 2.10.5
    1x 1500W Strobe ;1x UV Fluter
    1x STAIRVILLE DMX-MASTER I
    1x SHOWTEC SHOWMASTER 24
    1x Beamer
    kleine Effekte
    schön da es ein wenig Interesse gibt. Leider bin ich mit meiner Homepage noch nicht so weit und der Shop ist somit noch nicht fertig.
    Aber ich habe diesen Controller ja auch mit für ein LED-Forum entwickelt und dort habe ich diesen schon angeboten mit Preisen und auch Preisstaffeln.
    Hier geht es zum Beitrag des Controllers im Nachbarforum:
    http://www.ledstyles.de/ftopic7112.html
    Und Hier geht es direkt zu den Preisen dazu:
    http://www.ledstyles.de/fpost139505.html#post139505
    Das mit der 1024er Auflösung ist mir so noch gar nicht bewusst gewesen. Optimiert ist die Seite auf eine 1280er Auflösung.
    Gruß, Benny.
    Original von Hoc
    Hi!
    Lamborghini:
    Wenn ich ehrlich bin.... nein :(
    Seh alles auf einmal, hab mich aber nur am linken Menu orientiert.
    Habs mir aber nun angesehen, wüsste aber nicht für was ich dies brauchen könnte. Dies und vieles mehr kann man ja mit DMXC auch realisieren. Das mit dem Ambilight wäre vielleicht ein Feature, aber wenn man das nicht braucht/will... ^^
    Für welche Anwendung setzt ihr denn sowas ein? ( SIMMON, rudi...)
    Edited once, last by Lamborghini (December 18, 2009 at 5:50 PM).
  • @lambo:
    ich plane meine deckenlampe (aktuell eine geschwungene 6-fach halogenleiste) durch eine digital steuerbare led beleuchtung zu erweitern. meine harmony one (schau mal bei howtos *gg*) soll dann die leds steuern.
    die decke soll mit gipskarton abgehängt werden, an allen seiten lasse ich etwas platz für indirekte beleuchtung, evtl. mit milchplexi oder einfach luft.
    je nachdem wie das ding arbeitet (hab das noch nicht ganz gelesen alles) sollen dann die rückwand und die stirnwand (die beiden bilden jeweils die kürzere strecke im rechteck) jeweils eine rgb-farbe bilden sowie die beiden seitenwende jeweils zwei, also sechs verschiedene farben. evtl. kann man sich dann noch überlegen den trafo der deckenleuchte irgendwie anzusteuern, denn das ganze könnte gleich an den anschluss oben geschlossen werden und der hängt ja am lichtschalter, was dazu führt, dass bei AN beide lichtsysteme an sind.
    so eine beleuchtung soll natürlich unabhängig von dmx sein, der pc muss auch mal aus sein dürfen beim
    mfg
    rudi
    Original von rudi
    Kurz gesagt: Deckobeleuchtung für zwischendurch
    Dafür ist es natürlich geeignet.
    Edited once, last by Lamborghini (December 19, 2009 at 12:41 PM).
  • jetzt wärs halt für mich als elektronik-muffel interessant wie ich (welche) leds ansteuern kann, wieviele davon und wieviele unterschiedlich (also wieviele endgeräte ich brauche)
    evtl. wollte ich meine led-pars auseinander bauen oder stripes kaufen.
  • hi, was haltet ihr von diesen stripes?
    http://www.dmx4all.de//LED-Stripes/F…-LEDs::505.html
    http://www.dmx4all.de//LED-Stripes/F…-LEDs::401.html
    mein vorhaben habe ich ja bereits oben beschrieben, dafür bräuchte ich dann 3x 5 meter in 2x 5 für die beiden flanken und 2x 2,5 für die kurzen wände. von einer teilung sehe ich ab, da mir das zu teuer und zu aufwändig wird mit 6 euwomsia.
    wie würde ich das also mit einem eiwomsia ansteuern (einfach anklemmen?), ich bräuchte in der kleinen variante 12V / 9A (SPS 12103 bei reichelt wäre ausreichend, oder? gibts das günstiger auch - soll möglichst flach sein)
    wie ist die lichtausbeute bei der 150er variante? man bedenke, dass ich die möglichkeit habe die leds in richtung decke anzubringen und das licht entsprechend zu spiegeln, damit die ausbeute komplett in die richtige richtung geht.
    wie wäre die zu erwartende lichtverteilung bei 3cm abstand, wenn ich milchplexi verwende?
    die kosten beliefen sich dann in der 150-led-stripe-variante etwa auf 500 euro, geht ja eigentlich für eine nette spielerei...
  • LEDs über DMX mit PWM ansteuern und mehr als eine Farbe ?
    Dann hast auch Du gelitten.
    Ein "sinnfreies" Patent von "Color Kinetics" / "Philips" verbietet uns diese PWM Wandler nicht ohne Lizenz-Gebühren zu vermarkten.
    Ein interessanter Link zum Problem
    Edited 2 times, last by midi-rakete (December 20, 2009 at 9:55 PM).
  • die quelle ist fast 5 jahre alt... da kann sich die welt ein paar mal geändert haben. und selbst wenn ist das doch wie ledpars (leds, farben, dmxcontrol) und jede andere steuerbare led-beleuchtung (cubes, movingheads, stripes, .....) ich glaube kaum, dass es da da noch niemand auf einen prozess ankommen hat lassen in der letzte zeit, wo doch LED-technologie auf den bühnen der welt eingeschlagen hat wie eine atombombe
  • Hi Rudi,
    nimm doch mal über meine Homepage Kontakt mit mir auf. Dann kann ich Dich besser beraten.
    http://www.eiwomisa.de/website/index.…t&id=1&Itemid=2
    Die Ansteuerung der LEDs über den Eiwomisa ist kein Problem und eigentlich kinderleicht. Was die RGB-LEDs bzw. dieses Flexband angeht, also viel "Licht" darfst von diesen Flexbändern nicht erwarten. Als Effekt sind die gut, aber wenn Licht brauchst bist mit den Stripes hier besser bedient und mit 500,-€ bekommst da richtig Licht raus:
    http://www.eiwomisa.de/website/index.…id=55&Itemid=81
    Aber wenns die Flexbänder sein sollen, die habe ich auch auf Lager, aber den Rest können wir ja per Mail klären.
    Gruß, Benny.
