Korg Nano und DMX
  • Hallo
    Ich bin noch relativ neu in Eurem Forum, möchte mal ein paar Fragen zu der Nano Seriel loswerden.
    Ich habe mir alle 3 Geräte Key,Pad und Kontrol zugelegt,
    die Treiber sind installiert und die Geräte werden auch erkannt
    Es folgen meine Fragen
    1. Ich habe versucht in der Midisteuerung den verschiedenen Geräten
    Effekte zuzuordnen, das gelingt mir aber immer nur mit einem Gerät
    2. Hat jemand schon Erfahrungen mid dem Nano Editor gemacht und
    kann mir helfen, die Geräte so zu definieren, dass ich alle 3 zur
    Lichtsteuerung einsetzen kann. vielleicht an einem Beispiel
    Vielen Dank von egdmxer
  • Hallo egdmxer
    zu 1:
    Das ist normal. DMX Control kann im moment leider nur Daten von einem Midi-Gerät empfangen...
    zu 2:
    Der Nano Editor wird dir da nicht weiterhelfen... (Ich habe zwar das große Padkontrol, aber ich denke die Software wird ähnlich sein)
    Um alle 3 Geräte in DMX Control verwenden zu können ist es nötig dafür zu sorgen, das die Signale aller Geräte auf einem Midi-Port ankommen. Da die Nano Geräte keine "normalen" Midi Anschlüsse haben fällt die Möglichkeit diese zu untereinander zu verbinden in deinem Fall weg.
    Das heißt wir haben hier nur die Möglichkeit diese verbindung Virtuell herzustellen. Dazu benötigst du MidiYoke und MidiOx. Dort ist dann folgender Patch aufzubauen.
    Key ----------- MidiYoke1
    Pad ----------- MidiYoke1
    Kontrol ------ MidiYoke1
    Kannst ja mal schauen ob du damit schon klar kommst. Ich hab leider gerade das Programm nicht vor mir. Kann wenn irgendwas nicht klappt später auch noch genauere Hinweise geben wenn ich zuhause bin.
    Gruß, Roland
  • Hallo Roland,
    zuerst einmal vielen Dank für die schnelle Beantwortung meiner Fragen.
    Habe sowas ähnliches schon im Forum gelesen.
    Ich hoffe nur, ich bekomme das auch "gebacken".
    Werde es am Wochenende mal ausprobieren.
    Wenn ich es nicht hinbekomme, kann ich mich doch sicher noch mal
    bei Dir melden?
    Danke schon mal im Voraus
    Gruß Gerd
  • Hallo Roland,
    komme alleine doch nicht weiter.
    Habe midi ox installiert, dort kann ich auch alle Geräte anwählen.
    Midi Yoke scheint sich mit Vista nicht zu vertragen, oder ich habe die falsche Version runtergeladen.
    Jedenfalls kam es zum Abbruch der Installation.
    Brauche ich überhaupt beide Programme?
    Was muß ich weiterhin unternehmen um alle 3 Geräte mit DMX Control zum Laufen zu bringen?
    Vielleicht kannst Du es mir dtailierter beschreiben?
    (Bin mehr Lichtler als Programmierer ;) )
    Danke mal schon im Voraus
    MfG Gerd
  • Hallo Gerd,
    also du brauchst auf jeden Fall auch MidiYoke, da wir sonst keine Möglichkeit haben das Midi Signal von MidiOx an DMX-Control weiter zu geben.
    Laut verschiedener Foren lässt sich MidiYoke unter Vista wohl nur bei abgeschalteter UAC installieren.
    Ist dann beides installiert gilt es MidiOx so zu konfigurieren das es die verschiedenen Eingangsports auf einen Ausgangsport bündelt.
    Dazu ist es zunächst nötig die entsprechenden Ports als Ein- bzw Ausang zu definieren. (siehe Anhang 1 und 2)
    Anschließend öffnest du dann das MIDI Port Routing (Anhang 3) und ziehst die Verbindungen von deinen Eingängen zu dem Ausgang (Anhang 4).
    In DMX-Control stellst du dann als MIDI Eingang z.B. "In From MIDI Yoke 1" ein.
    Wenn man mehrere Geräte auf diese Art kombiniert kann es dazu kommen das diese Geräte die gleichen Noten oder CCs auf dem gleichen Kanal verwenden. Das führt dann dazu das z.B. eine Taste deines Nano Keys die gleiche Funktion auslöse wie ein Pad deines Nano Pads.
    Das kannst du am einfachsten beheben in dem du mit dem Nano-Editor die Konfiguration deiner Geräte entsprechend anpasst, so das es dort keine Überschneidungen mehr gibt.
    viele Grüße und gutes Gelingen,
    Roland
  • Hallo Roland,
    vielen Dank für die schnelle Hilfe.
    Das mit der UAC war wohl der entscheidende Tip.
    Nach deren Deaktivierung koinnte ich auch Midi-Yoke installieren.
    Doch noch ein paar Fragen:
    Muß ich Midi OX jetzt immer im Hintergrund laufen lassen oder geht es auch ohne?
    Kann ich für Lichtzwecke den CC Modus der Nanos verwenden oder geht das nur über die Noten (unübersichtlicher)
    Bei Neustart von DMX-Control werden die Midi-geräte erst mal nicht erkannt,
    muß immer erst das Häkchen der Midi-steuerung aus und wieder einschalten.
    Ist das normal?
    Dank im Voraus
    Mfg Gerd
  • MidiOx muss immer im Hintergrund laufen, da sonst die Midi Signale nicht mehr richtig gerouted werden.
    Ob du mit CCs oder mit Noten arbeitest bleibt dir überlassen... persönlich bevorzuge ich CCs da das wirklich übersichtlicher ist.
    Den Haken zum aktivieren der Midi Fersteuerung musst du glaube nach dem Programmstart erst wieder setzten. Da gewöhnt man sich aber dran :)
    Gruß, Roland
    Ich überlege mir die Korg Nano serie auch anzuschaffen,
    allerdings sind mir die 9 Fader zu wenig, kann mir jemand von euch sagen, ob man 2 gleiche Module zur gleichen Zeit verwenden kann oder ob es Probleme mit den USB PID werten.... gibt.
    Würde mich über eine Antwort sehr freuen.
    Gruß Dominik.
  • Mehrere Geräte des selben Typs an USB zu betreiben darf normalerweise kein Problem darstellen... du kannst ja auch 3xmal die gleiche USB Festplatte gleichzeitig anschließen...
    Und dann sollte es so, wie es oben beschrieben ist auch mit 2 gleichen Geräten funktionieren. Musst aber halt, wie jimy beschrieben hat, denk ich, die Belegungen der Geräte im Editor ändern, da du sonst mit beiden Geräten die gleichen Sachen steuerst... Also "Fader1Gerät1 = Fader1Gerät2 "
    MfG Markus
    Interface: Enttec DMX PRO USB
    2x Showtec LED Wash Ultra Bright RGB
    1x ADJ LED Punch Pro
    2x JB Systems The Winner II
    1x HQ-Power 40mW DMX Laser
    1x Analog Strobe
    1x Eurolite 4 Channel Strobe Controller
    1x 12 Channel DMX Switch Pack
    2x ADJ Wind-Up Stands + 3Punkt Traverse
  • Damit wollte ich nur kurz aufzeigen, das du auch 2 oder mehr Geräte desselben TYPs per USB an einem Rechner betreiben kannst... Es wird keine Hardwarekonflikte geben!
    Weil beim Anschluss wird jedem Gerät nochmal eine ID vergeben... Und zwar jedem Gerät eine andere... und die hat nichts mit der Geräteeigenen ID zu tun...
    Die Geräteeigene ID wird dazu benutzt, damit des USB weiß, was für ein Gerät/Hersteller usw., angeschlossen ist, damit die richtigen Treiber geladen werden...
    Der USB Host vergibt dann eine weitere ID um die Geräte für sich selbst zu kennzeichnen und zu unterscheiden
    1x Analog Strobe
    Edited once, last by dexter2k3 (January 9, 2010 at 7:48 PM).
  • Hallo an alle,
    meine 3 Korg Nano's vertragen sich mittlerweile ganz gut mit DMXC.
    Danke an alle, die mir dabei geholfen haben.
    Heute hätte ich 2 neue Anfragen zum gleichen Thema:
    1.
    ich muss feststellen, das z.B. beim Herunterdimmen mit dem Nano Control meine Halos öfter nicht auf 0 gedimmt werden, sondern
    mit mittlerer helligkeit weiterleuchten.
    Switchkanäle (über Nano Key oder Pad) schalten manchmal auch nicht aus.
    2.
    Kann man von DMXControl Midibefehle zu den Geräten senden
    Ich denke da an sog. Sysexbefehle (z.B. Reset), um z.B. bei einem Black
    die LED's des Nano Control abzuschalten.
    Laut MIDI_Implementationstabelle vo Korg müsste es meiner Meinung nach funktionieren, zumidestens mit Sysexbefehlen.
    Hat jemand ähnliche Erfahrung damit gemacht oder vielleicht sogar eine Lösung dieser Probleme parat.
    Danke im Voraus
    MfG egerd
  • Hallo.
    erst mal vielen Dank.
    Werd's mal ausprobieren.
    i
    st ja noch relatives Neuland, aber ich finde die Korgteile sind sehr flexibel einsetzbar.
    Mal sehen, was andere noch für Erfahrungen damit sammeln.
    MfG egerd
  • Hallo Disco Joschi und alle DMX'er
    ich kann nicht genau nachvollziehen, was du mit dem Kommentar meinst.
    Mir liegt es fern, die Leistungen der DMX Programmierer in irgendwelcher Form zu kritisieren. Im Gegenteil, ich bin dankbarer Anwender dieser Software.
    Nochmal großes Lob an die Entwickler von DMXC von mir.
    Ich bin nicht mehr der Jüngste (UHU)
    Es geht mir nur um technische Fragen zur Realisierung meiner Projekte.
    Um es nochmal genauer zu formulieren, ich möchte erreichen, das ein ausgewählter "Ton oder Beat" eines Sequenzerprogramms (z.B. FL Studio) ein Gerät oder einen Effekt o.ähnl. startet bzw. stoppt.
    Mit Neuland meine ich die Korg Nano Geräte und deren Einbindung in DMXC
    Danke im Voraus
    MfG egerd
    Edited once, last by egdmxer (January 23, 2010 at 9:57 PM).
