Tonsteuerung mit DMXC
  • Hallo***
    relativ neu ist dies ganze DMX-Thema für mich. Seit Tagen wühle ich mich jetzt durch Forum, Handbuch, wiki... und habe schon viel "erforscht" - sehr faszinierend, was da alles möglich ist... (und vielen Dank für dies schöne Programm) ... und doch finde ich nicht den richtigen Einstiegspunkt, um fogendes (für eine Zauberschow auf kleiner Bühne) zu realisiern:
    Das Licht ist nicht mal so das Problem.. Da sind die Ansprüche nicht hoch und das bekomme ich denke ich hin..
    Aber der Ton, bzw. die Musik:
    - ich möchte in einer Komando-Box oder auf Tastatur -Tasten für jeden Musiktitel einen Knopf haben, der mir den Titel ein und wieder ausschaltet (können auch 2 Knöpfe sein..) .. das Ausschalten habe ich bis jetzt gar nicht gefunden..
    - idealerweise stoppt das Einschalten einer neuen Muisk die vorherige. Geht das?
    - Geht es aber auch, dass ich über eine laufende Musik auf Knopfdruck einen Soundeffekt "drüberlege".. So etwas kann ich ja anscheinend auch einer Tastatur-Taste zuorden?
    - Dazu hätte ich aber gerne auch eine Liste aller Licht und Ton Events, die ich durch Drücken einer Tastatur-Taste Schritt für Schritt wieterschalten kann.. (Ist das dann etwa eine Szenen-Liste, in der ich mit auf Taste gelegter GO!-Taste weiterschreite?)
    >> Aber kann dann auch eine Musik weiterspielen, während sich ein von Hand ausgelöster Lichtwechsel vollzieht?
    - Ist es möglich, von Musik zu Musik weich überzublenden (wie in WinAmp?)
    - Bei meinem Versuchsaufbau hier mit "DMX USB 2.0 Interface" & "showtec multidim"
    flackern die testweise angeschlossenen 60-Watt Glühbirnen beim Dimmen im dunkleren Bereich sehr unschön.. Ist da mein Laptop zu langsam ? (700MHZ PIII unter WIN2000 mit USB1). Die DMX-Signal-Leuchte am Dimmerpack flackert auch...
    Wenn ihr mir da ein paare Stichpunkte geben könntet, wo ich da ansetzen kann, wäre das klasse..
    danke und grüße
    Jörn (aka b.bolinski)
    Edited once, last by bolinski (November 26, 2009 at 11:46 AM).
    und Willkommen bei DMXControl ;)
    also DMXControl ist ja eigentlich eine Software für die Steuerung von Beleuchtung, eben über das DMX-Protokoll (wie der Name ja schon sagt). Daher ist der Audioplayer auch mehr ein add on, dass den Ton zum Licht hinzufügt, als umgekehrt (auch wenn die Lightshow zur Musik ist, ich denke, ihr/du wisst, was ich meine).
    Daher kann der Audioplayer natürlich auch nicht soviel, wie eine entsprechend darauf ausgelegte Software (ich hab jetzt aber keine Namen für etwas passenderes).
    also grundsätzlich möglich ists auf jeden Fall, mehrere verschiedene Musiktitel abzuspielen, die dann jeweils eine passende "begleitende" Lightshow dazu mitabspielen, dafür gibts den Audioplayer
    http://www.dmxcontrol.de/wiki/Audioplayer
    (den hast du sicherlich schon gefunden).
    Wenn du da jetzt je nach Tastendruck einen unterschiedlichen Titel reinladen willst, machst du das am besten über Befehle und Effekte:
    du legt einen Effekt an, der nennt sich z. B. starte Track 1
    und enthält folgende Befehle:
    1. Auswählen"Track"
    (Einblendzeit ca 1 sek is besser zum Laden des Liedes sonst hatte ich manchmal aussetzer am Liedanfang)
    (Befehl hinzufügen --> Audiotrack ->Trackname -->Auswählen)
    2. Zurückspulen"Track"
    (wenn das Lied vorher mal gelaufen ist und zwischendrin gestoppt wurde, läuft es an dieser Stelle bei erneutem Start weiter, deshalb zurückspulen)
    (Befehl hinzufügen --> Audiotrack ->Trackname -->Zurückspulen)
    3. Start"Track"
    (Befehl hinzufügen --> Audiotrack ->Trackname -->Start)
    (Einblendzeit = Liedlänge)
    4. Stop"Track"
    (Befehl hinzufügen --> Audiotrack ->Trackname -->Stopp)
    5. Zurückspulen"Track"
    (zur Sicherheit)
    dabei darf sich der Effekt aber nicht wiederholen! (Häkchen rausmachen).
    --> das ganze hab ich nur grob probiert, da hat es funktioniert, die Anleitung ist aber von x-mas-Knollo (Xmas-show für alle !) übernommen und abgeändert.
    Da du damit einen neuen Audiotitel lädst, ist der alte automatisch ausgeschaltet, das heißt beim Einschalten der neuen Musik stoppt unweigerlich die Alte.
    Da der Audioplayer nur eine Spur hat, kannst du die Audiodatei nicht mir irgendwelchen Effekten überlagern, dafür bräuchtest du ein Zusatzprogramm.
    Tja, die gewünschte Liste ist wie gesagt, die Szeneliste, da kannst du auch entweder auf deine Effekte verweisen (mit Befehlen wieder.. schau mal im Wiki...)
    und dann eins nach dem anderen abspielen (über Go)...einfach mal ausprobieren.
    Willst du allerdings deine Szenen frei wählbar abspielen, dann legste diese besser auch auf die Tastatursteuerung/Kommandobox.
    Ja, mit dem Musik weich überblenden weiß ich nicht, wenn das in Winamp geht, dann vielleicht auch in DMXControl, da du im Audioplayer auch irgendwie die Winamp Titel einbinden kannst (hab ich noch nicht ausprobiert!) das steht auch in dem Wikiartikel.
    Und zu den flackernden Glühbirnen:
    probier einfach mal, mehr als eine Glühbirne an das Dimmerpack zu hängen, ich hab da immer mindestens 100W dranhängen und das geht problemlos, wenn dann nichts mehr flackert, liegts am Dimmerpack, sonst irgendwie an der Hardware, ich würde es aber nicht unbedingt auf den PC schieben (ich hatte DMXControl auch schon auf PIII mit 450Mhz laufen.. hab das aber so nicht gezielt ausprobiert).
    So... das erstmal als kleiner Rundumschlag... einfach mal lesen, ausprobieren, in der Wiki lesen, weiter probieren und wenns dann nicht klar ist hier einfach fragen ;).
    viel Spaß mit DMXControl
    Christian
  • hallo christian,
    1001 dank erstmal für deinen "rundumschlag"... das hat mir schon mal sehr weitergeholfen!!
    so langsam werden mir die konzepte klar..
    wobei ich noch grundsätzlich überlegen muss, wie ich das ganze angehe: was mir noch sorgen macht, ist die faderei, dh. der weiche anfang/ende/übergang zwischen einzelnen sounds.. wenn ich dafür winamp benutzen will, muss ich das titelanwählen etc. ja wohl in winamp erledigen, was ich eben vermeiden möchte (dass dmxc eigentlich eine lichtsteuersoftware ist, ist mir schon klar ;-).. meine idee war nur, dass es schön wäre, licht und ton von einer oberfläche aus zu steuern und da bietet dmxc ja so wie es aussieht die möglichkeiten..) - wenn es ideen dafür gäbe, für den weichen einsatz meine ich, das wäre sehr schön ...
    ein konkretes problem bei der umsetzung deiner vorschläge:
    es klappt alles soweit, nur:
    wenn ich von einem effekt, der gerade im "play"-schritt ist, dh. das stück wird abgespielt, zu einem anderen wechsele, dh. ein anderes stück startet, dann geht das gut.. nur: der erste effekt bleibt an dem schritt stehen, wo er gerade aktiv war & ich kann ihn nicht wieder starten..
    dh., irgendwie müßte ich beim starten des zweiten effektes den ersten zurücksetzen können. ich habe das probiert mit einem schritt effekte>alle>stop am anfang des nächsten effektes.. das stoppt auch den vorherigen, aber leider bleibt die abarbeitung dann da stehen.. gibt es da eine lösung?
    - wie lang sollen denn eigentlich die schritte für audiotrack-auswahl/-stopp/-rückspulen sein?)
    - was genau bedeutet dieses rote "halteverbotsschild", das zb. im effektsequenzer manchmal links-oben auftaucht?
    ja ja, diese anfängerfragen ...
    ich probiere weiter, wenn ihr mir da die suche ein wenig abkürzen könntet: sehr klasse ...
    grüße
    jörn
    Edited once, last by bolinski (November 27, 2009 at 1:11 PM).
  • hallo Stefan, ja, mit audioszenen kann ich ja tatsächlich mehrere sounds gleichzeitig abspielen.. danke sehr.. nur: wie stoppe ich die wiedergabe einer audioszene.. wenn ich in einer kleinen szenenliste mit audioszenen zur nächsten springe, startet die, aber die vorherige spielt munter weiter & ich weiss mich momentan nur über den audio-stop-knopf zu retten...
    hmm, ich hoffe, das ist nicht zu "off-topic", aber vielleicht kannst du ja trotzdem weiterhelfen..
    Jörn
    Edited 2 times, last by bolinski (November 27, 2009 at 12:44 PM).
  • Hallo*
    Vielen Dank erst- und noch einmal für die Einstiegshilfen an Christian und Stefan... es hat geholfen!
    Wir hatten jetzt einen ersten Auftritt mit DMXC-Unterstützung und bis auf eine Stelle (Schritt vergessen) hat alles gut geklappt:
    - Über Funk gesendete GO!-Tastendrücke haben uns Schritt für Schritt durch die Szenenliste geführt.
    - Dabei wurde dann entweder eine Musik/Sound gestartet/gestoppt oder eine Lichtstimmung verändert (also: sehr simpel der Lichtteil.. Es gab auch nur drei Baustrahler mit vorgehängten Farbfolien... ein Anfang)..
    Aber es hat geklappt und ich bin begeistert von den Möglichkeiten, die sich da auftun..
    Ich will mir jetzt das Textbuch anschauen, weil bei uns alles auf Stichwort/Situation passiert, und das ist da gut nachzuvollziehen denke ich.. und auch da gibt es ja eine GO!-Taste, die ich dann auch über Funk ... (s.o.) -Dazu die wichtigsten Funktionen auf Tasten oder Komandobox: super!
    Kurze Anmerkungen zu euren Tips:
    @ Stefan: Ja, das Überlagern etwas eines Audiotracks mit den Audioszenen geht genial gut. Großer Nachteil hier ist, dass man das Abspielen der Audioszenen (ja anscheinend) nicht abbrechen kann. Wenn das dann noch weich ginge (Muss ja gar kein Crossfade sein...), dann gäbe es ja kein Halten mehr...
    @ Christian: Was ich erst rausbekommen musste: Ein Startbefehl für einen Audiotrack muss ja nicht so lang sein, wie das Musikstück.. (nur, wenn ich am Ende des Stücks automatisch zum nächsten Punkt der Szenenliste springen will ..) - Wenn er nur so lang ist, wie der Startvorgang dauert, nur dann kann ich direkt zB. per GO-Taste weitergehen... (wie lang das genau ist, wüsste ich allerdings gerne..)
    und: wenn ich einem neuen Audiotrack direkt den Befehl "zurückspulen" gebe, dann macht er das auch, ohne extra "auswählen"..muss das also extra sein?
    Auch und besonders bei den Audiotracks wäre eine Funktion zum weichen Ausblenden bei Abbruch sehr schön...
    Ich meine auch, ich hätte irgendwo auf den DMXC-Seiten schon screenshots von Bedienungsfenstern gesehen, sowhl für Audioszenen als auch -Tracks, wo gwnau diese Fader-Funktionen einzustellen waren.. Ist das schon geplant?
    Sehr spannend das alles und die häppchenweise Vorstellung der 3-er Version im Adventskalender ist eine klasse Idee..
    Beste Grüße
    Jörn
  • Dann meld ich mich doch auch nocheinmal.. schön, dass es gut geklappt hat!
    Also du hast recht, die Dauer muss natürlich nur solange sein, wenn du danach automatisch weiter gehen willst, ich würde ansonsten dem Startvorgang vielleicht eine halbe Sekunde geben, oder einfach mal testen, je nach Liedlänge kann das viellicht auch verschieden sein, nicht, dass irgendwie was nicht richtig geladen wird und es dann zu aussetzern kommt.
    Und zu dem auswählen, wie gesagt, ich hab die Befehle, wie schon gesagt, zum Teil bei x-mas-Knollo abgeschaut und so getestet.. aber auch nur grob, deswegen kann es gut sein, dass es auch anders - eventuell sogar - besser funktioniert.
    Und zu dem Ausblenden... das hab ich noch nicht ausprobiert, ich nutze den Audioplayer selten und dann auch nur für eine Show von einem Musikstück (oder Mix). Du könntest aber versuchen, da irgendwie eine Funktion von Winamp zu nutzen, der Audioplayer kann ja auch Winamp bedienen... da kenn ich aber nur die Theorie und hab keine Praxiserfahrungen ;).
    Viel Spaß weiterhin mit DMXControl..
    Christian
    Nur ne kurze Frage: Warum Textbuch, wenn Du dann die GOs über Funk machst? Der Clou beim Textbuch ist, dass Dein Pultmann am PC den Text mitlesen kann und die Befehle dann nicht einfach aneinander gereiht wie in der Szenenliste stehen sondern eben im Text verankert sind.
    Wenn's ganz komplex sein soll ist vielleicht zu empfehlen, über (von DMXC ausgesandte) Midi-Befehle eine entsprechend "empfängliche" Audiosoftware zu bedienen. Ich hab das hier für einen Ausspieler, der auf 8 Kanälen (für verschiedene Lautsprecherpositionen) mit dem (nicht kostenlosen aber gerade in Bezug auf Fernbedienbarkeit absolut gut anpassbaren) mAirList gelöst. DMXC sendet Start- (und, so notwendig) Stopp-Befehle an diese Software über Midi (ich nutze zwei getrennte Rechner). Damit ist nahezu alles möglich, nur das sich Überlegen von notwendigen Befehlen und das beiderseitige Implementieren ist natürlich recht viel Arbeit.
  • christian: das ist für mich die frage: kann dmxc denn winamp steuern? - ich hatte es bis jetzt so verstanden, dass umgekehrt man dmxc so mit der playlist von winamp verbinden kann, dass diese im idealfall beim abspielen einen entsprechenden audiotrack in dmxc startet und die dort hinterlegten szenen & effekte startet. wenn es umgekehrt auch ginge: bitte ein hinweis, wie & wo in etwa.
    Stagemanager75: textbuch dennoch, trotz funk.. teilweise sitze ich auch am laptop & kann direkt steuern, teilweise, wenn ich selber auf der bühne stehe, dann per funk.. ich verspreche mir von dem textbuch einfach mehr übersichtlichkeit.. (ist aber auch nicht so das problem..)
    mAirList ist mir schon wieder zu "mächtig" (und der preis...).. mit midi kenne ich mich nicht gut aus, wäre wieder noch eine neue baustelle.. ich finde, zumindest für meine ansprüche, ist in dmxc schon so viel vorhanden, dass diese relativ übersichtliche funktion, nämlich das (ein- &) ausfaden von sounds beim stoppen dies programm für (unsere kleinen) theaterzwecke ideal machen würde.. (wobei, wie schonmal gesagt: ich keine vorstellung habe, was für ein aufwand es ist, so etwas zu bauen..) und: man könnte dann eben die ganze licht- & tonsteuerung unter diesen einen oberfläche erledigen, das wäre doch klasse..
    danke & grüße
    jörn
    wie gesagt mit Winamp und DMXControl kenne ich mich nicht so aus, hab ich noch nie gemacht.
    Aber was mir gerade einfällt: Winamp lässt sich ja auch fernsteuern.. dafür gibts ziemlich viele Plugins glaub ich... von IR Fernbedienung bis Netzwerk etc etc.
    Da wäre jetzt vielleicht eine Lösung möglich, sodass du entweder nur noch Winamp steuerst, und DMXControl dann über Timecode von dem... eventuell helfen da auch dan "leere" Audiodateien, wenn du nur Lichtszenen ohne Musik hast.
    Oder dass du eben sowohl DMXControl so steuerst wie bisher, und dann zusätzlich Winamp irgendwie... ob dann über weitere Fernbedienungen, Netzwerk oder irgendwie ein Softwaretool auf dem PC.. keine Ahnung!
    (Wie sendest du eigentlich die GO Befehle über Funk ?!)
    Noch eine Idee wäre es, die Lautstärke von Winamp oder deinen PC über ein Miditool anzusteuern und diese Befehle von DMXControl zu senden, ob es dafür entsprechende Programme/Tools gibt weiß ich auch nicht, vielleicht einfach mal Google fragen.
    Tja, leider scheint es somit doch nicht ganz so einfach zu gehen... trotz allem aber viel Erfolg beim Ausprobieren.
    Christian
