Programm hängt sich beim Schließen auf
  • Guten Abend!
    Bin gerade beim Durchprobieren von verschiedenen DMX-Programmen und bin an DMXControl hängen geblieben.
    Hab nur ein Problem:
    DMXControl hängt sich beim Schließen auf! Kennt das Problem jemand und weis vllt Abhilfe?
    Tom
  • Hallo Tom!
    Wenn Du bei dem Programm hängen geblieben bist, dann bleibt das Programm auch bei Dir hängen... :D :D :D
    Ne, im Ernst, das sollte nicht sein.
    Wie äußert sich das "aufhängen" denn? Bleibt irgendwas stehen, gibt er einen Fehler aus, gehen die Fenster gar nicht erst zu?
  • Der Fehler tritt bei mir auch sehr unregelmäßig mal auf beim Schließen von DMXC.
    Daraufhin meldet sich die Windows Ereignisanzeige mit "Das Programm funktioniert nicht mehr."
    Macht nichts aus an sich da es ja nur beim Schließen passiert wo es eh "egal" ist ... es scheint auf jeden Fall mit der usbdmx.dll zu tun haben, denn die ist als Fehlergrund angegeben.
    Demnach verwende ich das DE-IF ;)
    Der Fehler tritt bei Windows Vista und Windows 7 gleichermaßen auf (habe erst vor ner guten Woche 7 aufgespielt), jeweils die x64-Variante ;)
    MfG aus München
    audio123
    :D
    tritt bei mir auch beim JMS USB2DMX If auf, und auch ohne IF.
    Nicht schlimm nur sollte man sich nicht darauf verlasssen das wenn man beenden drückt das Speichern beim schließen noch funktioniert. Also auf jeden Fall vorher speichern.
    Gruß, Simmon
    Chacka!
  • Ich schließ mich auch mal mit dem gleichen Problem an. Ich hab ein nvent CoreDMX IF. Aber wahrscheinlich tritt das Problem bei vielen auf. Stört mich nicht ungedingt.
    DMXControl 2.10.5
    1x 1500W Strobe ;1x UV Fluter
    1x STAIRVILLE DMX-MASTER I
    1x SHOWTEC SHOWMASTER 24
    1x Beamer
    kleine Effekte
  • Ja, das Problem hab ich manchmal auch... wei SIMMON sagte, dann einfach nicht auf das automatische speichern verlassen! (obwohl es bei mir meistens noch funktioniert).
    Bei mir kommt der Fehler unter Vista mit dem DMX4All Transmitter. Meistens aber erst, nachdem DMXControl mit allen Fenstern bereits geschlossen wurde. Auch tritt der Fehler häufig auf, aber nicht immer...manchmal läuft das Beenden ganz normal.
    Wie auch immer, das ist ein Fehler, den ich schon mit anderen (ursprünglich für XP oder für noch ältere OS gedachte) Programmen hatte... und der ist zum Glück nicht weiter störend (meiner Meinung nach).
    Christian
