QuoteOriginal von Lord-Helmy
Um scanner steuern zu können brauchts du keinen extra pult!
das ist egal mit was für ein pult typ du das steuerst.
beispiel: nehmen wir mal an, die y-kanal belegung leugt beim scanner auf channel 7, dann ziehst du denn fader von channel 7 einfach hoch sweit wei duwillst. das dann auch noc für den x-kanal und fertig hast du dein spiegel positioniert. einige scannerpulte haben auch nur diese möglichkeit um x/y bewegungen zu machen. und der joystick macht im grunde nichts anderes. da mit nur das alles berechnet QuoteDa kann ich mein PAR-Pult, ein Scanner-Pult und mein Interface anschliessen
Wenn du dein interface mit rechner nutzen wills, ist sowieso leichter figuren über DMXControl zu erstellen
Einen Scanner über ein normales Dimmerpult zu steuern geht zwar - ist ja überall DMX.
Aber meyk, mach Dir mal den Unterschied zwischen LTP und HTP klar (müsste irgendwo in der WIKI erklärt sein). Das ist nämlich der Hauptunterschied zwischen Pulten für Multifunkionslicht und normalen Faderpulten für Dimmer. Letztere sind eigentlich nur HTP-fähig, während gute Scannerpulte die ganzen Parameterkanäle (PAN, TILT, GOBO....) nach LTP rechnen.
Und wenn Dir das klar gemacht hast, kannst Du auch entscheiden, ob Du, wie helmy vorschlägt, mit einem Pult auskommst oder doch ein Scannerpult dazuhängst - gerade wenn die Benutzung durch Laien ein Thema ist.
Zur Nutzung mit PC - wie wäre es bei Nutzung mit dem PC folgendes vorzusehen:
Scannerpult und Dimmerpult über 1 Merger auf 1 DMX-Linie.
Diese Linie entweder direkt zur Anlage (ohne PC) oder auf den DMX-Eingang eines geeingeten DMX-USB-Adapters.
Im einfachsten Fall nutzt du die DMX-Fernsteuerfunktion und reichst die Kanäle 1:1 durch. (DMXC wird damit zu so was wie einem Merger - es mischt die Signale von DMXin und seiner eigenen Engine zu einem neuen DMXout).
Und wenn Du dich mehr reinkniest, dann kannst Du die Pulte hübsch als ergonomischere Bedienoberfläche verwenden - also z.B. die Submaster in Deiner Soft mit den Fadern auf dem Dimmerpanel steuern oder ein Moving Light als Verfolgerersatz per Joystick direkt in der Veranstaltung dem Moderator nachfahren, der sich natürlich NICHT auf die vorher abgemachten Punkte stellt.
So als Anregung
