Neues Problem - Audioplayer - Track verschwunden
  • Hi Leute,
    nach dem ich mein eines Problem beheben konnte in dem ich nicht nur Start sondern auch Stop der Effekte setze habe ich nun ein neues noch größeres :(
    Ich habe von einem 20 min Stück nun circa 10 min fertig gehabt, und wollte die Datei dann unter neuem Datum speichern. Die alte Datei hieß Musikstück_140809. Die neue Datei habe ich Musikstück_160809 genannt. Nach dem ich zu und wieder auf gemacht hatte waren zwar alle Effekte und Co noch da. Der Audiplayer ist jedoch leer. Ich kann kein Lied über das Dropdown wählen ... nichts, einfach wie neue Datei ist der Audiplayer leer.
    Ich hatte nun mehrer hundert Schritte verbaut und wollte zur Sicherheit, damit mir eben das nicht passiert unter neuem Namen speichern. Und nun ist alles weg ?
    8o
    Hilfe !
    Danke ... ;(
    PS: Wenn ich die andere Datei öffne bekomme ich die Meldung "ungültige Szene ID 66" ... danach noch 2 Nummern ... könnte darin der Fehler liegen ? Mir ist aber nicht bewusst worin sich die 2 Dateien unterscheiden, schließlich habe ich aus der einen die andere gespeichert und damit sollten beide 1:1 sein ?
    Edited once, last by mikee mike (August 17, 2009 at 9:20 AM).
  • Was genau meinst du mit audio.file .. ? Wenn du damit die MP3 Datei für die Synchronisation meinst, daran liegt es nicht ... andere Files die so ähnlich heißen finde ich nirgends ? :)
  • Ich mein ich bin vielleicht hohl, aber so hohl bin ich auch nicht :rolleyes: :tongue:
    Es ist natürlich nicht nur das Musikstück weg. Ich hatte ja weiter oben bereits geschrieben dass auch das Dropdown mit den generellen Musikstück an sich, sowie die komplette Cue Liste leer ist.
    Also daran hakt es nicht ;)
    Original von mikee mike
    Ich mein ich bin vielleicht hohl, aber so hohl bin ich auch nicht :rolleyes::tongue:
    das hatte ich auch nicht gedacht!! ;)
    Quote
    ASOOO, sorry misssverständnis 8o , wegen den noch vorhandenen effekten.
    mal sehen was stefan dazu sagt, obs möglich ist die dazugehörige datei noch zu finden (retten).
    mfg maik
    was meinst du mit andere Datei?? des unter anderem namen gespeicherte projekt??
    jo dann iss das schonmal der hinweis, das eine scene verwendet werden soll die nicht existiert. oder so ähnlich :rolleyes:
    da ist dann evtl. beim speichern was verloren gegangen. wo haste det projekt denn gespeichert??
    USB-Stick?
    mfg maik
    PS. habs grademal versucht nachzustellen, bei mir geht nix verloren. welche DMXControl version haste denn?? ich benutze die aktuelle 2.10.4
    mfg maik
  • Ja hab die aktuelle ...
    Also ich hab ein Projekt in nem Ordner das heißt 120809 ... und der Ordner genau gleich. Dann speichere ich das ganze in nem neuen Ordner der von mir aus 130809 heißt. So weit funktioniert das auch noch. So bald ich aber nicht den alten Dateinamen für die eigentliche Datei nehme (also 120809) sondern die Datei auch wie den neuen Ordner mit 130809 benenne ist der Audioplayer nach dem Laden leer. Ich muss also quasi immer die eigentliche Datei unberührt lassen und kopiere nur die Dateien komplett in nen neuen Ordner mit neuem Namen. Anders kann ich gerade nicht sichern ;(
    Wo speichert DMXC denn genau den Audiotrack ? Also die Cues und die Musik in Kombination ?
    hatte gerade vorgestern einen Thread eröffnet in dem beschrieben
    wird wo DMCControl alles abspeichert, schau mal hier das ist zu einen
    die Dateiname.Tracklist und dann noch die Dateiname.Repository_Remaining
    hier sind die Szenen gespeichert.
  • Das ist echt der Hammer. Ich hab die Dateien angeschaut ... die sind beide identisch von der Filegröße im funktionierenden und im nicht funktionierenden.
    Hab nochmal nen Test gemacht.
    Datei aus funktionierendem Ordner raus, in neuen Order kopiert, aufgemacht. Audiplayer geht tadellos. Drücke ich nun einfach nur auf speichern und mache danach wieder Audioplayer auf .. zack ... leer
    HILFE :(
  • Hab ich das richtig verstanden, wenn Du die beiden Dateien aus dem
    Ordner 120809 in den neuen Ordner 130809 kopierst funktioniert
    wieder alles, nur wenn Du dann ganz normal den Speicher Button bzw.
    im Menü auf Speichern klicks funktioniert es nach öffnen nicht mehr.
  • Ja genau .. ich kopiere von Hand die funktionierenden Dateien in einen neuen Ordner. Mache ich die Datei aus dem neuen Ordner auf ist der Audioplayer noch voll. Drücke ich dann aber speichern und speichere quasi automatisch unter alten Namen in neuen Ordner .. zack ist der Audioplayer leer ...
  • Also das sieht mir nach einem Problem für den Bugtracker aus.
    Da muss Stefan ran.
    Ich werde mal versuchen den Fehler bei mir nach zu vollziehen,
    was hast Du im Audioplayer alles für Szenen gesetz auch Bewegungs
    und Kopositionsszenen?
  • Nein,
    aber ich habe es gerade bei einem meiner Projekte versucht und glaube
    das ich jetzt weiss wo das Problem liegt.
    Das importierte Audiofile muss ja nicht im Projektverzeichnis liegen, sonder
    kann irgendwo auf der Platte, im Netz oder wo auch immer liegen.
    Beim Speichern unter neuer Ordner wird der Pfad des Audioplayers nicht
    angepasst, dadurch kommt auch keine Anzeige.
    Wenn Du jetzt hingeht und dein Projekt öffnes und keine Anzeige erhälts, klick
    mal oben auf Audiodatei öffnen dann müsste dir die Audiodatei angezeigt werden.
    Wenn Du Sie nun öffnes müsste alles wieder funktionieren auch nach speichern.
    Try Out :D
    Uwe
  • Naja bei mir ist ja alles leer ... die Cueliste und sogar der Menüpunkt "Tracks" ... Ich muss also nen neuen Track anlegen und dann wieder die Musik auswählen was mir aber meine Cues nicht mehr zurückbringt.
    Grade hab ich es einmal geschafft die Datei neu zu speichern und zwar mit dem Mp3 im gleichen Ordern ... reproduziere kann ich es aber nicht mehr wieder gleicher Fehler, jeder weitere Versuch mündet in einem leeren Audiplayer ... ?(
  • Da fällt mir gerade auf Du hast noch gar nicht geschrieben welche Version Du nutzt.
    2.10 wahrscheinlich aber welcher Build wenn es nicht Build 4 ist erst mal
    Updaten.
    P.S.
    O.K. habs gerade gesehen Du benutzt doch die Aktuelle
    Dann ab in den Bugtracker mit dem Problem
    Edited 2 times, last by Uwe (August 22, 2009 at 9:43 PM).
  • Da hätt ich doch gern mal die Projektdateien und eine genaue Beschreibung, was du anstellst. Denn die Audioplayerdatei lässt sich ja nicht einzeln öffnen, nur das ganze Projekt. Deswegen ist mir noch nicht ganz klar, was genau du machst.
    Leider habe ich im Moment kaum Zeit mich mit DMXC zu beschäftigen, da ich an meiner Bachelorarbeit schreibe.
  • Hi Stefan,
    dann erstmal viel Erfolg !
    Also das ist eingentlich ganz einfach (leider) ... im Link findest du die Daten. Inklusive .wav File (ja sorry große Qualität deswegen auch viele MB, aber ich wollte nix weglassen weil ich ja nich weiß woher es kommt ...)
    Wenn du die nun aufmachst und den Audioplayer öffnest, hast du die Musik und die Cues.
    Wenn du das Projekt nun unter neuem Namen speicherst mit Speichern unter, und dieses dann lädst, ist der Audiplayer leer wie in einem jungfräulichen Projekt ....
    http://www.marketing-inspiration.com/Schlossfest180809.rar
    Edited once, last by mikee mike (August 23, 2009 at 2:50 AM).
  • sooo
    habs mal getestet, dein projekt geladen, funzt.
    dein projekt unter einem anderen namen in einem anderen ordner gespeichert, funzt.
    dieses projekt geöffnet, audiodatei konnte nicht gefunden werden, ist richtig so.
    audio datei wieder neu gesucht, funzt.
    alle funktionen sind in ordnung.
    WELCHE DMXCONTROL VERSION HASTE DENN ?????
    mfg maik
