verzögerte Bewegungsszenen
    ich hoffe mir kann geholfen werden. Habe mich jetzt stundenlang durch dieses Forum gelesen und keine passende Antwort gefunden.
    Ich versuche mit 2 (später 4) Scannern Kreise zu fahren. Sychron klappt das auch.
    Allerdings möchte ich, dass der eine Scanner wartet, bis der andere den Kreis halb fertig hat und dann erst los fährt. Und diesen Zustand möchte ich dann in der Endlosschleife.
    Benutze ich die Offsetfunktion, wartet der 1. Scanner am Ende der Bewegung auf den 2. , bis die Bewegung von vorne startet und das möchte ich nicht. Es ist zwar möglich, die "Anzahl der Wiederholungen" im Bewegungsszenenfenster auf 99 zu stellen aber das kann doch auch nicht die wahre Lösung sein.
    Ich habe auch schon versucht, über "zugeordnete Szenen" eine andere Bewegungsszene zu starten. Das funktioniert aber auch nicht bzw. andere Szenen/Befehle kann ich damit auch nicht starten.
    Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
    Dankeschön
  • Hm, an diesen Bewegungssachen sitzeich auch schon eine Weile dran, aber eine wirklich simple Lösung, "Bewegung Endlos", gibt es im Moment einfach noch nicht.
    Ich machs dann immer über den Umweg 99 Wiederholungen...
    Ne andere Frage zum Thema:
    Das Offset sieht ja so aus, das die Lamp mit Offset-Werten darauf wartet, bis dieser von der ersten Lampe erreicht wurde und dann startet Sie.
    GIbt es eine Möglichkeit, dass die Lampe mit zum Beispiel Offset=5 sofort zum Punkt 5 fährt beim Starten des Effekts?
    Für zum Beispiel "Wirr-Warr" auf der Bühne (was ich mit nem Pult per Kreis und verschiedenen Phase Werten realisiere) ist es immer relativ doof warten zu müssen, bis auch die letzte Lampe anfängt.
  • Mir ist jetzt beim Durchlesen deines Posts grad etwas in den Sinn gekommen.
    Hab noch nicht getestet aber könnte gehen:
    Mehrere Effekte starten mit je einer Bewegunsstzene für ein Gerät.
    Im Falle von Letz Fetz würde das heissen, dass im ersten Effekt der eine Bwegunsszene startet, welche den Scanner bei 0° laufen lässt. Und im zweiten Effekt würde eine andere Bewegunsszene den zweiten Scanner bei 180° starten lassen.
    Dies ist zwar ebenfalls nicht die schöne Art, aber könnte gehen oder?
  • Das ist ne gute Idee. Da war ich auch schon mal drauf gekommen, nur weiß ich nicht, wie ich DMXC beibringen kann, bei 180° zu starten. Also mein Kreis besteht im Moment aus 36 Punkten, 180° würde da Punkt 18 entsprechen.
    Leider gibt es keine Möglichkeit mit dem Bewegungsszenen Editor Punkt 18 zu Punkt 1 Punkt 19 zu 2 usw zu machen.
    Ich hab halt gedacht, dass es möglich ist das direkt im Programm alles ganz einfach zu programmieren. Aber so muss ich wieder jeden Punkt einzeln anklicken und die Bewegung "manuell" erstellen und da stellt sich für mich dann die Frage ob es dann nicht sinnvoller wäre DMXC ganz weg zu lassen, um eine potentielle Fehlerquellle auszuschließen. Ich denke, dass die Programmierung am Pult nicht sehr viel länger dauern würde.
    Geplant war nämlich eine Hybridsteuerung über ein normales Pult für PARs, für meine Scheinwerfer, Strobo, Scanner usw und nur die Bewegungen per Tastendruck über das Notebook zu starten.
    Und dann hab ich da noch eine Frage: Wie kann ich über eine Taste in der Kommandobox 2 Effekte gleichzeitig starten?
    Edited once, last by Letz Fetz (November 11, 2009 at 10:22 PM).
  • Huhu,
    Da muss wohl ne neue Funktion Programmiert werden.
    Das ist ja kein offset mehr, sondern ein Versatz.
    Gruß, Simmon der sich solch eine Funktion sehr sehr wünschen würde.
    Chacka!
  • Du meinst so eine Fanning-Funktion (Letz Fetz meint wohl auch Fanning), wie bei PCDimmer? Ein Mastergerät erhält die Bewegungsszene programmiert und beliebig viele weitere Slavegeräte machen diesselbe mit einem definierten Time-Offset pro Gerät nach.
    lG.
    Mike!
    Original von Memphis
    lG.
    Mike!
    Genau So!
    Gruß, Simmon der sich jetzt PC-Dimmer anschaut!
    Chacka!
    Na bloß gut, dass die Entwickler dieser beiden Softwares gemeinsam schon an der 3.0 arbeiten... :D
    Also keine Angst, das wird dann schon werden.
    Original von Hoc
    Hi!
    Wir hätten uns auch nicht getraut das f-Wort zu sagen...
    Gruß, Simmon^^
    Chacka!
    So halb. Das ist noch eine andere Lichtsteuersoftware die mit "f" anfängt und mit "reestyler" aufhört. :)
    Quasi ein Marktbegleiter in Sachen kostenloser DMX-Steuersoftware.
  • Für mich heisst "offset" eigentlich ein Versatz. Ich wüsste nicht wie man dem sagen sollte was DMXC macht. Das ist eigentlich gar nicht logisch...
    Aber back to topic.
    2 Effekte starten?
    Ein Obereffekt der 2 Effekte startet. Dann machst du ein Häckchen bei "nur einmal Abspielen" (oder so).
    Bei 180° starten?
    Geht bei einem Gerät die offset Funktion nicht?
    Dann zeichne den Kreis doch einfach neu und setz den Anfangspunkt eben bei 180°. Also einfach eine andere Reihenfolge.
  • Freestyler habe ich auch nie richtig verstanden. Darum bin ich bei DMXC geblieben. Ein weiteres Kriterium ist der deutsche support.
    Quote
    2 Effekte starten? Ein Obereffekt der 2 Effekte startet. Dann machst du ein Häckchen bei "nur einmal Abspielen" (oder so).
    Kannst du mir das genauer erklären? Ich bekomm genau das nämlich nicht hin.
    Original von Letz Fetz
    Freestyler habe ich auch nie richtig verstanden. Darum bin ich bei DMXControl geblieben. Ein weiteres Kriterium ist der deutsche support.
    Quote
    Du erstellst einen Effekt (Versetzte Kreise)
    Bei diesem machst du 2 Szenen.
    In der ersten Szene machst du:
    "Befehl->Effekt->scanner bei 0° -> start"
    in der zweiten Szene machst du:
    "Befehl->Effekt->scanner bei 180° -> start"
    Und wie bereits gesagt, bei den Effekt nur einmal abspielen.
    Wenn du das Ganze stopen willst, brauchst du ein "Stop" Effekt der genau gleich funktioniert, nur anstatt "scanner bei 0° -> start" machst "scanner bei 0° -> stop".
    Nun etwas klarer?
    So oder so ists scheisse wie ich finde. Ich wäre da sehr für ein Update, dass man bei "offset" sagen kann ob mans so haben will wie jetzt oder so wie es logisch wäre :P
  • Das ist glaube ich die beste Möglichkeit. Nur muss ich dann immernoch 2 Tasten in der Kommandobox belegen. Einmal Effekt Start und Einmal für Stopp.
    Kann ich die auch noch irgendwie zusammenschalten? Also mit Hilfe einer Zeitfunktion funktioniert das schon, nur ich möchte den letzten Effekt mit einer Taste weiterschalten können ich glaube dann hätte ich mein Problem ein für alle mal gelöst.
  • lol, das mit "Start/Stop" ist mir so noch gar nicht in den Sinn gekommen :D
    Aber bei mir funktioniert das nicht immer optimal, deswegen brauch ichs kaum.
    Wenn das aber bei dir geht ist gut. Dann kannst du beim obereffekt entweder auf "Manuel" weiterschalten oder du kannst das Weiterschalten auf eine 2. Taste legen:
    "Befehl->Effekt->Kreis Start/Stop->weiterschalten"
    Aber dann musst du "Wiederhohlen = Ein" machen sonst geht das ned ^^
    Du wirst aber so oder so das Problem haben, dass dieser obereffekt dann immerzu laufen wird.
    Dies ist zwar nicht sonderlich problematisch, aber man weiss ja nie...
  • verstehe ich das richtig ? die scanner sollen in der gleichen richtung nur eine halbe runde versetzt laufen ??
    wenn das so ist müsstest du bei einem die y achse und bei dem anderen die x achse invertieren !!
    ich glaub aber ich peil das gerade nicht richtig ^^ iss noch zu früh :D
