Eigentlich eine ganz einfache Frage: welche geräte lassen sich mit einem switch/dimmerpack bedienen?
Normale PARs ist mir schon klar, aber ich dachte so an diese Geräte.
Sind die einfach so dimmbar, oder kommt man dann mit dem Trafo in Konflikt?
Moin
also sagen wir es so viel ahnung habe ich davon nicht aber wir in der schule dimmen damit immer sone DJ Effekte ein prof. Veranstaltungstechniker hat gesagt das das funzt
er sagt man kann eigentlich ales Dimmen was einen Schukostecker und keien Trafo hat
aber wie gesagt 100% würde ich mich nicht drauf verlassen
Kommt natürlich auch darauf an was für ein Travo verwendet wird. Elektronische kann man z.B. dimmen, bei den konentionellen geht des meines Wissens nicht so einfach.
Außerdem muss man auch auf die Leuchtmittel achtgeben, so sollte man HTI-Lampen nicht dimmen, wobei man so manchen Starball mit 500W/230V Halogen-Stab-Lampe dimmen Kann. Auch Spiegelkugelmotoren kann man Dimmen (Zumindest den den ich hab.)
Mfg,
Simmon
Hi,
also die Geräte welche du hier meinst ( Stand Alone ohne DMX ) kannst du ohne Probleme über eine Switch per DMX ein und ausschalten, dimmen ist nicht drin.
Quoteer sagt man kann eigentlich ales Dimmen was einen Schukostecker und keien Trafo hat
Das stimmt so nicht, ich kann wohl eine 12 V Lampe die eine Trafo vorgeschaltet hat dimmen, es muss halt nur ein gescheiter Dimmer/Switch sein der genau im Nullduechgang schaltet bzw. die Phasen AB/Anschnitt ansteuert
Gruß Franz
QuoteOriginal von Franz
genau das meinte ich. mit einem switchpack meinst du oder?
Switch geht immer, da das ja nichts anderes ist als wenn du den Stecker ein und aussteckst. Mit dem Dimmen ist halt so ne Sache.
Außerdem sollte man manche Geräte nicht so oft ein/ausschalten, z.b. gibt es Geräte mit HTI-Lampen da sollte man das Ein/Ausschalten auf 2-3mal Pro Tag begrenzen....
Hi!
Praktisch für solche Fälle ist ein Dimmerpack bei dem man einzelne Kanäle auf Switch stellen kann. Dann ist man auf der sicheren Seite.
Dimmen wird mit Sicherheit bei der Kiste gehen. Also rein physikalisch natürlich. Sind ja "nur" relativ dumme Motoren und ein paar Widerstände für den Geschwindigkeitsregler. ABER: Der Lüfter für die Lampe wird dann mitgedimmt. Und sicherlich nimmt die Hitze nicht proportional mit der Luftleistung des Lüfters ab.
Bei einfachen (alten, billigen) Geräten ohne Lüfter und mit höchstens einem Motor würd ich mich das trauen zu testen. Aber bei solchen Kisten ist das was anderes. Außerdem sieht das sicher komisch aus wenn z.B. die Flammen stehenbleiben nur weil der Motor erst bei höheren Spannungen anspringt als die Lampe... ![]()
Hi!
QuoteOriginal von SIMMON
Prinzipiell kann man auch Entladungslampem ständig ein- und ausschalten solange man die Abkühlzeit einigermaßen beachtet. Man könnte sie auch total ignorieren und es wird wahrscheinlich auch nichts passieren wenn man einen Brenner etwas zu früh aus versehen wieder startet. Sieht man mal von der Chance ab, dass die Birne explodieren kann. Allerdings muss man sich bewusst sein, dass jeder Start einer Entladungslampe ca. 1h Brenndauer "kostet". Ein solches Leuchtmittel lässt man daher besser durchbrennen wenn zwischen zwei Einsätzen nur eine Stunde Zeit vergeht. Denn selbst wenn man es ausschaltet spart das nix an Lampenbrenndauer.
mir geht es in erster linie darum , dass ich die geräte per dmx ein und auschalten kann.
ein und ausschalten mit switchpacks geht in den meisten fällen.
nur zwei einschränkungen:
- manchmal haben trafos das problem, dass eine restspannung schon ausreicht (so partylaser z.b. laufen elyptisch weiter).
- du musst bei großen geräten auf den anschlusswert achten, aber auch auf den startwert, beide dürfen die sicherung nicht sprengen sonst gibts kein licht
zu ersterem: ist das der fall reicht ein widerstand am betroffenen kanal aus, ich nutze meistens eine glühlbirne
zu zweiterem: gerade bei gasentladern kann der startwert ein vielfaches des anschlusswertes haben, bei meinen 1200ern (ja, die haben sogar schukos *gg*) habe ich ca. 10 sekunden lang 3000 bis der wert sinkt.
Hi!
Ohja, teilweise reagieren die alten Geräte auch mit einer fliegenden Sicherung auf zu schnelle Wechsel. Das war ein sich bewegender 8erBar bei dem der alte Trafo (für's Schwenken) allerdings so mächtig war, dass er das Gehäuseblech immer an sich rangezogen hat beim einschalten. Wenn kein *klonk* mehr kam, dann hatte sich durch irgendwelche Ströme die Sicherung von dem verabschiedet. Die Sicherung vom Switchpack hielt dem jedoch immer Stand.
danke schön für die vielen antworten.
ich konnte auf dem pfila ein dimmerpack ausprobieren. eigentlich nichts ausergewöhnliches, doch fand ich es irgendwie amüsierend, dass man geräte ohne dmx anschluss trotzdem über dmx steuern kann.
ich glaubich hol so ein dimme+switchpack
