Nebelmaschine feuchter Boden
  • Hallo alle zusammen!
    Meine Nebelmaschine ist gestern angekommen: http://www.thomann.de/de/stairville_sf80_nebelmaschine.htm
    Genauso wie mein Fluid: http://www.thomann.de/de/stairville_e_fog.htm
    Jetzt habe ich heute in meinem 25m^2 Raum ca. eine halbe Stunde Nebel im Raum gehabt (alle Fenster und Türen geschlossen). Der Nebel steht echt lange. Ich habe am Anfang ca. 1 Minute die Nebelmaschine angehabt und es hat gereicht (ich will ja nur Lichtstrahlen sichtbar machen und nicht alles zunebeln.).
    Nach dem halbstündigen Test hatte ich genug. Tür zum Nebenzimmer auf und nach 5 Minuten zieht alles durchs offene Fenster raus. Alles super. Habe dann noch ne knappe Stunde aufgelassen um sicher zu gehen.
    Dann ist mir aufgefallen, dass der gesamte Boden im Raum feucht ist. Ich dachte das Fluid würde sich als staubähnliche Substanz absetzen, aber damit hatte ich nicht gerechnet.
    In dem Raum steht eine Couch und mein PC. Für Elektronik ist die Feuchtigkeit eher suboptimal.
    Woran kann das liegen? Mach ich was falsch?
    Edited once, last by Leachim (June 20, 2009 at 11:26 AM).
  • Nein ich hatte überall im Raum feuchten Boden. Liegt es vielleicht daran, dass die Maschine auf dem Boden stand?
    Ich hatte oben angegebene Nebelmaschine ca. 1 bis eineinhalb Minuten eingeschaltet.
  • Huhu,
    Na ganz klar, du hast alles zu gehabt, der nebel hat sich abgesetzt. Normalerweise soll man etwas lüften des der Nebel durchziet, dann gibts auch keine schmierigen Ablagerungen, aber wenn garkein luftzug herrscht setzt sich das als schmieriges zeugs aufm boten / überall ab.
    Gruß, Simmon
    Chacka!
  • Kann aber auch am Fluid liegen. Ich hab sonen billig Fluid, des löst sich zwar relativ schnell auf, aber ich hab damit schonmal mein Zimmer so weit zugenebelt, des ich nicht mal nen halben Meter weit schauen konnte und des waren auch bestimmt 20 Minuten.
    Gelüftet hab ich dann erst nach 20 Minuten oderso.
    Ablagerungen hatte ich aber keine gehabt.
  • Also brauch in einfach nur ein wenig Luft Zirkualtion im Raum? Reicht da ein Ventilator oder brauch ich Frischluftzufuhr, z.b. Fenster auf Kippe?
    Kann es auch daran liegen, dass mit der Nebelmaschine was nicht stimmt? Mir ist aufgefallen, dass der Nebel nicht nur aus der Düse, sondern auch etwas oberhalb austritt (wie aus dem Gehäuse austritt).
    Hier im Board war doch noch jemand mit einer Stairville SF 80. Ist das bei dir auch so?
  • naja wenn man bedentk wie der nebel in den maschine entsteht, ist es doch eigentlich klar, dass bei der nebel bei kalter luftzufuhr kondensiert.
    Meine Ausrüstung:
    4x Vartyec Led Par 56
    DE - Interface
    Laptop mit MS Seven
  • Huhu,
    Eben, etwas frischluft hilft imemr Ablagerungen zu vermindern, steht auch in der Bedienungsanleitung.
    Ebenso steht dort das du Ablagerungen nie vermeiden kannst.
    Ablagerungen verschweinden aber nach spät. 1-3 Tagen bei leichter Lüftung von alleine.
    Je billiger das Fluid+Maschiene, desto mehr ablagerungen ahst du auch. Bei teureren Maschienen wie bsp. welchen von Martin sind ablagerungen nicht so stark, da diese sauberer verdunsten. Außerdem "siffen" diese Maschinen nicht so.
    Gruß, Simon
    Chacka!
  • Also ich benutze auch das Stairville Fluid in ner SF 1000 und hatte bisher auch bei geschlossenem Fenster noch nie Probleme.
    Eigentlich sollte der Nebel nur vorne aus der Düse rauskommen. Bei neuen Maschinen kann es am Anfang schon mal vorkommen, dass es drinnen auch ein wenig dampft und etwas stinkt, weil noch irgendwas von der Herstellung um Heizelement ist. Das sollte aber schnell weg gehen.
    Vll. ist das Rohr von der Pumpe zum Heizelement nicht richtig verbunden?
    Ich hatte es auch mal, dass eine Schraube, die zur Befestigung der Stromzufuhr dient, den Tank berührt hat. Nach einiger Zeit hat die Schraube dann ein Loch hineingerannt und das Fluid ist an der Schraube verdampft und aus der Maschine gelaufen.
    Schau dir daher mal den Tank an.
  • Der Schlauch der vom Tank rausgeht ist ein Gummischlauch der aus dem Tankdeckel kommt, seh ich das richtig?
    Ich werd mal in den nächsten Tagen nen Video machen wie das aussieht.
  • @Coaster
    wie oft hast du deine fs 1000 schon benutzt und wie lange hast du die schon?
    Ich hatte sie bis jetzt erst 2 mal in Gebrauch und hätte sie am Wochenende gebraucht und die ging nicht mehr. Wahrscheinlich das Heizelement oder die Platine, da beim messen kein Strom an der Heizung ankommt.
    DMXControl 2.10.5
    1x 1500W Strobe ;1x UV Fluter
    1x STAIRVILLE DMX-MASTER I
    1x SHOWTEC SHOWMASTER 24
    1x Beamer
    kleine Effekte
  • also haben tu ich sie seit ca. 3 Jahren und die läuft immer noch super.
    In der Zeit habe ich jetzt ca. einen Kanister Fluid in ihr verdampft.
    Also sie ist so alle 2 Wochen in betrieb.
    Wenn ich eine Lichtshow programmiere nehme ich die kleine n10, die reicht da auch. nur wenn jemand anschaut soll’s hat schnell mehr Nebel geben.
    hast du ev. auf der fernbedienung den roten taster nicht eingeschaltet? dann geht nämlich automatisch die Heizung nicht.
  • Ähh,... ja das war das Problem. Ich benutze die nicht sehr oft und hab das wieder vergessen :D
    Ich danke dir. Ich glaube ich bin blöd... ?(
    DMXControl 2.10.5
    1x Beamer
    kleine Effekte
  • um nochmal kurz zu dem eigentlichen Problem zu kommen:
    Fluid ist nur Wasser mit Kondenstaionskeimen Nebel
    Wenn die Luftfeuchtigkeit im Raum zu hoch ist, setzt sich das Fluid dann eben auf Flächen ab.
    Durch Lüften erreicht man eine Abnahme der Feuchtigkeit, und die Ablagerungen verdunsten wieder.
    Das mit den Rückständen hängt also nicht nur von der aktuellen Luftfeuchtigkeit, sondern auch von der Temperatur im Raum ab.
    Markus
