Was einfaches
    Ich habe da ma ne frage,
    kann mir Jemand einen Bauplan und die sachen die ich dafür brauche schicken?
    wollte mir ma was kleines bauen,
    sollte auch net zu teuer und schwer sein da das meine erste platine were.
    danke
    p.s. Fachbegrife bitte erklären ;)
    schau doch mal auf die Internetseiten der üblichen Verdächtigen:
    Conrad
    Reichelt
    Pollin
    u.s.w.
    Da gibts jede Menge Bausätze mit fertiger Plaine und Bauteilen zum üben.
    Aussuchen, bestellen, Fertig. :D
    P.S.
    Damit haben wahrscheinlich alle hier mal angefangen, meine erste
    Schaltung war jedenfalls so ein Bausatz.
    Edited once, last by Uwe (September 15, 2009 at 9:17 PM).
    Ich denke das ist egal, hauptsache irgendwas zu üben. =)
    Kann auch nur die Bausätze von z.B. Conrad empfehlen. Einfach beschrieben, alle Warnhinweise in der Anleitung mit drin und ein Schritt für Schritt vorgehen mit Fehleranalyse. Hab letztens einen Servotester davon gebaut um eine Blende vor den Beamer zu schwenken. War (okey, ein bisschen Übung hab ich natürlich schon) gleich vorbei und hat beim ersten Mal funktioniert. Ganz im Gegensatz zu dem ersten Selbstbauprojekt das aus einem Buch raus war. Das war eine Katastrophe und teils sogar falsch. Richtig demotivierend.
    Edited once, last by Hoc (September 16, 2009 at 7:51 AM).
  • Hallo PA007,
    mit der Lizenz zum löten. ;)
    Mir ist da was interessantes für Dich eingefallen was Du löten könntest.
    Beha (ein Messgeräte Hersteller) vertreibt einen Teil seiner Messgeräte auch als Bausatz.
    Durchangsprüfer, Drehfeldmesser usw.
    Die kannst Du dann später auch praktisch nutzen, Conrad hat glaube ich auch sowas für TTL-Pegel zu messen.
    Wenn du Dir den Drehfeldmesser oder ähnliche Geräte zum messen in
    Anlagen > 50V AC / >120V DC bauen solltes, dann lass es nach dem Zusammenbau
    von dem Elektriker deines Vertrauens auf Sicherheit überprüfen.
    Edited once, last by Uwe (September 16, 2009 at 9:56 AM).
  • Hallo PA007,
    nicht für ungut, aber wähle deine Themen-Titel sinnvoller. Außerdem haben wir dir doch schon im "Für Alle" (auch ein blöder Titel) beschrieben, wie du am besten anfangen solltest.
    Liebe Grüße,
    Finn
  • alos ich find meien titel cool xD
    ehm ja danke euch allen
    "Außerdem haben wir dir doch schon im "Für Alle" (auch ein blöder Titel) beschrieben, wie du am besten anfangen solltest."
    nicht wirklich...
    Bausätze okeee....
    "Hallo PA007,
    mit der Lizenz zum löten. Augenzwinkern"
    Danke
    "Mir ist da was interessantes für Dich eingefallen was Du löten könntest.
    von dem Elektriker deines Vertrauens auf Sicherheit überprüfen. "
    häääääääää? ?(
    Original von Pa007
    nicht wirklich...
    häääääääää? ?(
    Könnte es sein, dass da der Hase im Pfeffer liegt?
    WAS willst Du - mittel- bis langfristig - erreichen?
    Ich hab Deinen ersten Thread gelesen.
    Du willst anfangen, elektrisches / elektronisches selbst zu bauen.
    Woher kommt dieser Wunsch? Hast Du ein Prospekt von Diskolampen gesehen? Zu lange auf der Musikmesse in Frankfurt gewesen?
    Du willst Spass an diesem Hobby haben? Dafür brauchst Du Grundlagen!
    Du bist mit den Händen geschickt? Dann kannst Du Dir die auch selbst erarbeiten.
    Ich hab früher mit Elektronikheften und Anfängerbüchern angefangen (Elektor oder auch Franzis Verlag). Was es da aktuell gibt weiß ich nicht.
    Du willst schnell lernen, wie es funktioniert.
    Dafür sind Bausätze sehr gut! Die Anleitungen sind gut gemacht. Wenn Du dich daran hälst, wird das auch was. Du kennst jemand, der bereits mit Elektronik was zu tun hat? Der hilft Dir sicher bei den ersten Schritten.
    Erst baust Du nur nach.
    Dann fängst Du an, so langsam zu verstehen, was da passiert.
    Irgendwann wirst Du kreativ und machst selbst was.
    Hier bist Du im Forum "DMXControl" gelandet.
    Hier sind Menschen, die diese Software benutzen und sich darüber austauschen.
    Manche davon sind absolut fit in Elektronik und Mechanik.
    Die haben hier tolle Selbstbauprojekte vorgestellt.
    Bis Du dahin kommst, ist es ein weiter Weg
    Du hast hier sehr gute, handfeste Hinweise bekommen, wie Du anfangen kannst.
    Deine Fragen sind hier nicht so ganz gut aufgehoben. Dieses Forum ist allerdings sehr großzügig.
    Bist Du Schüler?
    Vielleicht gibt es einen Lehrer, der sich freuen würde, Dir bei diesem Hobby zu helfen.
    Lehrer sind auch Menschen :)
    Hier im Forum werden tolle Selbstbauprojekte vorgestellt.
    Das ist Champions-League!
    Du schaust Dir gerade mal verschiedene Bälle an. Noch weißt Du nicht, was ein Handball, Fußball oder Tennisball ist.
    Wenn es dir ernst ist:
    Mach mal was aus den Hinweisen.
    Berichte, wie's geklappt hat, was Du gemacht hast.
    Hier lesen sicher einige Deine Berichte.
    Dann wird aus dem "hääää" schnell ein "Aaaaah".
    Viel Spaß damit!
    Bücher sind auch nicht schlecht. Das habe ich letztens einem geschrieben:
    Mein erstes Buch heißt "Elektrotechnik Allgemeine Grundbildung" von Frielingsdorf und Lintermann. Ist vom Bildungsverlag EINS. Stehn viele unterschiedliche Dinge drin die leicht zu verstehen geschrieben sind.
    ISBN: 3-8237-6600-7
    Das hatte ich in der Berufsfachschule Elektrotechnik.
    Die beiden anderen benutze ich für die Berufsschule. (Elektroniker für Betriebstechnik bei e.on Westfalen-Weser.)
    "Fachkunde Elektrotechnik" vom Europa Verlag. Auch ein sehr schönes Buch. Da wird alles schon genauer und "technischer" beschrieben. ISBN: 978-3-8085-3160-0. Für den ersten Anfang auch gut. Allerdings finde ich die Reihenfolge, die ich dir hier schreibe am besten. Jenachdem wie deine finanzielle Lage aussieht, kannst du das erste Buch auch weg lassen.
    Das dritte ist ein Tabellenbuch:
    "Elektronik Tabellen - Betriebs- und Automatisierungstechnik". Sind nicht nur Tabellen drin sondern alles kurz aber "knackig" beschrieben.
    ISBN: 978-3-14-235035-6 vom Westermann Verlag.
    Die beiden letzten sind ein Muss. Das erste kann man sich auch antun.
    Ich hoffe du kommst damit zurecht.
    Liebe Grüße,
    Finn
    Edited once, last by Kani (September 17, 2009 at 8:56 PM).
  • Ich bin ja eigentlich eher ein Freund von "Learning by doing", war aber schon etwas elektrotechnisch "vorgeschädigt". Bin seit mitlerweile 4 - 5 Jahren in der Materie, aber mir rauchen immer wieder mal Platinen und Schaltungen ab, man lernt ja nie aus.
    Wenn du also wirklich Interesse an dem Thema hast brauchst du für den Anfang folgendes:
    1) Vernünftige Lötstation, notfalls geht ein einfacher Lötkolben auch (30 Watt)
    2) Lötzinn, Entlötlitze, Pinzetten, kleine Zangen, KNIPEX, kleine Schraubenzieher. Vernünftiges Werkzeug eben, sonst macht es keinen Spaß
    3) Zeit
    4) einfache Projekte zum Anfang, bestenfalls fertige Bausätze, Nachbauen ist schon ne Liga höher
    5) noch mehr Zeit
    Für den Anfang würd ich eher einen Bausatz mit Spaßfaktor holen. Nicht dass es für mich kein Spaß ist mit meinem selbst gebautem Labornetzteil zu arbeiten, aber Pa007 wird mit den Zahlen am Display (noch?) nicht viel anfangen können.
    Irgend ein Bauplan bei dem was leuchtet oder Krawall macht wäre da angebracht, zumal die recht einfach sind. Such bei Pollin.de einfach mal nach folgenden Nummern:
    Audio-Signalverfolger: 810052
    FBI-Sirene B035: 810083
    Metallsuchgerät B055: 810095
    Roboter-Stimme B107: 810079
    Gibt's bei Conrad warscheinlich auch, aber unter anderen Nummern. Such einfach mal n bissle nach solchen Bausätzen.
    Außerdem wäre es sehr gut zu wissen, welches Gebiet dich besonders interessiert. Microcontroller? Analogtechnik? Hochspannung? Oder anders: Was für eine Idee schwirrt dir grad im Kopf rum?
    Und gewöh dir einen vernünftigen Schreibstiel an, wir sind hier nicht bei den Hottentotten! Man kann zwar erahnen was du willst, aber du brauchst dich nicht wundern, wenn auf dein geistig erbrochenes keiner mehr antwortet weil es den Leuten (mir auch) zu blöd ist. Es gibt so viele Leute die Hilfe brauchen, da verschwende ich meine Zeit nicht für schlechte Rechtschreibung... Und kosten tut es auch net mehr :D
