DMXC - brauche unbedingt hilfe!!!
  • hi leute.
    ich versuchs jetzt mal auf diesem wege, da sich im eigentlichen thema keiner mehr meldet. brauche unbedingt hilfe!!!
    hier der link zum thema: DMXC "stürzt" ab
    mfg dietzi
  • Sei froh das DMXControl bei dir läuft, bei mir geht garnix. Und helfen kann mir auch keiner... ?(
    DMXControl 2.10.5
    1x 1500W Strobe ;1x UV Fluter
    1x STAIRVILLE DMX-MASTER I
    1x SHOWTEC SHOWMASTER 24
    1x Beamer
    kleine Effekte
  • DMXControl an sich läuft, ich bekomme nur das Interface nicht zum laufen. Siehe auch hier: http://www.dmxcontrol.de/forum/thread.php?postid=21927
    Und was mich noch ein bisschen stört, ist das ewig lange Handbuch. Ich kann leider noch nix zum DMXControl sagen, da ich noch nicht weit bin, weil ich momentan keine Zeit habe, das Handbuch zu lesen.
    Falls jemand Freestyler512 kennt, da hab ich schnell durchgeblickt, und das ohne Handbuch. Das installiert man, wählt sein Interface aus, erstellt sich eventuell noch ein neues Gerät (DDF) und los gehts.
    DMXControl 2.10.5
    1x Beamer
    kleine Effekte
    Freestyler ist umständlich, auch wenn manche Funktionen besser sind (Grafische Bühnenansicht).
    b2t:
    Bei deinem XP in den Hardwareeinstellungen musste mal einstellen des dein XP die Geräte NICHT in den Ruhezustand schicken darf. Bei externen Festplatten abschalten dass diese automatisch ausgehen, damit diese beim erneuten anlaufen keinen höheren Strom ziehen als da ist.
    Aktives USB Hub kaufen, kostet ca. 5-10euro und ist definitiv einfacher und billiger als dir einen Dioden usb Stecker zu löten....
    der normale mitgelieferte Afterglowtreiber tuts, der funktioniert bei mir auch und ich hab keine solchen Probleme.
    Treiber von der jms cd nochmal neu installieren. Hilft auch manchmal. Aufpassen das das Interface immer am selben Port ist, das ist empfindlich.....
    im Notfall mal beim jms nachfragen ob die dir en anderes IF schicken, vll. ist das Kaputt.
    Viel Spass beim herumprobieren,
    Simmon
    Chacka!
    Griesi, das heißt aber ja, dass bei Dir DMXControl selbst funktioniert. Damit bist ja eigentlich Du besser dran, oder? ;)
    Freestyler ist halt einfach ein anderes Produkt mit Vor- und Nachteilen. DMXControl kann halt meiner Meinung nach etwas mehr und bietet sehr viele Einstellmöglichkeiten. Damit steigt leider auch die Komplexität. Du musst ja nicht das ganze Handbuch durchlesen, die Teile die Du nicht benötigst kannst Du ja auch auslassen. Dann schrumpft der Umfang zunächst weit zusammen.
    Klar kann man die Anleitung noch verbessern, aber es handelt sich halt auch um ein sehr komplexes Stück Software. Ohne lernen, ausprobieren, rumspielen wirst Du nicht auskommen.
    dietzi:
    Zu den Fragen aus dem anderen Thema:
    Unter Win2000 musst Du normal nix besonderes beachten. Hab DMXControl dort sowohl in der 2.9 als auch in der 2.10 am Laufen.
    Und: Versuch zunächst den aktiven Hub! Kostet nicht mehr die Welt die Dinger und sie sind sicherer als einfach rumzulöten. Damit schaffst Du nämlich eine neue Fehlerquelle und machst die Fehlersuche sogar noch komplizierter als einfacher.
    Wie Simmon schon auch richtig sagt: Vielleicht ist es ja wirklich das Interface. Kann durchaus vorkommen und wäre nicht das erste Mal. Hatte wir hier im Forum schon öfter dass es dann hieß "Interface wurde ausgetauscht und nun gehts".
    Viel Erfolg,
  • vielen dank erstmal für eure antworten. jetzt stelle ich aber an dieser stelle noch einmal die frage: ich habe mir den neusten afterglow treiber runter geladen und wenn ich diesen in dmxc aktiviere sagt er mir, dass er kein gerät finden kann. an was kann das liegen?
    mfg dietzi
  • Jwtzt muss ich mal blöd fragen, wo ich das in der Hardware einstelle. Ich hab das schon mal gefunden, aber jetzt find ich das net.
    Ich habe das IF vor paar Jahren bei E-Bay ersteigert, also gibts da keine CD oder Umtausch :D Aber ich kann dir sagen dass es funzt, mit freestyler funzts doch auch ohne Probleme.
    DMXControl 2.10.5
    1x Beamer
    kleine Effekte
  • geh mal im menü auf konfiguration und dann ausgabeplugins. entweder steht dort dein IF direkt drin oder du verwendest das afterglow plugin. die andere möglichkeit wäre über das artnet plugin. dazu musst du zu erst "art-net to dmx" starten (is bei freestyler auf jeden fall dabei) und dann bei dmxc in den plugins artnet aktivieren. bei art-net to dmx stellst du dein IF ein und achte darauf, dass bie dmxc und artnet die selbe universe eingestellt ist.
    mfg dietzi
  • Jo, ich danke dir. Jetzt erkennt das Prog mein IF! Und ich kann meine Geräte über die Submaster steuern. Jetzt muss ich nur noch den Rest hinbekommen :D
    DMXControl 2.10.5
    1x Beamer
    kleine Effekte
