Effekt per Befehl langsam einblenden? --> Intensität faden machbar?
  • Hallo und guten Morgen zusammen,
    also, ich habe folgende Idee und finde gerade noch keinen gangbaren Weg der Realisierung.
    Ich starte aus einer Szenenliste einen Effekt. Vorer setze ich bei diesem die intensität auf ca. 0.
    Nun möchte ich nachdem der Effekt bereits läuft diesen langsam einblenden und die Intensität auf 100 fahren. Per Befehl scheit dies jedoch "nur" stufenweise zu klappen, da ich ja keine Einblendzeit eingeben kann ;(. Hat jemand von Euch dort eine Idee?
    Schönen Gruß,
    THOMAS
  • Im Momemnt keine wirklich schöne Idee aber du könntest beim ersten Schritt des Effektes die Dimmer geschlossen lassen und ab Schrit 2 oder 3 öffnest du die Dimmer un d machst dementsprechende Einblendzeiten zwischen den beiden Schritten
  • Moin zusammen,
    Danke schon mal für die Tipps.
    @ SIMMON: Wie meinst Du das mit dem zweiten Effekt? Dort habe ich doch auch nur die üblichen Verdächtigen (sprich Befehle oder Szenen) zur Verfügung, oder was habe ich da übersehen? ?(
    Bei einem Bewegungseffekt ist das Ganze ja recht simpel (Ein Effekt macht die Bewegung, und dann fade ich langsam den Dimmer Kanal ein oder aus....). Leider versuche ich das Ganze gerade mit einem PAR - Lauflicht - Effekt.
    Eine Möglichkeit gäbe es da noch: Ich könnte mir einen 2. Effekt mit einem Satz Befehle für die Intensität machen.
    Sprich Schritt 1: Intens = 0%
    Schritt 2: Intens = 5%
    Schritt 145879 :D Intens = 100%
    Man müsste hat einmal schauen, ab wie vielen Schritten das Ganze optisch "Sprungfrei" wird...
    Evtl. wäre das Faden der Intensität ja eine nette Feature Idee (analog auch das Faden der Beschleunigung?!). Was meint Ihr dazu?`
    Gruß,
    THOMAS
    Edited once, last by crossweb (September 9, 2009 at 9:21 AM).
    Per Hand geht das jetzt schon indem man einen Effekt auf einen Submaster legt. Aber das hilft Dir leider auch nicht wirklich.
    Wenn Du in 5%-Schritten springst, dann wären das ja auch gerade mal 20 Schritte. Das lässt sich noch machen und ich denke mal das fällt gerade bei einem Lauflicht wo die Lampen eh dauernd an und ausgehen nicht groß auf.
  • Hi Zusammen,
    also die 5% Schrittweite scheint zumindest nach ersten Test rein in der Visualisierung eine gute Möglichkeit zu sein. Wie es dann mit echter Hardware ausschaut kann ich dann nächste Woche berichten...
    Danke nochmal an alle für die Tipps...
    THOMAS
