nein, geladen habs ich noch nicht, kanns aber mal laden zum testen.
Habe eben mal nachgeschaut, es gibt 3 Bewertungen die alle Top sind.
Gruß
Franz
Gruß
Franz
Hallo ,
zufällig eben ein vieleicht brauchbares App entdeckt
http://ax.itunes.apple.com/app/id335372862?mt=8
Gruß
Franz
Hi ,
mal nur so eine Idee, warum nicht die 7 Segment Anzeigen ersetzen durch eine 2 x 8 oder 2 x 12 LCD Anzeige mit dem standart HD44780 Controler. Das Modul ist in der Bucht absolut billig zu bekaommen. Weitehin braucht man dazu nur 5 Ports zum Ansteuern und kann bei Bedarf auch noch Text ausgeben.
Gruß
Franz
Sorry, vergessen
Hallo zusammen ,
in der neuen Elektor ist ein sehr interresantes DMX Interface !
Gruß
Franz
Hi Wulf ,
also bei mir funktionierts mit VMware bestens, schneller wie auf einem realem Rechner !
Auch mit Magic3D gibts keine Propleme, läuft einwandfrei.
Meine Konfig :
Laptop Fujitsu Siemens E 8410
Prozessor T8100 , 4 GB Ram , Vista Prof. (32 Bit)
VMware Workstation 6.5.1 Build 126 130 Windows XP mit SP2
Gruß
Franz
Das mit den invertierten Farben ist bei mir nur mit dem VLC Player.
Bei mir ruckelt nichts, läuft flüssig.
Gruß Franz
Hi Leute ,
was mir dazu einfällt ist camstudio, freeware.
Recht brauchbar, habs schon selbst getestet.
Gruß
Franz
Hi ,
wichtig wäre mal
1. alte Windows Version
2. neue Windows Version
3. PC oder Laptop ?
Service Packs , Updates ????
Gruß Franz
Hi,
das geht nur mit SMD Bestückung, entweder mit 2 Platinen übereinander oder 1 Platine doppelseitig.
Gruß Franz
QuoteImmer langsam mit den jungen Pferden
@ Stagemanager75
jo , da haste recht.
Aber unter Vista und ein paar on Board Soundkarten tut das so nicht tuen ![]()
Habe es auch mit dem line PlugInn von
http://home.hccnet.nl/th.v.d.gronde/
probiert, aber die Verzögerung ist zu gross
Gruß
Franz
QuoteUnter anderen Umständen würde ich für die Entwicklung der FW 300..500EUR nehmen. Das ist eigentlich Dumping, da Bekannte dafür ca. 1,5..2k bekommen.
Ich habe lange Zeit in meiner Unwissenheit viel zu wenig genommen und mich bei einigen Leuten deshalb unbeliebt gemacht, wie ich nun merke... Ihr könnt aus meinen Fehlern lernen.
@ Hendrik
wie wahr , kann dir nur zustimmen !!!
QuoteUnd zum Basteln ist Lochraster übrigens voll toll, damit kann man sogar DE-Interfaces bauen. Im Gegenteil, ich sehe Lochraster als sportliche Herausforderung an, da das Layout deutlich mehr Hirnschmalz erfordert als ne Platine die mal grade ebend ausm Autorouter kommt.
@ paddy
der Autorouter macht seine Arbeit schon gut, wenn die Vorarbeit stimmt, man muss auch dabei schon beim Layour ein wenig mit denken
Gruß
Franz
Hi TiPpFeHlEr ,
hast du 20 Kanäle für Lasersim2 reserviert, ich vergesse das auch immer, sonst gehts nicht.
Wenn du schon mit der vorherigen Version Beamer in der Bühne geladen hast erkennt die neue Version diese nicht, löschen und neu hinzufügen, so ist es dann bei mir gelaufen.
Gruß
Franz
Hallo ,
ist egal welches Plugin ich nehme, Daten werden gesendet aber Fenster bleibt schwarz.
Was ich eben noch gesehen habe, auch wenn ich nur die neue Beamer.exe starte steigt die CPU Last von Core 1 sofort auf 100 %
Gruß
Franz
Edit:
Die 100 % Core1 Last ist nach ca. 4 Minuten weg, wieder auf ca.
18 % ??
Gerät (Laser2) gelöscht und neu hinzugefügt, dann laüft es, aber deutlich langsamer als die vorige Version .
Das Geruckel ist auch noch vorhanden
Hi Simmon ,
sag mir den Baumarkt und ich fahr sofort morgen los, aus BW ist es nicht weit bis ins Saarland, zudem es kostet mich nichts, Dienstwagen auch zur privaten Nutzung ![]()
Gruß
Franz
Hallo Markus ,
ja das passt schon, sind da auch ein paar MH´s und Scanner als Zugabe dabei ![]()
Nein , der Preis ist jenseits jeder Realität .
Habe Vorschaltgeräte für 400 W Lampen gefunden, Stückpreis ca. 80 €,
(EVG´s) muss halt dann weiter googeln oder kauf einen OHP mit einer 575 Lampe in der Bucht für einen 100 er .
Gruß
Franz
Hallo Zoidberg ,
die neue Version läuft bei mir nicht, bekomme im Beamerfenster die fps und data recieved angezeigt, also Daten kommen, aber sonst alles schwarz.
Was mir auch noch aufgefallen ist, die Frame Rate ist gegenüber der vorigen Version, die bei mir super läuft bis auf das Ruckeln bei 2 NICs ,
um 10 bis 15 fps niedriger
Löschen oder Verschieben der neuen Version ohne Neustart ist auch nicht möglich da der Prozess conime , der bei Aufruf von Beamer.exe startet , das verhindert.
Ohne Neustart muss man den Prozess händisch killen.
War bei der vorigen Version nicht .
OS Vista32 SP2
Gruß
Franz
Hallo zusammnen ,
wo bekomme ich für eine HMI 575 Vorschaltgerät (auch EVG) und Zündgerät , möglich mit Hotstart , muss aber nich sein ?
Google bei mir leider ohne Erfolg.
Gruß
Franz
Hallo ,
QuoteOriginal von Kani
Nein - natürlich nicht. Aber ich finde, dass es ein cooles Feature ist. Die originalen Movingheads haben das ja auch nicht umsonst. Mir ist es egal, wäre nur mal was neues.
hast du mal so ein Teil geöffnet und nachgeschaut was da verbaut ist
Lochscheibe, Gabellichtschranke, mit Index Position oder nicht ?
Wäre mal interessant zu wissen wie die das machen.
Gruß
Franz
