Version 2.9 aber auch 2.8
  • Da die 2.9 zum Teil das Projekt anders Speichert ist das eher nicht zu empfehlen, ....
    Ich hab das in der Beta-Test Zeit aber auch mal ein paar wochen so gehabt und hat eigentlich keine Probleme gegeben, .....
    mfg
    AiM
  • Scheint bis jetzt zu gehen.
    Ich kopiere dazu die projekte natürlich ins andere verzeichniss.
    Allerding
    Nach dem aufruf der V 2.9, beim anschließenden aufruf der 2.8 version, kommt aber eine fehlermeldung, die ich übergehen.
    Die sich beim zweiten aufruf nicht wiederholt.
    Dann noch:
    Ändert sich die sprache deutsch in englisch.
  • Mich würde in diesem Zusammenhang ma interessieren, warum du eigentlich beide Versionen parallel installieren möchtest bzw. parallel installiert hast?
    Die 2.9 hat doch alle Funktionen der 2.8 und noch einige mehr, ....
  • Gute Frage
    Die leichten antworten sind
    Is alles sehr neu.
    Alte 2.8 projekte ändern kostet jetzt ja auch zeit.
    Die Kommandobox wird ja nicht gleich mit Übernommen.
    Die mir schwerfallende antwort bei aller freude über die gelungene arbeit der version 2.9 ist
    Die prioritäten machen es mir noch etwas schwer.
    Ich glaube ich kann nicht die Szeneliste mit GO abspielen und noch kleine veränderungen mit der hand auf der Grafischen Bühnenansicht machen, oder die KommandoBox verwenden.
    Das geht ja noch sehr gut mit der tollen 2.8 V94.
    Warscheinlich und da muss ich mal schaun
    hilft da das
    Textbuch-Tool
    aber weis nich
  • mein problem ist vielleicht gerade keine Priorität.
    wenn ich eine Szene starte
    eine Korrektur auf der grafischen Oberfläche mache
    wird diese Lampe von der von der Szenesteurung nicht mehr kontrolliert.
    Ebenso wenn ich mit der Kommandobox eine Lampe dazugebe.
    Nun hab ich nicht faul gemerkt, das wenn ich bei in der Szeneliste unter GO
    mit der Maus die folgende Szene durch klicken abfahre
    Übernimmt die Szeneliste wieder.
    Noch besser
    Mit einer NOP Stimmung (also ohne was)
    in der szenefolge , egal wo (ohne Häkchen)
    die kann ich anklicken : nichts tut sich, aber die Szeneliste übernimmt die Kontrolle wieder.
    Das Nächste GO folgt sogar dem Szeneverlauf.
    Das ist ja schon wie ein kurzzeit PrioritätenSchalter für die Szeneliste.
    Oder bin ich da auf falscher Spur und alles wirr
  • Das passt schon mit dem zusammen, wie es geplant war.
    Zunächst ist die Szenenliste aktiv, also werden deren Daten ganz normal ausgegeben. Dann korrigierst du was in der graf. Ansicht - offenbar willst du ja die Änderung auf der Bühne haben, also wird für diesen Kanal auch der Wert der graf. Ansicht ausgegeben. Da DMXC nicht ahnen kann, ob die Lampe bei der nächsten Szene wieder wie in der Szenenliste oder doch so wie in der graf. Ansicht eingestellt reagieren soll, bleibt die letzte Interaktion gesetzt - die graf. Ansicht.
    Wenn du die Szenenliste jetzt neu startest, bekommt sie natürlich wieder die Ausgabe, denn das war die letzte Interaktion...
    Übrigens kannst du einem Tool auch wieder die "Herrschaft" zuteilen, indem du den Play-Button bei gedrückter Shift-Taste anklickst.
  • Das wäre schon pracktisch.
    GO-Button bei gedrückter Shift-Taste
    du meinst doch GO ?
    weil soll ja zur nächsten Szene
    Bei meinem Laptop tut sich damit aber kein Veränderung.
    Nun, da ist noch der alte Laptop
    Mit einem AMD K6 32MB Ram
    Da geht ja die 2.8 V94 bestens
    Aber der wird sich warscheinlich auch bald "relatvieren"
    bez. sublimieren
