Windows 7
  • Hallo ihr Lieben, ich nutze schon seit einiger Zeit Windows 7. Jetzt kommen die Veranstaltungen die ich mit DMX Control steuern wollte. DMX Coltrol scheint zu funktionieren aber zb die Treiber AfterGlow Slim und Enttec irgenwie nicht. Habe ich pech oder kann man da noch was machen?
    Vielen Dank
    Carsten
    Edited once, last by cl-blue-angel (July 18, 2009 at 2:26 PM).
  • Danke für den Tipp, leider kommt immernoch ein Fehler.
    "Fehler Plugin"
    "Ein Fehler trat beim Aktivieren des Plugins Next Generation AfterGlow Slim auf:
    Fehler 429: ActiveX component can't create object
    Ernet versuchen?"
    Natürlich hilft es nicht erneut zu versuchen
  • Habe alles genau so gemacht, keine reagtion. Immer noch der gleiche fehler. Mitlerweile hat alles Adminrechte! Mehr Admin geht nicht...
    Habe DMX Control auch schon unter Vista benutzt, da hatte ich es hin bekommen. Was könnte ich noch machen oder versuchen?
  • Habe jetzt den alten AfterGlow Treiber instaliert, geht auf anhieb! Aber leider auch nicht richtig! Mein LED Spot flackert wie Sau, sobald ich ein Signal gebe.
    ich forsche weiter...
  • Der EntTec Pro Treiber scheint auch zu funktionieren, gelegentlich... Die Test Lampe leuchtet blau, nur blau! Oder ich bekomme beim Starten von DMX Control folgende Fehlermeldung:
    "Failed to open USB DMX Pro on vom port: 0 - Check Settings, Device"
    Wenn die Meldung nicht kommt, macht die Lampe das gleiche wie bei dem afterglow Treiber.
    Ich hatte das gleiche problem unter vista mit einem GLP Max. Die Lampe bewegte ich wie ein Epileptiker! Und machte scheinbar was sie wollte!
    Leider war es nur zufall das ich es weg bekommen habe! Ich weis aber nicht mehr wie...
    Danke für eure Hilfe...
    Cartsen
  • Alle mit windoof 7? Dad is ja sch****! okay, aber das Interface geht eigendlich sehr gut! nur der Treiber ist zu dumm das richtige zu babbeln! oder?
  • Das is ja cool von dir! Windoof 7 ist eine tolle sache! finde ich! Läuft besser wie Vista viele Spiele die seit XP nicht mehr gehen laufen hier wieder!!! Da DMX Control unter Vista lief hatte ich da keine bedenken!
    lg
    Carsten
    Edited once, last by cl-blue-angel (July 20, 2009 at 5:19 PM).
  • Also ist vl etwas offtopic, aber bei mir hab ich mit vista und de if die erfahrung gemacht, das er das interface doppelt erkennt (an 2 laptops getestet) und auch nur der ausgang richtig funktioniert...der eingang geht zwar acuh, aber nur direkt auf den ausgang...also was genaugenommen nicht geht ist pc in, warum acuh immer, am xp pc gehts nähmlich...mal schauen ob sich das noch iwie beheben lässt...
    viele grüße
    was mit gaffa nicht hält ist kaputt
  • sooo:rolleyes:
    habe mir jetze mal windoof7 ultimate installiert, muss schon sagen sehr geil:D
    habe dann DMXControl installiert (ohne extra adminrechte), wenn windoof fragt dann mit ja geantwortet!!
    bei laufender installations instanz liefen alle plugins perfekt. nach einem neustart von DMXControl wurde kein einziges plugin mehr erkannt. also mal die Pluginadministrator.exe ausgeführt (auch ohne extra adminrecht). und schon war alles I O .
    gleichmal mein DE-IF angeschlossen---> dmx-out geht perfekt, also mal dmx-in getestet.
    dazu habe ich Henne's transceiver drangehangen(DMX-Analyzer).
    und siehe da, es läuft perfekt und extrem schnell (besser als mit meinen XP rechner.
    wenn jemand nen altes usb2dmx IF für mich hat, bitte her damit. dann kann ich das auch mal testen.
    mfg maik
  • Hey Leute,
    ihr werdet es mir nicht glauben! Es war nicht meine Übertaktung! Es war kein Treiber! Es war nicht das Interface (nvent)! Es lag nicht an dem LED Spot von Lightmaxx!
    ES LAG AN MIR! Ich habe die Lampe falsch adressiert! Der Fehler flog auf als ich ein GLP Max getestet habe! ACHTUNG an alle Kolegen! Ein Lightmaxx falsch zu adressieren ist nicht schwer!
    Vielen Dank für eure Mühe! Und entschuldigt die Umstände! Viel spaß mit Win7! Das is´n dufte Betriebssystem!
    Bis dann mal
    LG
    Carsten
    ich habe denselben Fehler mit den Plugins.
    Habe alle Ausgabeplugins freigegeben und dann funktioniert auch alles, aber nur für einen DMX-Control Start, bei einem Neustart kommt der Fehler wieder und die Plugins fehlen. Also muss ich wieder im PluginAdministrator alles entfernen und erneut freigeben und dann funktioniert alles wieder für einen Start des Programms. Wieso? Das ist sehr nervig! Vielleicht hat jemand eine Antwort.
    Vielen Dank schonmal!
    Gruß Patrick
