Steuerungsproblem Eurolite TS-5
  • Huhu...
    Ich hatte zu hause noch 2 schnuckelige TS-5 Scanner rumliegen und wollte versuchen Diese mit DMXC zu steuern, doch dabei trat folgendes Problem auf:
    DMXC gestartet, Gerät hinzugefügt und auch passend adressiert.
    Nach dem Einstellen, geht sofot das Leuchtmittel an, obwohl der entsprechende Kanal auf 0 steht. Das war schon einmal merkwürdig...
    Dann in die Kanalübersicht gewechselt, PAN und TILT funktionieren und reagieren einwandfrei, wenn ich jetzt aber den Dimmer auf 255 setze, dann ist das LM zwar immer noch an, aber zugleich startet die Goborotation.
    Farbkanal funktioniert meines Erachtens auch normal und bei Bedienen des Gobokanals verändert sich ab und zu nur die Geschw. von der Rotation.
    Habe dann die Scanner einmal an ein normales DMX-Pult gehangen und dort läuft alles wunderbar.
    Fazit: mit DMXC spinnen die Scanner, DDF funktioniert auch und bei Steuerung mit einem normalen Pult ist alles in Ordnung.
    Hat jemand von euch schon einmal so etwas gehabt bzw weiß voran es liegen könnte?
    Gruß, der Buddy
    Edited once, last by buddybu (September 14, 2009 at 5:07 PM).
  • Hallo Leute,
    gestern haben wir 2 TS-5 von Eurolite bekommen.
    Jetzt habe ich folgende Probleme mit der Steuerung.
    Beide Geräte hängen an einem 2510 Controller von Martin.
    Programmierung mit den Geräten war alles tutti.
    Nur leider gibt nur einer von beiden das Programm wieder. Und das ist immer das letzte Gerät. Ohne Abschlußwiederstand gingen beide nicht.
    Habe jetzt nen Abschlußwiederstand am letzten Gerät draufgesteckt, und das Gerät läuft auch. Das erste Gerät gibt keinen Mucks von sich. Trenne ich das zweite Gerät vom ersten ab und setz den Wiederstand auf das erste Gerät funktioniert das Gerät auch. Aber das beide Geräte laufen bekomm ich nicht hin.
    Zu den Konfigs:
    DMX Adresse 1. Gerät: 001
    DMX Adresse 2. Gerät: 006
    alle anderen Parameter am TS-5 sind auf n
    Wechsel ich im 1. Gerät auf den Master Betrieb, und lasse die Steuerung über das Mikro laufen arbeiten beide Geräte synchron.
    Wer kann mir da mal weiterhelfen? Wollen am Samstag die Geräte das erste mal im Discobetrieb nutzen. Habs also etwas eilig.
    René
  • Hallo René!
    Du bist hier im Forum von DMXControl, einer Freeware-Lichtsteuerungssoftware gelandet. Bitte also nicht böse sein, wenn Du hier keine hilfreiche Antwort erhalten könntest wenn Du einen Controler von Martin verwendest.
    Aber vielleicht hat ja doch noch jemand eine Idee die Dir weiterhilft.
    Viel Glück,
