DMX Controller Pult??
    Original von Lord-Helmy
    Um scanner steuern zu können brauchts du keinen extra pult!
    das ist egal mit was für ein pult typ du das steuerst.
    beispiel: nehmen wir mal an, die y-kanal belegung leugt beim scanner auf channel 7, dann ziehst du denn fader von channel 7 einfach hoch sweit wei duwillst. das dann auch noc für den x-kanal und fertig hast du dein spiegel positioniert. einige scannerpulte haben auch nur diese möglichkeit um x/y bewegungen zu machen. und der joystick macht im grunde nichts anderes. da mit nur das alles berechnet
    Quote
    Da kann ich mein PAR-Pult, ein Scanner-Pult und mein Interface anschliessen
    Wenn du dein interface mit rechner nutzen wills, ist sowieso leichter figuren über DMXControl zu erstellen
    Einen Scanner über ein normales Dimmerpult zu steuern geht zwar - ist ja überall DMX.
    Aber meyk, mach Dir mal den Unterschied zwischen LTP und HTP klar (müsste irgendwo in der WIKI erklärt sein). Das ist nämlich der Hauptunterschied zwischen Pulten für Multifunkionslicht und normalen Faderpulten für Dimmer. Letztere sind eigentlich nur HTP-fähig, während gute Scannerpulte die ganzen Parameterkanäle (PAN, TILT, GOBO....) nach LTP rechnen.
    Und wenn Dir das klar gemacht hast, kannst Du auch entscheiden, ob Du, wie helmy vorschlägt, mit einem Pult auskommst oder doch ein Scannerpult dazuhängst - gerade wenn die Benutzung durch Laien ein Thema ist.
    Zur Nutzung mit PC - wie wäre es bei Nutzung mit dem PC folgendes vorzusehen:
    Scannerpult und Dimmerpult über 1 Merger auf 1 DMX-Linie.
    Diese Linie entweder direkt zur Anlage (ohne PC) oder auf den DMX-Eingang eines geeingeten DMX-USB-Adapters.
    Im einfachsten Fall nutzt du die DMX-Fernsteuerfunktion und reichst die Kanäle 1:1 durch. (DMXC wird damit zu so was wie einem Merger - es mischt die Signale von DMXin und seiner eigenen Engine zu einem neuen DMXout).
    Und wenn Du dich mehr reinkniest, dann kannst Du die Pulte hübsch als ergonomischere Bedienoberfläche verwenden - also z.B. die Submaster in Deiner Soft mit den Fadern auf dem Dimmerpanel steuern oder ein Moving Light als Verfolgerersatz per Joystick direkt in der Veranstaltung dem Moderator nachfahren, der sich natürlich NICHT auf die vorher abgemachten Punkte stellt.
    So als Anregung
    Ich hätte da noch eine andere Idee. Abhängig von den Kabellängen und der Aufstellung der Geräte:
    Erste DMX-Linie vom Pult über die Dimmer. Vom letzten Dimmer legst Du ein Kabel wieder zurück zum Pultplatz.
    Zweite DMX-Linie vom Scannerpult zu den Scannern.
    Wenn Du nur die Pulte nutzt bleibt die "Rückleitung" einfach dort liegen bzw. steckt dann dort der Abschlußwiderstand. Evtl mit DMX-Tester, dann weißt Du auch ob alles funktioniert.
    Wenn Du Dein Interface benutzen willst, nimmst Du den Widerstand raus und steckst dieses Ende in den Anfang der zweiten (Scanner-) Linie. Dann haste nur noch eine DMX-Kette. Fertig. Kein Merger nötig.
    Musst halt beim Adressieren aufpassen, dass die Scanner und die Dimmer sich nicht überschneiden. Und wie gesagt, nutzt das alles leider nix wenn der letzte Dimmer gaaaanz hinten steht und alleine das Kabel zurück mehr kostet als ein Merger. :D
    PS: Gerade gesehen, kostet nicht die Welt so ein Teil:
    http://www.prolighting.de/Artikel/2367/2…_Output_DMX.htm
    Edited once, last by Hoc (August 13, 2009 at 10:47 AM).
  • @ hoc: ist es da nicht einfacher, nur einen dmx kreis zu verwenden. also wenn er die show mit dmxcontrol steuern möchte, nur die leitung umsteckt vom pult hin zum interface.den merger kann er ja trotzdem noch zwischen schalten falls von nöten.
    Meine Ausrüstung:
    4x Vartyec Led Par 56
    DE - Interface
    Laptop mit MS Seven
    Edited once, last by Lord-Helmy (August 13, 2009 at 6:17 PM).
    Original von Hoc
    Hi!
    Der Preis für den Merger ist natürlich schon eine Ansage - aber GRRR Wieder mal nur 3pol DMX - aber lassen wir das.
    Hier gibt es einen Parallel-Thread, in dem diskutiert wird, bis zu 4 DMX-Linien auf einem CAT 5e oder besser zu verlegen.
    Wenn ich das richtig verstanden habe, ist Dein (meyk) Fall etwas für Festinstallation. Dann würde ich auch guten Gewissens CAT-Kabel verwenden.
    Mit etwas Lötgeschick, Schrumpfschlauch und passenden XLR-Steckern (3- oder 5polig, je nachdem, was Deine Geräte verwenden) müsste es möglich sein, die von hoc vorgeschlagene Konfig zu machen. Von Dimmer City zum Rigg wo die Wackellampen hängen brauchts dann halt noch mal was "Normales".
    Ach ja, mein Mantra: Für Festverlegung nicht am Kabel sparen - wer immer nach Dir das nutzt und wegen miesem Kabel einen Fehler sucht, wird es ausbaden müssen.
    Nochmal bebildert damit man vielleicht besser sieht was ich meine:
    Bild 1: Die Lösung mit einer DMX-Linie und einem Merger. 2 Pulte oder 1 Interface oder 1 Pult und ein Interface, beliebiger Mischbetrieb möglich.
    Bild 2: Die "Umstecklösung". Zwei Pulte wobei das eine beim ersatz des "Pult 1" durch ein Interface einfach überbrückt wird.
    Danke,Danke,Danke :).
    Stagemanager75 : Ja das hast du richtig verstanden. Das ist eine Festinstalation. Und die ganzen Sachen stehen in einer Reithalle. Wie haben uns ein schönes Steuerpult gebaut von wo alle aus gesteuert werden soll. Da wird alles Staub geschüzt eingebaut.
    Deine Art gefält mir am besten.
    Ich werde mir noch ein Scannerpult und ein Mergler zulegen.
    Als Interface habe ich das berühmte "Digital Enlightenment Tranceiver".
    Natürlich mit IN und OUT.
    Da kann ich doch den Mergler in In reinstecken und das DMX-Kabel der Geräte in OUT.
    Noch mals Danke an alle.
    Werde mal ein paar Bilder reinstellen.
    Martin
  • Aber entweder hatten wir das hier oder in einem anderen Forum in dem ich noch aktiv bin schon mal, das jemand bei dem Hersteller angefragt hatte wegen dem DMX in und der meinte, das der nicht benutzt sei, aber schon mal vorgesehen wurde.
    Bin mir aber nicht 100%tig sicher ;)
    Gru? Jonas
    Ich glaub jetzt schraub ich mein Superbilligpult doch mal auf und schau nach. Aber nochmalerweise (wenn die Anleitung dazu nichts speziell aussagt) sollte dieser "In" direkt mit dem "Out" verbunden sein und somit das Signal einfach durchschleifen. Das heißt aber man darf/kann auf keinen Fall das Gerät selbst und das am "in" angeschlossene Gerät gleichzeitig verwenden. Sonst kommt nur noch Datenmüll hinten raus.
    (Der den Schraubenzieher rausholt)
    Und hier das Schraubergebnis meines Showtech Fademaster 16 (https://www.prolighting.de/Artikel/8115/1…_Controller.htm):
    Erste Erkenntnis: Auch er hat die "versteckte 19''-Rack-Funktion. Nach dem Abnehmen der Seitenverkleidung ist er Rack-Fähig... :D
    (Bilder 1+2)
    Nach dem öffnen (16 Schrauben um da rein zu kommen. Wahnsinn...):
    IN und OUT sind wie zu erwarten war direkt miteinander verbunden.
    (Bild 3)
    Sorry für die schlechte Cam-Quali, aber im Keller und mit dem Handy wird das halt nix vernünftiges. Aber das soll ja für hier ausreichen.
