Timecode-Player mit SMPTE steuern
    ich bin erst seit kurzem dabei und kenne mich nicht sonderlich gut aus.
    Mich beschäftigt folgende Frage.
    Wie lässt sich DMXControl mittels SMPTE-Timecode ansteuern?
    Ein Musikstück soll mit Licht und Laser untermals werden. Vom Lasertechniker gibt es Timecode ala SMPTE.
    Was brauche ich, damit der Timecode-Player mit dem SMPTE-Signal umgehen kann?
    Im Forum habe ich keine Antwort gefunden. Wenn jemand eine Idee hat, wäre das klasse.
    Gruss, protyl
  • Hat niemand eine Idee?
    Es ist ein Freizeitprojekt. Normalerweise habe ich nichts mit Veranstaltungstechnik zu tuen.
    Ohne etwas Hilfestellung komme ich nicht weiter.
    Gruss, protyl
    Habe den Timecodeplayer zwar noch nie verwendet, aber ich versuch es mal:
    Das Signal muss als MIDI-SMPTE am Rechner ankommen. Den entsprechenden Midiport kann man im Player links oben auswählen. Dann eine neue Sequenz hinzufügen und ihr einen Namen geben. Dann kann man die Zeiten und Aktionen in der Liste eingeben.
    Aber wie das jetzt genau abläuft musst Du Dich gedulden bis einer hier reinschaut der das schonmal gemacht hat.
  • Hey Protyl,
    kanst du den der Laser macht mal fragen mit welchem Physikalischem Medium
    du den Timecode bekommst also als MIDI oder XLR oder Netzwerk?
    Denn wen du den als MIDI bekommst sehe ich kein Problem.
    Bei SMPTE über XLR wirds schwierig. Da ist dann ein Umwandler oder ein
    Interface was SMPTE kann notwendig. Bei Netzwerk brauchst du eine
    Software die das in einen Virtuellen MIDI-Port schickt.
    Wenn ich falsch liege berichtigt mich.
    Grüße Alex
    Edited once, last by DMXler (May 17, 2009 at 11:02 PM).
  • Hallo Alex,
    der Timecode kommt als SMPTE per XLR direkt aus der Hardware. MIDI gibt es da nicht.
    Wenn das keine unterschiedlichen Signale sind, könnte ich mir auch einen Adapter bauen.
    Laser-Steuerung SMPTE OUT > Adapter > MIDI IN am DMXC-Computer
    Lötkolben hätte ich da.
    Oder ganz anderst:
    Das Laser-System muss ja nicht umbedingt Master sein. Ich habe schon überlegt, ob der Timecode vielleicht von einem weiteren Gerät kommen könnte. Ein Gerät, dass beide Sync-Signale (SMPTE,MIDI) gleichzeitig ausgeben könnte. Habe ich so aber noch nicht gefunden.
    Gruss, protyl
