Posts by DMXler
    Hallo,
    um den Dimmer dann komplett Normgerecht zu gestalten müssten wohl direkt 3 Schuko Anschlussleitungen dran, und dann
    die CEE Einspeisung über einen kleinen Verteilerwürfel.
    Ich möchte nur eine Lösung präsentieren die den Anforderungen aus Bennys ersten Post gerecht wird, wie er es jetzt umsetzt ist ja immer noch seine Entscheidung.
    Das die Adapter Verboten sind hatte ich nie gesagt nur eben nicht Normgerecht. Wenn sie verantwortungsvoll eingesetzt werden ist ja alles in Ordnung :thumbup: .
    Ich selbst habe übrigens für kleine Veranstaltungen 2x 4Kanal Dimmerpacks und falls was großes gebraucht wird hätte ich einen noch nicht ganz fertigen 6 Kanal Transtechnik 5kVA Dimmer. Aber mit der zunehmenden LED Technik verschwinden bei mir eh die Anwendungen für solche Kolosse ;) .
    Grüße
    Alex
    Hallo,
    Die Elektronik schließt man einfach an die erste Einspeisung über einen ganz normalen Trafo mit an, da sämtliche Lastteile und CZ-Detections über Optokoppler galvanisch getrennt sind entsteht da auch kein Problem wegen unterschiedlichen Potentialen. Aber du hast recht so ist kein normales Dimmerpack aufgebaut jedoch spricht nichts dagegen ein selbstgebautes so aufzubauen. Was ist das denn letztendliche, 2x3 Kanälige und 1x2 Kanaliges Dimmerpack mit einer gemeinsamen Steuerung. Und schwachsinn ist das bei den Anforderungen meiner meinung nach nicht denn damit kann man sich irgendwoher 1,2 oder 3 Steckdosen suchen und einen kompakten Dimmer einspeißen.
    Nur weil die millionenfach im Umlauf sind heißt es nicht das es Normgerecht ist. Wurde auch schon in entsprechenden Foren Diskutiert.
    Bestes Beispiel: Kaltgerätekabel mit weniger als 0,75mm² Querschnitt, absolut verboten aber auch viele im Umlauf.
    Grüße
    Alex
    Hi,
    ich hab das im Anhang mal Skizziert,
    Das ist nur der Lastteil der Schaltung, also ohne Steuerung.
    Die 3 Kästen links sind die Einspeisung (Schuko, IEC oder Powercon),
    Lastteile sind eben Die Lastteile mit den Triacs,
    Die Schukos sind Abgänge, könnten aber auch Harting o.a. sein.
    Die wirre Konstellation der Lastteile kommt wegen der Aufteilung auf der Steuerungsseite zustande. (siehe Tabelle http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/dmxdimmii.htm )
    Ich sehe das trotzdem anders da mit dem Adapter die Unverwechselbarkeit von L und N, die laut VDE 0623 bei CEE Steckern besteht, nicht mehr gegeben ist. Außerdem muss ein 3pol+N+PE 6h cee Stecker so angeschlossen sein das ein Rechtsdrehfeld besteht was mit Wechselstrom nicht geht.
    Die Adapter die es zu kaufen gibt sind i.d.r. Adapter zu Messzwecken und müssen auch so gekennzeichnet sein (BGV A3), dafür sind sie dann auch zugelassen.
    Ich hab die VDE leider nicht zuhause liegen aber von welchen Adaptern ist da genau die Rede?
    Ich denke das endet hier in einem Glaubenskrieg deshalb möchte ich bezüglich des Adapters hier nicht mehr viel diskutieren.
    Grüße
    Alex
    Hallo nochmal,
    ich glaube ich wurde etwas falsch verstanden mit meiner Lösung, solange die drei L und N Leiter der Einspeisung (Powercon oder Schuko) im Dimmer getrennt bleiben kann nichts schief gehen.
    Es gibt dann keine N Sammelschiene sondern der N Leiter der jeweiligen Einspeisung wird lediglich auf die Steckdosen gelegt an der auch die Phase der Einspeisung ist, somit ist alles getrennt und man kann nun die Stecker der Einspeisung einsteckt wie man will da die Einspeisungen keinerlei Verbindung miteinander haben außer natürlich den PE.
    Das wäre dann eine Lösung die außer natürlich das der Powercon Stecker auch definierte N und L Kontakte hat (wegen VDE) absolut sicher, Flexibel und auch zugelassen ist.
    Ich habe nichts gegen den Schuko zu CEE Adapter, habe selbst einen im Keller, er ist nur nicht zugelassen so wie du geschrieben hast und darauf wollte ich hinweisen.
    Grüße
    Alex
    Hallo,
    der DE Dimmer fällt hier auf jeden Fall raus da er nur 1-Phasig betrieben werden kann.
    Bleibt Hendriks Dimmer übrig.
    Da der Dimmer über 3 ZC-Detections verfügt und die Phasenverschiebung bei jeder Initialisierung neu ermittelt wird, sehe ich kein Problem die 3 Phasen über 3x Powercon einzuspeisen. Es müssen nur die 3 N Potentiale und Phasen getrennt bleiben.
    Die Version mit Schuko -> CEE Adapter funktioniert auch ist aber nicht zugelassen da wie Benny schon richtig vermutet hat, nicht sicher gestellt ist das an dem N Kontakt am CEE Stecker auch wirklich N liegt.
    "Branchenüblich" ist hier trotzdem die richtige aussage ;) .
    Außerdem denke ich das die Möglichkeit hier nicht zweckmäßig ist da der Dimmer mit dem Adapter nur mit max 16A Gesamtstrom betrieben werden kann.
    Grüße
    Alex
    Hey Protyl,
    kanst du den der Laser macht mal fragen mit welchem Physikalischem Medium
    du den Timecode bekommst also als MIDI oder XLR oder Netzwerk?
    Denn wen du den als MIDI bekommst sehe ich kein Problem.
    Bei SMPTE über XLR wirds schwierig. Da ist dann ein Umwandler oder ein
    Interface was SMPTE kann notwendig. Bei Netzwerk brauchst du eine
    Software die das in einen Virtuellen MIDI-Port schickt.
    Wenn ich falsch liege berichtigt mich.
    Grüße Alex
    Hallo Dennis,
    meiner meinung nach geht das über FireWire nicht.
    Aber ich wollte sowas auch mal machen und würde
    eine Steuerungsbox von DMX auf den LANC-Fernsteueranschluss
    der Kamera am einfachsten finden. Man könnte auch
    den S/N Kopf auch drüber laufen lassen.
    Aber so eine Box gibts glaub ich noch nicht zu Kaufen also selbstbau.
    Grüße Alex
