Hey, was kosten bei euch denn die programmierten controller?
12 euro für die platine ist ja echt billig ![]()
gruß Dominik.
gruß Dominik.
problem gelöst libusb filter vergessen ![]()
blööd mann
ja aber mein uDMX von pcdimmer wird zwar korrekt installiert, nur läuft das add-in auf keinem PC mehr überall Adress Zugriffs Verletzung kann mir einer helfen?
ob die Interfaces (vorallem uDMX) auf dem Mac mit Bootcamp korrekt arbeitet würde mich auch interessieren, meins bzw das Plugin für meins geht auf keinem Rechner mehr.
ich weiß nicht ob es an einem Windowsupdate liegt ![]()
vielleicht könnt ihr mir helfen ![]()
Gruß Dominik
Hallo,
ich habe ein großes Problem, seit neusten, kann ich mein PCDimmer uDMX Interface in PCDimmer oder DMXControl nicht mehr ansprechen, beim konfigurieren des Plugins bekomme ich die Meldung Adresszugriffsverletzung Adresse 0000000.
Diese Problem tritt auf, wenn ich das Interface angeschlossen habe oder nicht. Das Interface wurde korrekt mit dem Treiber von Christian Nöding installiert.
Allerdings kann ich auch nicht mit dem Testprogramm auf das Plugin/Interface zugreifen.
Meiner Meinung nach, ist das Interface Hardware und Treiber mäßig komplett in Ordnung, irgendetwas stimmt mit dem Plugin nicht.
Möglicherweise liegt es an einem der letzten Windowsupdate.
Ich dachte erst es liegt an dem Bootcamp unter Mac OSX aber da ich es auf meinem Windows Rechner und auch auf den PCs von Freunden getestet habe, kann ich dies ausschließen, da bei allen der selbe Fehler auftritt.
Getestet wurden Windows XP 32 Bit und Windows7 Enterprise 64 bit und Windows7 Starter.
Ich weiß nicht mehr weiter.
Ich hoffe jemand von euch kann mir helfen!
Wäre euch seeeehr dankbar!
Besten Dank und viele Grüße
Dominik.
Hallo,
weiß von euch jemand ob man DMXC auch auf einem Mac betreiben kann? womöglich mit Bootcamp
kann mir jemand sagen ob das µDMX Interface auf einem Mac läuft?
wäre für antworten dankbar!
Gruß Dominik +
Danke!
es geht zu 100% mit loopbe
man muss in Traktor pro nur das timing richtig setzen.
dann funktioniert es. bei mir liegt das timing an den endpunkten. -0.05 bis 0.05
so sollte es gehn.
sollte funktionieren, warum denn nicht.
denke vielleicht an die terminierung (abschlusswiderstand)#
gruß dominik
Ich habe die Belegung mal durchgesehen, ansich nicht viel das gerät bietet außer gobo rotation ja sonst keine eigenen funktionen.
Also Ich hätte es ja schnell noch gemacht allerdings habe ich auf meinem netbook die Software dafür nicht.
Du kannst aber schon mal diene Wünsche äußern, ob du Dimmer und Shutter auf einem Fader haben willst, in einer Drop-Down Box oder auf 2 Fader verteilt. Color und Gobos werde ich in 2 Drop Down Boxen machen.
für die gobo rotation musst du mir sagen ob es dir reicht, eine drop downbox mit 2 unterschiedlichen geschwindigkeiten pro drehrichtung , bei 2 fadern muss ich erst schauen ob das geht. also je ein fader für eine richtung bei dem du die geschwindigkeit einstellen kannst.
und pan und tilt ist ja klar über das achsenkreuz.
bis morgen jetzt erst mal gute nacht!
Gruß Dominik
wenn du uns die Kanalbelgungen gibst, könnten wir das vielleicht schon machen.
so schau mal hier
http://www.dmxcontrol.de/Ger-tebiblioth…igh_End_Systems
Du kannst damit zwar die geräte eigenen Functions nur manuell durch eingabe des Kanalwertes nutzen,
aber das was das Gerät selbst kann, kann DMXControl schon lange.
Aber sonst ist alles da Lamp ON OFF
Shutter Focus
Color
Falls was nicht geht melde es gerade hier,
ich schaue dann, ob ich noch etwas daran ändern kann. Sonst kann ich es auch mal weiterleiten.
Gruß Dominik.
Hey,
also wenn du eine Woche zeit hast, könnte ich mal schauen ob ich da ein DDF für dich zusammenbauen kann.
gruß Dominik.
Was hällst du von selbst programmieren für was gibt es den DDF editor?
Hallo, der strobe effekt des scanners liegt ja wohl auf einem eigenen kanal,
also einfach den DMX-IN kanal auf dem kanal des Scanners routen.
oder du kannst den DMX-In Kanal auf den Flash speedmaster von DMXcontrol legen falls du die geschwindigkeit von effekten über die hardware steuern willst.
Gruß dominik
Welches Betriebssystem verwendest du denn`??
Eigentlich gibts den Soundanalyser nur für Winamp.
Du könntest aber einfach den Stereomix von deinem Computer solltest du noch
xp haben als eingang nutzen und dann winamp den rest machen lassen
sollte funkionieren
bei vista > gehts aber nicht mehr
da müsstest den audio in mit dem out verbinden
Gruß Dominik.
Das einfachste wird es sein, wenn du dir Effekte in DMXControl anlegst,
Dann in Virtual DJ eine virtuelle MIDIport anlegst,
und dann das Beatsignal auf den Port legst, dieses dann als TAP Button in DMXControl rein, und so hast du schnell den Beat in DMXControl,
etwas einfacheres gibt es nicht außer du lässt auf dem Rechner noch winamp laufen und machst ein loopback mit deiner soundkarte.
Gruß Dominik.
Also ich weiß dass souko glaube ich noch 2 Interfaces für ca. 100 euro zuvergeben hat
wenn ich mich irre berichte mich souko!
aber ich wäre an einem günstigen interface auch intressiert also bis 60 euro
das sind allerdings gerade mal die bauteilkosten
gruß dominik.
Oh sorry,
ADMIN , mal bitte die Verkaufs beiträge verschieben
ich hab mir den anderen threat mal durchgelesen, hast du die scanner schon auf DMX umgebaut?
oder was geht daran nicht mehr?
oder warum verkaufst du sie überhaupt?
