DMXC und Pult?
    ich bin neu hier in diesem Forum und auch in der "digitalen" Lichtwelt !!!
    Ist es möglich z.B. Led-Par Scheinwerfer mit einem Pc-Programm (z.B. DMXC) zu steuern und gleichzeitig mit einem Lichtpult ??
    Ich möchte also Live schnell eingreifen können. Deswegen das Pult !
    LG
    -Elvis-
  • Kannst du machen, wenn du ein Interface hast, dass DMX In- und Out hat wie z.B. das Digital Enlightment Interface.
    Wenn du Fragen zu dem Interface hast, benutze erst einmal die Boardsuche, da gibts schon haufenweise Threads. Eigentlich auch zu dem Thema hier.
    Wenn du dich also ein wenig rumliest, findest du Antworten auf die meisten Fragen.
  • Hallo Lamborghini,
    vielen Dank für diese schnelle Antwort !!
    Dann werde ich mich mal durchlesen ! Bei Fragen melde ich mich wieder.
    Danke schon 'mal !
    LG
    -Elvis-
  • Ich hab mir ein eigenes Pullt für die Scanner und MH's gebaut.
    in da Pult kann ich zusätzlich ein DMX-Signal vom USB-DMX-Interface einschleifen.
    über einen 2-Poligen Kippschalter kann ich dann am Pult wählen ob ich das Signal vom Pult oder das von dem interface senden will :)
    musst halt drauf achten, dass die Kanalbelegung gleich ist aber das dürfte selbstverständlich sein :)
    bei einem Gekauften Pult kannst du ja alternativ den Schalter in ein separates Gehäuse einbauen
    l.G.
    Timo
    Original von firebuster
    l.G.
    Timo
    haste da mal paar Bilder von.. würde mich echt mal intressieren was du dir da gebat hast;)
    MFG Benni
  • Wo wir gerade beim Thema DE-interface sind bzw. waren. Da habe ich DMXControl dran und ein ein billiges DMX Pult. Kann ich das Interface so einstellen, dass wenn der PC abstürzt, passiert leider manchmal, das Interface einfach die WErte vom Pult weiter sendet. Im Moment schlatet das Interface immer sofort ab, wenn ich DMXControl schließe.
    GRuß DAniel
    Original von daniel3p4u
    GRuß DAniel
    Das gleiche möcht ich auch.
    Mir wurde gesagt, dass wenn du das DE-IF mit der externen Stromquelle betreibst, das IF in Modus 1 schlatet sobald die Verbindung zum PC weg ist.
    Kanns leider noch nicht testen, mir fehlt das Kabel dazu ^^
  • Das währe vielleicht auch ein schönes Kleines Projekt ..
    Ein automatischer Umschalter!
    Bei Ausfall des DMX-Signals (Interface) wird automatisch auf eine 2. Quelle umgeschaltet
    dürfte eigentlich kein großes Problem sein ..
    Lösungsvorschlag:
    das DMX-Signal auf einen 5V-Pegel bringen und einfach die Signaländerungen Detekteien ggf. braucht man nicht mal ein µC ..
    Zu meinem Pult:
    Ich habe es speziell für die von mir verwendeten Geräte programmiert. das sind zum einen 2 JB-Scanner (meine) und Robe Moving Light Servo-Spot 250 (von einer VA-Firma)
    [Blocked Image: http://u1.ipernity.com/12/56/82/6245682.56e4fe33.560.jpg]
    [Blocked Image: http://u1.ipernity.com/12/56/79/6245679.4b6feb11.560.jpg]
    Ist zwar jetzt nicht die Beste Verarbeitung aber es funktioniert :)
    Das Herz des Pultes ist die Platine von Hendrik.
    geplant war eigentlich eine Sounderkennung, die ist bis jetzt allerdings noch nicht in Betrieb.
    Der Controller ist mir mit der Zeit doch ein bisschen zu klein geworden.
    Die Taster sind mit einer 3*12 Matrix auf den AVR geführt
    l.G.
    Timo
    Lösungsvorschlag:
    das DMX-Signal auf einen 5V-Pegel bringen und einfach die Signaländerungen Detekteien ggf. braucht man [...]
    Anderer Lösungsvorschlag: Den hier schon mal andiskutierten DMX Merger wieder ausgraben - derartige Ausfallschaltungen sind eine der üblichen Betriebsarten von Mergern. Und wer die Lösung gleich braucht - die Dinger kosten auch nicht mehr die Welt.
    Das mit der "dummen" Umschaltung kann schief gehen.
    Gedankenexperiment: Signal A bricht ab, wenn gerade der Bytewert für Kanal 65 geschickt wird.
    Deine Schaltung schaltet im besten Fall nach einer Bitzeit um. Signal B wird aufgeschaltet, während es gerade den Bytewert von Kanal 33 sendet. Der eine oder andere Empfänger wird schon beim Umschalten aussteigen. Die anderen werden die Werte aus dem nun zusammengebastelten Telegramm vermurkst verarbeiten. Während Dein Pult B denkt, es schickt Kanal 33, meinen die Geräte, Du schickst Kanal 65. Spätestens wenn Deine Geräte bei Kanal 512 sind und dein Pult fleißig weitersendet, kommen die noch laufenden Knoten ins Straucheln.
    Gute Knoten werden spätestens beim nächsten Break wieder sauber laufen - wie kritisch das Timing bei Billiggeräten und schlechten Implementierungen ist, kann man hier im Forum häufig lesen.
    Es gilt übrigens noch zu klären, ob ein DMX Signal wirklich ausfällt, wenn der PC dazu abschmiert. Ich hab ein IF, das fleißig das letzte über USB empfangene DMX-Abbild sendet, bis die Spannung aus geht.
    Da würde nur helfen, dass man sich auf Kanal 512 einen Effekt programmiert, der in regelmäßigen Abständen den Wert ändert. Das könnte dann ein intelligenter Merger auswerten - bleibt der Wechsel n Frames lang aus, weiß der Merger, dass die Kiste abgeschmiert ist.
  • naja .. mit dem Fehler auf dem Protokoll muss ich dir natürlich recht geben. In der Praxis habe ich bis jetzt allerdings noch nichts davon gemerkt .. denke mal das das Protokoll bei der kurzen Unterbrechung durch Taster abreißt und die Geräte dann erst wieder auf das erste vollständige Protokoll reagieren. und bei geschätzten 3-5 Aktualisierungen pro Sekunde kann der Movingehead auch nicht so viel machen..
    bin neu hier auf dem Forum und habe da auch so ein Problem mit dem Zusammenschalten von 2 DMX-Steuerungen auf Dimmerpacks.
    Also zu meinem Problem. Habe mir ein DMX4ALL RS232/USB Interface und ein DMX-Pult 12 Kanal gekauft. Damit will ich gleichzeitig vom Pult aus und mit einer Mediensteuerung über das DMX4ALL Interface dimmer ansteuern. Habe momentan 3 Dimmer mit je 4 Par56. Adressiert habe ich die Dimmer 1-4, 5-8 und 9-12. Wenn ich nur das Pult anschließe, lassen sich die Lichter steuern. Wenn ich nur das DMX4All anschließe, geht das auch. Nun ist am Interface ein DMXin und DMXout. Soweit ich das abgecheckt habe, kann dieses Interface Mergen. Allerdings wenn ich die Einstellungen nach der BDA mache (HTP-Modus, Merge Channels 1-12, Minimum Ch 24), und das Pult in den DMX-IN stecke und mit DMXOut auf die Dimmer gehe, geht entweder gar nix oder manchmal nur das Interface.
    Wenn ich das mit dem Mergen richtig verstanden habe, kann ich doch einfach damit 2 Geräte, die die selben Dimmadressen ansprechen, auf eine Leitung zusammenführen. Oder muß ich noch etwas einstellen ?
    Vielleicht kann mir hier jemand im Forum helfen ?
    Gruß aus Frankenland
    Markus
  • Tach!
    So wie ich das in der Bedienungsanleitung lese, sind das die Einstellungen, so wie du sie jetzt hast, um 24 Geräte zu steuern... 12 über DMXin (pult) und 12 über Software...
    Ich würde 12 MAX Channels angeben, und halt dadrunter From Ch. 1 to Channel 12
    Und HTP Modus so lassen... Dann nimmt der das jeweilige höhrere Signal und erkennt ob es nun vom DMX in kommt... oder aus der Software.
    Probiers einfach mal aus :)
    Ist das das richtige Manual?
    Interface: Enttec DMX PRO USB
    2x Showtec LED Wash Ultra Bright RGB
    1x ADJ LED Punch Pro
    2x JB Systems The Winner II
    1x HQ-Power 40mW DMX Laser
    1x Analog Strobe
    1x Eurolite 4 Channel Strobe Controller
    1x 12 Channel DMX Switch Pack
    2x ADJ Wind-Up Stands + 3Punkt Traverse
  • Ergänzung in eigener Sache: Es gibt in der Tat DMX-Slaves, die total aussteigen, wenn das DMX-Telegramm mittendrin anfängt oder länger ist. Ich hab da so einen Umsetzer IF501 von NSI, um DMX in das hestellereigene MPX zu übersetzen. Da muss der Umsetzer mit Spannung versorgt sein, bevor ein DMX-Signal reinkommen darf - und zwar sauber vom Anfang an. Einfach Einstecken (was der Umschalter ja täte) ist keine Lösung. Selbst bei meiner letzten VA festgestellt (auf der DMXC übrigens auch mal in einer nicht vorprogrammierten Situation klaglos funktioniert hat). Pult (und damit DMX-Signal) vor dem Umsetzer mit Spannung versorgt und keinen Betrieb hingekriegt, bevor nicht umgekehrt erst den Umsetzer versorgt habe und dann das Pult gestartet habe.
    zu böckmännchen.
    Ich hab mal in die BDA reingelesen.
    So 100%ig werde ich nicht schlau. Die beschreiben hier ein Hintereinanderhängen von Kanalbereichen, d.h. an die vom PC gesteuerten Kanäle werden extern angeschlossene angehängt oder an die extern angeschlossenen die vom PC gesteuerten, je nachdem, ob der "from" channel bei 1 oder hinter den vom PC geschickten Kanälen beginnt. So suggerieren es die dargestellten Grafiken. Deine Einstellung würde demnach das machen (PC =B, Extern = A, Ausgang = C)
    A1 -> C1, A2 ->C2 ... A12 -> C12, B1 -> C13, B2 -> C14... B12 -> C24)
    Was dabei HTP bringen soll, kapiere ich nicht - das braucht man, wenn man (wie in Deinem Fall gewünscht) die ankommenden Signale von Quelle A und Quelle B zusammenMISCHEN will (also A1 und B1 auf einen Ausgangskanal C1 u.s.w.)
    Es KÖNNTE sein, dass Du das Interface zwingen kannst, die Kanäle aufeinanderzulegen, wenn Du die "min ouptut ch" auf 12 setzt - Du hast ja in Summe nur 12 Kanäle.
    Aber warum es dann manchmal nur vom PC und manchmal gar nicht geht ??? Rätselhaft!
    Hier im Forum sind viele begeistert vom Interface von DigitalEnlightenment - aber das wird Dir jetzt auch nicht weiterhelfen...
    EDIT - da war einer schneller...
    erst einmal Danke für die schnelle Hilfe. Werde es morgen mal ausprobieren. Melde mich dann wieder.
    Markus
