DMX Schalter
  • hallo,
    Ich suche einen 6-kanal dmx schalter der 12-24v/ca bis 4A(pro kanal) schaltet. wichtig dabei ist das jeder kanal eine eigene zuleitung hat die von einem externen netzteil gespeist wird.
    da packst du dir ein DMX512-Switchpack, steckst in die einzelnen Schukodosen nen 230V-Relais und schaltest somit über das Relais deine 24V. Fertig.
    Also kurz:
    ___________230V_________24V
    ____________\/____________\/
    PC -> DMX512-Switchpack -> Relais -> 24V geschaltet
    bis dann,
    Chris :)
    External Content youtu.be
    Edited once, last by Blackout-Chris (July 16, 2009 at 1:28 PM).
    Wenn es rein um Schalten und getrennte Kreise geht, dann wirst Du um ein Relaisinterface nicht herumkommen.
    Z.B.: http://www.dmx4all.de//DMX4ALL-Decod…-fach::278.html
    8 Schaltkontakte, je max. 8A/250V sollten ausreichen. Kostet halt leider ein bisschen was.
    Oder Du legst selbst Hand an und nimmst nur den DMX-Teil (http://www.dmx4all.de//DMX4ALL-Decod…Demux::360.html) und kümmerst Dich um die Relais und deren Ansteuerung selbst.
    Oder aber ganz selber bauen mit z.B. Hennes Transciever: http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/dmxswitch.htm
    EDIT: Äh, ja oder so wie Chris schreibt. Aber ich fürchte die anderen Lösungen sind dagegen sogar günstiger. =)
    Edited once, last by Hoc (July 16, 2009 at 1:31 PM).
  • Und wenn du nicht basteln willst an drähten usw. (wie bei den Relais).
    DMX512 Switchpack -> 24V Steckernetzteil -> Last.
    Ich vermute nur mal aufgrund des anderen Postings im "Schalter für Pyro", dass es wohl darum gehen wird. Also wirklich "schalten".
  • richtig...
    vielen dank für die anderen antworten.
    das dmx4all relais-interface hatte ich auch schon ins auge gefasst...dachte nur es gibt etwas ohne relais...
  • Also wenn du dich ein wenig mit Elektronik auskennst, dann kannst du auch nen DMX-Empfänger nehmen (z.B. Hendriks oder meinen DMX-Receiver) und statt Triacs oder anderes Zeugs nen Mosfet dranhängen. Damit kannst du die 24V relativ einfach schalten. Musst dir dann nur mal kurz Gedanken drüber machen, ob alle Netzteile ne gemeinsame Masse haben dürfen:
    ----------------------------------Gate
    +24Vdc -> VERBRAUCHER -> MOSFET -> GND
    (die Striche sind eigentlich Leerzeichen, aber dieses doofe Forum optimiert die Weg :) )
    Edited 2 times, last by Blackout-Chris (July 16, 2009 at 3:22 PM).
  • hmm soviel ahnung hab ich glaub ich doch nicht...
    wo finde ich denn deinen receiver?kann ich mir ja mal anschauen...
    masse liegt am ausgang immer an, + soll dann je geschaltet werden...
    Verwende einfach das "code"-Tag in [] geschlossen mit "/code" und Du hast eine wunderbare Fixed-Font-Box. :)
    Ich hoffe ich hab im Zitat unten die richtige Stelle getroffen...
    Quote
    Original von Blackout-Chris
    Code
    Gate
    Hi! Verwende einfach das "code"-Tag in [] geschlossen mit "/code" und Du hast eine wunderbare Fixed-Font-Box. :) Ich hoffe ich hab im Zitat unten die richtige Stelle getroffen... Hoc
    Super, werde ich mir
    Code
    merken
    Kasen
    Quote
    hmm soviel ahnung hab ich glaub ich doch nicht... wo finde ich denn deinen receiver?kann ich mir ja mal anschauen...
    Hendriks Receiver ist bei ihm auf hoelscher-hi.de.
    Meine Hardware ist auf PC_DIMMER.de zu finden.
    Viel Spaß,
    Christian :)
    Edited once, last by Blackout-Chris (July 16, 2009 at 10:02 PM).
