Hi!
Projektbeschreibung
Ich plane seit einigen Wochen, mir eine RGB-Zimmerbeleuchtung zu bauen. Diese soll z.B. abends per Fernbedienung als Moodlight gesteuert werden können (Vorbild: Philips Living Colors).
Da ich recht erfahrener C#-Programmierer bin, aber im Studium (Informatik) Microcontroller-Programmierung bisher nur theoretisch angeschnitten habe, habe ich mich entschieden, dass die Ansteuerung der Lampen von unserem Haus-Server kontrolliert wird - da der eh 24/7 läuft kann da dann gleich u.A. FB-Steuerung und Licht-Wecker integriert werden.
Als Hardware habe ich mich für Superflux-LEDs entschieden, die Ansteuerung passiert durch einen DMX LED-Dimmer (von Hennes Site) pro Lampe, die Kommunikation vom Server zum DMX-Bus übernimmt der 25€-Selbstbau-ArtNet-Empfänger (hab leider keine Möglichkeit ein Kabel zu legen, daher möchte ich ArtNet über unser Heimnetzwerk übertragen - dazu auch unten die Fragen).
Da die Übertragung übers Netzwerk läuft kann ich das Programm auf dem Server deaktivieren und von meinem lokalen Rechner aus senden - wahlweise per DMXControl in Kombination mit Ambilight (aus dem Wiki) oder wieder mit einer eigenen Software (da Ambilight ja nur einen Farbkanal berechnet wäre mir das lieber).
Soviel zur Projektbeschreibung - jetzt kommen meine Fragen
1. Kann ich ArtNet über ein normales Heimnetzwerk mit DHCP-Server (Fritz!Box) und mehreren Rechnern übertragen?
2. ArtNet Empfänger müssen ja auch 2.x.x.x oder 10.x.x.x eingestellt sein - Ist es möglich, dass der Server trotzdem eine normale, DHCP-vergebene IP-Adresse hat? (In meinem Fall 192.168.178.x, darf nicht verändert werden, weil noch andere Anwendungen auf dem Server laufen)
3. Falls nicht - kann man eventuell mit virtuellen Netzwerkadaptern (oder zur Not sogar eine zweite Netzwerkkarte) das Problem lösen?
4. DMXControl 3 wird ja in C# geschrieben - ist der Teil zum ArtNet ansprechen schon fertig? Ist es eventuell möglich, den zu bekommen? Oder kennt jemand eine andere C#-Libary, mit der man ArtNet ansprechen kann oder hat eine Wrapperklasse (o.ä.) für libartnet-win32 oder eine ähnliche Bibliothek?
Schonmal vielen Dank an alle, die bis hier gelesen haben ![]()
Freue mich schon auf die Antworten, denn sobald der letzte Knackpunkt (C#->ArtNet) gelöst ist fange ich an die Teile zu bestellen!
Viele Grüße,
Jens
