DMXControl und die Korg nano Serie
  • Also hallo erst mal, ich schon wieder
    ich bin derzeit auf der Suche nach Erweiterungen zum steuern von DMX Control und bin schon vor längerem mal auf die Korg Nano Serie gestoßen.
    Ich hab hier im Forum schon mal nach den kleinen schicken Kontrollerchen gesucht, und siehe da es gibt auch Leute die die Teile schon mal eingesetzt haben.
    Nun meine Fragen:
    Irgendwo wurde mal erwähnt, das mehrere Pads, egal welche nicht gleichzeitig an einem PC funktionieren, zumindest nicht in DMXControl. Stimmt das? Hat das schon mal jemand ausprobiert?
    Ich hatte wenn dann vor mit das NanoPad und das NanoKontrol zu holen. Ist das sinnvoll?
    Gruß Jonas
  • DMXC arbeitet mit MIDI - MIDI kann selbst schon mehrere Geräte verketten.
    Das sollte (auf Midi-Ebene) auch mit verschiedenartigen Controllern gehen.
    Für DMXC sieht es aus, als wäre es nur ein Gerät. Damit die Befehle eindeutig sind, musst Du halt darauf achten, dass Du jedem Knöppchen eine einmalige Meldung verpasst.
    Selbst verschiedene USB-Midi-Interfaces (wie sie in den Geräten, die Midi over USB sprechen) müssten sich korrekt anmelden und sind dann auch in der midi-Fernsteuerung verwendbar.
    Was lästig ist: Die Reihenfolge von Midi-Ports wird beim Einstecken von USB jedes mal neu vergeben. Manche verwenden dann so was wie midi-yoke, damit in DMXC immer die gleichen Midi-Schnittstellen vorkommen.
    Viel Glück und Gruß den Rhein aufwärts!
  • Ich hab mir grad das Nano-Pad bestellt und berichte gern mal über die Einsetzbarkeit :)
    Hintereinanderhängen sollte nicht gehen, kein Midi-Out und In, dass man mehrere durschschleifen könnte, also nur so wie Stagemanager sagte.
    Ich hoff das wenigstens mehrere "Bänke" zur Verfügung stehen.
    Ich schreib wieder wenn ichs da hab! ;)
  • Da bin ich mal gespannt ;)
    Weiß denn jemand was über das anschließen mehrerer Nanoteile an einen PC?
    So wie ich das bei Stagemanager verstanden habe, meint er das ganze quasi "virtuell" im PC hinternander zu hängen, weil es ja eigendlich USB-Midi Interfaces sind.
  • Hey,
    also ich habe das NanoPAD und das NanoControl beide am Rechner gehabt und alles lief wunderbar mit DMXC zusammen.
    Beim Nanopad stehen dir ja schon Hardwaretechnisch "verschiedene" Bänke zur Verfügung indem du die SceneBank umschaltest und den Pads dann andere Notes zuweist.
    Übrigens hätte ich hier noch ein NanoPAD rumliegen, was ich nicht brauche. Wer Interesse hat kann sich ja melden :)
  • Hallo Stagemanager75,
    Ich bin noch relativ neu in Eurem Forum, möchte mal ein paar Fragen zu der Nano Seriel loswerden.
    Ich habe mir alle 3 Geräte Key,Pad und Kontrol zugelegt,
    die Treiber sind installiert und die Geräte werden auch erkannt
    Es folgen meine Fragen
    1. Ich habe versucht in der Midisteuerung den verschiedenen Geräten
    Effekte zuzuordnen, das gelingt mir aber immer nur bei einem Gerät
    2. Hat jemand schon Erfahrungen mid dem Nano Editor gemacht und
    kann mir helfen, die Geräte so zu definieren, dass ich alle 3 zur
    Lichtsteuerung einsetzen kann.
    Vielen Dank von egdmxer
    Edited once, last by egdmxer (December 3, 2009 at 10:29 AM).
  • Moin Moin!
    Auch ich habe nun ein Korg Nao Key und möchte dieses, parallel zur Laptop Tastatur, zum flashen von LEDs etc. nutzen.
    Doch leider stürzt mir DMXC (Vers. 2.10.5) jedesmal gleich bei der ersten Einstellung ab!
    Was mache ich falsch?
    Wenn ich die Midisteuerung öffne, dann habe ich ja oben diese zwei Dropdowns, Midi-In Port sowie Midi-Out Port ...
    Der Midi-In Port ist an das Nano Key vergeben, Midi-Out ist deaktiviert. Soweit richtig?!
    Über den "MIDI Learn" Button diktiere ich DMXC die einzelnen Tasten vor ...
    Ganz unten in der Tabelle weise ich nun dem ersten Steuerelement unter "Modul" die Rubrik "Effekt" zu ... und prompt stürzt DMXC ab!
    Fehlermeldung:
    Fehler-Nr.: 9
    Modul: frmMidiRemoteConfig
    Prozedur: CM_CommandSettingsChanged
    Zeilen-Nr.: 50040
    Ich hoffe Ihr könnt mir helfen ... hat bislang zumindest immer geklappt :)
    Grüße aus dem schwülen Kiel ... Svenner
