Bühnenplanung
  • Ich wollte mal eure Meinung hören mit was ich meine
    Bühne erweitern/umbauen kann.
    Also erst mal die gegebenheiten: Kleine Band, die zur Zeit
    noch nicht so bekannt ist und ab und zu kleine Auftritte auf
    Geburtstagen hat. Gäste max ca. 60-80. Bis jetzt noch
    keine Bühne/Traverse vorhanden, also alles noch offen.
    So jetzt zur bereits vorhandenen Hardware:
    1x DE Interface
    1x Beamer mit sehr hoher Helligkeit
    1x Diaprojektor als Gobo/Logoprojektor
    1x Scanneraufsatz für Gobo oder Beamer
    1x 8 Kanal Dimmer
    2x RGBY Fluter mit 4 und weiteren 4 Dimmerkanälen
    2x Selbstbau RGBY Movinghead
    1x 8 Kanal Switchpack
    1x Eurolite MF1 Color Flower
    Meine Idee wäre jetzt so:
    Beamer und Diaprojektor an die vordere Traverse und richtung
    Bühnenende strahlen lassen. (Evtl mit Switchpack und Elektorischer
    Lainwand). 2x RGBY Fluter richtung Band. 2x RGBY Movinghead links und rechts. Color Flower richtung Publikum. Und die 8 Par Lampen hinten
    an die Bühne und richtung Publikum.
    Was ich noch kaufen muss wäre eine Nebelmaschine.
    Würdet ihr die Anordnung ändern? Oder könnt ihr mir noch
    irgendwelche Geräte empfehlen? Oder sonstige Bühneneffekte?
    Würde gerne mal eure Meinung hören. Falls es nicht ganz verständlich
    ist, stell ich noch ein Bild Online von DMXC wo alle Geräte verbaut sind.
    Mfg Matze
    Original von MatzeBeck
    ...Und die 8 Par Lampen hinten
    Pass aber auf, dass du das Publikum nicht "blind" machst. Hab ich selbst schon erlebt. Du stehst dort unten im Publikum und wirst von PAR 64 angestrahlt und siehst nicht mehr viel. ?(
    DMXControl 2.10.5
    1x 1500W Strobe ;1x UV Fluter
    1x STAIRVILLE DMX-MASTER I
    1x SHOWTEC SHOWMASTER 24
    1x Beamer
    kleine Effekte
  • Also richtung Publikum mein ich nicht direkt rein, sondern noch ehr
    auf die Band.
    Hab mir jetzt gedacht das ich den Beamer richtung Publikum richte
    und somit Lasereffekte nachstelle. Bzw. auch mal als Strobo.
    Strobo will ich mir keins kaufen, da man die eh nur sehr selten
    nutzen kann, ohne das sich alle aufregen.
    Reichen für so kleine Bühne und VA bis 80 Personen die
    PAR 16?
    Mfg Matze
    Soviele Lampen wie du ins Publikum richtest solltest du auch auf die Band richten.
    Also ich nehm immer 8 PAR 56 Long auf die Band, und 4 Short ins Publikum. Des reicht für ne kleine 5-Mann Band.
    Wenn du aufstocken willst. 2-4 Moving Heads mit 575 Entladungslampe. Und ein paar PAR schaden nie. Eventuell nochn Blinder. Ansonsten brauchste für ne Band nich viel. Aber moving heads kann man nie zuviel haben ;)
    4 hinten, 2 Vorne, 2 Irgendwo Unten....
    Pass nur bitte mit LED und Entladungslampen auf, die haben ein extrem kaltes Licht wenn du damit Personen anstrahlst dann sehen die aus wie Leichen ;)
    Gruß, Simmon
    Chacka!
  • Wie beleuchtet man am besten die Band?
    EInfach die 8 Pars gleichmäßig über die Bühne verteilen,
    oder jeden Scheinwerfer auf eine Person.
    Gibt es irgendwo Infos wie man "richtig" beleuchtet?
    Könnt ihr mir ein paar allgemeine Tipps geben?
    Mfg Matze
  • Also wichtig sollte schon sein das die Personen gut ausgeleuchtet werden weil sie ja im Vordergrund stehen sollen^^ d.h. am besten ein paar PAR´s ohne Farbfilter (wen Filter dann nur rot oder gelb andere Farben wie blau oder grün lassen Leute komisch ausschauen als ob sie krank wären) vor die Band evtl. auch Fluter falls vorhanden.
    Also ich mach es immer so das ich 6-8 PAR56 in den Vordergrund links und rechts verteilt stell dazu noch 4 LED PAR56 um den vorderen Bodenbereich auszustrahlen. Alles andere wie Scanner und Movingheads von hinten oder an die Seite packen.
    MfG
    Software: DMXC 2.9 RC1
    Hardware: USB2DMX
    Geräte: 4xEurolite TS2, 2xBotex 405, 2xBotex T4-Bar, 8x56 kurz PARs, 4x30 PARs, 12xLED PARs 56 kurz, 1xFuturelight PHS 250, 1x Futurelight Wash PHW 250
    Nebel: 1x Eurolite N18, 1x Eurolite N19
    Edited once, last by Punkt (July 22, 2009 at 3:35 PM).
    auch wenn der Thread schon etwas älter ist, ich hab auch noch etwas dafür ;-).
    Ist zwar eigentlich eher für "klasische" Bühnenbeleuchtung, also Theater und auch ziemlich umfangreich, allerdings zumindest zur Ausleuchtung und als Grundwissen sehr nützlich... also eher eine Lektüre, wenn man mal ein bischen Zeit dafür hat.
    So, nach dem Vorwort hier nun der Link:
    http://www.adblighting.de/media/0002/Gru…ichttechnik.pdf
    Viel Spaß damit
    Christian
