Easy View Error?!
  • Ich hab ein Problem mit EasyView. Ich habe letztens ein Projekt erstellt und gespeichert. Gab auch nie Probleme mit dem öffnen des Projekts (automatisches öffnen beim Start). Heute hab ich ein anderes Projekt angefangen. Also hab ich das 1. gespeichert, so wie immer, und ein neues Projekt angelegt. Das hab ich dann auch gespeichert und wollte mein 1. wieder laden.
    Aber beim laden kam dann folgender Fehler: siehe Anhang
    Und er lädt keine Details, wie Bühne, Traversen,...
    Was hab ich falsch gemacht oder was hat das Programm für ein Problem?
    Hatte das schon mal jemand?
    Bitte helft mir, ich muss fertig werden mit dem Projekt!
    Gruß Markus
    Images
    [Blocked Image: http://i49.tinypic.com/fe2d10.jpg]
    DMXControl 2.10.5
    2x nvent Open CoreDMX IF, 2x billig Variante
    4x GLP MAX ;2x IMG Stageline TWIST 252
    2x Eurolite TS3 ;4x Stairville LED PAR 56
    3x 4ch. Dimmerpacks ;1x STAIRVILLE SF-1000;1x Profog K120,
    1x Blinder ;12x PAR 56 short ;8x LED PAR 56
    1x 1500W Strobe ;1x UV Fluter
    1x STAIRVILLE DMX-MASTER I
    1x SHOWTEC SHOWMASTER 24
    1x DMX Controller mit Batterie
    1x Beamer
    kleine Effekte
    Edited once, last by Dj Griesi (December 8, 2009 at 5:11 PM).
  • Was passiert wenn du andere Projekte öffnest? Hast du evtl. die von dir genannten Details überschrieben, d.h. dass zum Beispiel die Datei für das Element "Bühne" garnicht mehr existiert?
    Ansonsten, sind es ja nun nicht krass viele Sachen die da nochmal gemacht werden müssen oder?
  • In keinem Projekt ist irgendetwas da, außer die Geräte und der Raum
    Die Datein exestieren noch alle und wurden auch nicht verschoben oder umgenannt.
    Sogar wenn ich die stage.eye (die originale die dabei ist) öffne kommt der Fehler. Zur Zeit kommt gleich nach dem Programmstart der Fehler und das wars. Sobald ich bei der Fehlermeldung auf OK klicke schießt sich das Prog ab. ?(
    Ich hab aber keine Lust, jedes mal wenn ich ein anderes Projekt öffne, alles neu zu erstellen. Das ist wahrscheinlich nicht der Sinn des Progs.
    Und dieses Sche** projekt wahr total Detailreich, weil ich jeden Stuhl und Tisch mit eingefügt habe. Ich hab mir sogar den Raum und die Bühne ausmessen lassen und die Position. Ich könnte auf der Stelle das Kack Easy View anbrennen X(
    Gibt es ein anderes Freeware Prog, als Easy View. Vielleicht eins was funzt?
    DMXControl 2.10.5
    1x Beamer
    kleine Effekte
  • Ich hatte in ähnliches Problem auch mal. Hab aber keine Ahnung mehr wie es dazu gekommen ist.
    Futsch kann das Ganze aber kaum sein wenn du alle Dateien noch hast.
    Hast du schonmal versucht nur in EasyView zu arbeiten und da was zu erstellen/laden?
    Und falls wirklich nichts mehr geht, dann hilf vielleicht eine neuinstallation mit vorherigem Sichern der Daten.
    Ist sicher nicht die feine Art, die ganze Bühne wieder aufbauen zu müssen, aber immernoch besser als wenn alle ausgemessenen Objekte nun weg sind ^^
  • Sobald ich das Prog starte kommt der Fehler.
    Ich kanns ja mal mit neu install versuchen.
    Son Kotz...
    Images
    DMXControl 2.10.5
    1x Beamer
    kleine Effekte
  • Neu installiert. Startet mit DMXControl und es kommt kein Fehler. Dann hab ich mein Projekt geöffnet. Kein Fehler, aber auch keine Details. Also hat das alte Easy View meinen Save versaut.
    Aber wahrscheinlich bekommt man seine Daten auch nicht wieder hergestellt. Also neu machen und nochmals versuchen?
    DMXControl 2.10.5
    1x Beamer
    kleine Effekte
  • Quote
    Original von Dj Griesi
    lol... sag nur du hast die 3D-Daten nicht gesichert? ^^
    Ich meinte du solltest diese sichern, EasyView neu installieren, die Objekte komplett neu einbetten in einem neuen Projekt.
    Kann ja sein, dass die alte Projektdatei nen Schaden hat...
  • Die Daten sind alle gesichert und schon bei der Neuinstallierten Version eingefügt. Ich werde morgen nochmal ein neues Projekt erstellen und das gleiche wie heute testen. Vielleicht funzt das ja diesmal.
    Gruß Markus
    DMXControl 2.10.5
    1x Beamer
    kleine Effekte
  • Hi,
    teste doch mal die neue Version des Viewers. Ich biete den auf meiner Download-Seite an. Der ist vom März 2009.
    3D EasyView von 2009
    Damit hat Marten soweit ich weiß auch schon ein paar Erfahrungen sammeln können. Ich selbst verwende auch nur noch die neue. Die läuft auch einiges flotter als die alte.
    ciao,
    Christian
    Mein aktuelles Video auf Youtube: Movingheads ohne Kopfschmerzen!
    External Content youtu.be
  • Kurze Frage bzgl. der neuen Version. Kann es sein, das die Lampen dort "keinen eigenen Speed" mehr haben?
    Ich hatte da immer das Problem, wenn ich zwei Cues hatte und die Überblendzeit auf Null gesetzt habe, der Visualisierer sofort ohne irgendwelche sichtbare Fahrt zum nächsten Punkt gesprungen ist.
    Gibt es dieses Problem noch?
    Ich selber arbeite noch mit der Version JAN 13 2009
  • Ich hab jetzt erstmal eine von Ende 08 installiert. Hab das nochmal probiert und es funzt bis jetzt ohne Probleme. Ich beobachte mal den weiteren Verlauf.
    DMXControl 2.10.5
    1x Beamer
    kleine Effekte
