Neues Problem - Audioplayer - Track verschwunden
  • 8o :rolleyes:
    :D
    Steht jetzt schon mehrere male weiter oben ... die aktuellste Version, also DMXControl 2.10 Update 4 ...
    Also tritt der Fehler bei dir auch auf, aber komischerweise ist es bei mir defintiv so, dass ich, wenn ich das Lied neu einlade, die Effekte, also die Schritte zu denen die Effekte gestartet werden, bleiben bei mir definitiv, auch nach dem 20 Versuch, verschwunden ?
    Original von mikee mike
    8o :rolleyes:
    :D
    des mit dem fehlenden audio file ist kein bug!
    das bei dir alles fehlt anscheinend ein bug von deinem system. da es bei allen anderen funktioniert.
    kannst du mal alle schritte beschreiben die du beim speichern und laden machst??
    mfg maik
  • Hab den guten Tippfehler ma im ICQ angelabert und wir haben ma getestet.
    Wir sind auf folgendes gestoßen bei mir, und Gott sei Dank, auch bei ihm:
    Wenn man den File speichert während der Audiplayer geöffnet ist funktioniert alles tadellos, sowohl speichern in neuem Ordern als auch speichern direkt über die Diskette. Nun das ABER ... speichere ich das ganze wenn der Audioplayer zeitgleich nicht auf sondern gechlossen ist, verliert er alle Effekte und Zeiten für die Effekt und beim nächsten Öffnen ist der Audioplayer leer ....
    Edited once, last by mikee mike (August 23, 2009 at 3:55 PM).
  • Sorry Jungs, aber ich krieg das hier überhaupt nicht nachgestellt.
    Egal ob ich den Audioplayer offen hatte und dann schließe oder erst gar nicht aufmache, auch nach dem Speichern unter nem anderen Namen sind sowohl Trackauswahl als auch enthaltene Szenen noch da...
    Bitte also mal Klick für Klick beschreiben, was ihr macht.
  • Hallo TiPpFeHlEr
    Genau so hat es mich auch getroffen.
    Gut das ich nicht der erste bin.
    Mir war nämlich nicht so ganz klar woran es liegen könnte.
    Dachte schon zufiel rumgespielt an der Kommandobox.
    Hatte wegen platz auf dem monitor den Audioplayer weckge X´t.
    Das also ist mir mit vista passiert.
    Mit xp kann ich das nicht nachvollziehen.
    stunden später:
    Jetzt sogar nicht mit dem Vista.
    Kann´s mir leider auch nicht noch einmal vor Augen bringen.
    Ich hatte in der Befürchtung nix geht jetzt gleich, eine Sicherungskopie verwendet.
    Edited once, last by Wulf (October 24, 2009 at 7:22 PM).
  • Hallo erstmal ;)
    Und dann gleich dannach: "HILFEEE" xD
    Ehm, bei mir ist jetz eben der wohl genau gleiche Bug aufgetreten.
    Hab von 2.10 auf 2.11 gewechselt und heute hab ich mich mit dem Audioplayer beschäftigt, ein paar Sachen geändert und irgendwann hat DMXC Sachen gemacht die es nicht sollte (Befehle gestartet die eigentlich 10 Sekunden später kommen sollten) dann hab ich gedacht startest DMXC mal neu, vorher noch auf "Speichern" geklickt, wieder geöffnet -> Alles weg im Audioplayer -.-
    Mit "alles weg" mein auch ich nicht die Sound-Datei sondern einfach alles im Audioplayer. Siehe Anhang Printscreen dort ist "altes" und "neues" Projekt drin wie es aussieht.
    Ich weiss nicht mehr ob Audioplayer offen oder geschlossen war.
    Ist dieser Bug wirklich schon 2 Jahre alt und zwischenzeitlich untergetaucht? 8|
    Versuchte Tests:
    1. ältere Version vom Projekt geladen -> alles wieder da
    2. "XXX.Tracklist" Datei von altem Projekt ins neue kopiert -> alles wieder da (beide Dateien im Anhang)
    3. Versucht den Fehler erneut herbeizuführen -> Ohne Erfolg sorry :(
    Vielleicht finde ich noch mehr raus. Werde mich dann melden.
    Gruss
    Lamborghini
