LED PAR 36 defekt?!
  • Hi, ich hab ein Problem mit einem LED PAR 36. Der macht nicht das was ich will. Der spinnt so vor sich hin, egal ob mit Steuergerät oder PC. Da geht nix.
    Kennt sich jemand mit der Technik im inneren aus? Ich hab nämlich keine Ahnung, was da kaputt sein könnte.
    Hab auch mal ein Video gemacht. Die beiden Strahler hängen in Reihe. Der rechte funktioniert ohne Probleme, aber der linke macht irgendwas.
    http://www.youtube.com/watch?v=-sNzB7gGcqY
    Ich würde euch gerne sagen von welcher Firma der ist, aber da steht nix dran. Die hab ich mal gebraucht bekommen. Wenn jemand Bilder vom inneren braucht, dann sagt bescheid.
    Hoffe ihr könnt mir helfen.
    DMXControl 2.10.5
    1x 1500W Strobe ;1x UV Fluter
    1x STAIRVILLE DMX-MASTER I
    1x SHOWTEC SHOWMASTER 24
    1x Beamer
    kleine Effekte
    Mal die Adressen gecheck? Sieht aus als würdest du auf dem rechten vll. ne Farbe auf den "Mode" Kanal gelegt hast.
    Ansonsten kannste an den dingern nicht viel machen wenn man nicht Ahnung von Microkontrollern löten und Messen hat.
    Mfg, Simmon
    Chacka!
  • Nein, das stimt alles. Ich hab den defekten mal alleine ans Steuergerät gehangen. Geht nix. Sogar auf Blackout reagiert der nicht.
    Stand alone und Sound-to-light geht aber ohne Probleme. Also wirds irgendwo am DMX des PARs liegen.
    Ich bin auch kein "Profi", der jeden Fehler findet. Hatte das Problem sonst noch jemand?
    Edit: hab auch schon andere DMX Kanäle probiert. Das Problem besteht weiterhin. Sobald ich das Kabel anschließe und die Steuerung on ist, geht das mit dem Problem los.
    DMXControl 2.10.5
    1x Beamer
    kleine Effekte
  • Weiß denn niemand, an was das liegen könnte? Ihr seid doch alle Profis. Ich hab davon keine Ahnung. ;(
    DMXControl 2.10.5
    1x Beamer
    kleine Effekte
  • Sieht für mich nach nem Defekt im DMX in Kreis aus.
    Mal ne doofe Frage, macht er die Faxen nur wenn Sound da ist? Das Verhalten haben die meisten LED Spots, das sie bei DMX Ausfall in den S2L Mode springen.
    Hat das Teil ne DMX kontroll Lampe, wenn ja, was sagt die?
    Ansonsten das Teil halt mal aufschrauben und nach kaputten Kabeln und Lötstellen durchsuchen.
    GNARGNARG!!! :cursing:
  • Macht der auch ohne Musik, wenn ich eine DMX Adresse eingestellt habe. Ist auch egal, ob ein Signal da ist oder nicht.
    Wenn ich kein DMX Kabel dran hab und ich stell den auf S2L, dan läuft der ganz normal.
    Ich werd mal nach defekten schauen.
    DMXControl 2.10.5
    1x Beamer
    kleine Effekte
