Hi
meine Frage ist, ob die Ohm zahl das Kabels wichtig ist. Denn reichelt hat kein 110 Ohm Kabel nur iwelche Mikrofonkabel kann ich die auch nehmen ?
Hi
Bei kleinen Kabellängen, < 50m, kannste ganz normales Mikrokabel nehmen, doch je größer die Anlage wird und je weiter die Stecken, fangen MH oder Scanner an zu spinnen. Da würde ich empfehlen nur AES/EBU Kabel mit 110 Ohm Wellenwiederstand zu verwenden. Und wenn du anfängst und weisst, du willst die Anlage erweitern, dann nimm direkt richtige Kabel, sonst musste am Ende alles nochmal kaufen.
also manche steigen mir jetzt aufs dach, aber es gehen auch ganz normale mikrofonleitungen. auf lange distanzen relativ ungünstig, und dein tonmann freut sich natürlich auch wenn du ihm nen kanal vom muco klauen willst, aber es geht. ich hab bisher immer "mikrofon"xlr verwendet und nie probleme gehabt, und sehe deshalb den sinn von extra xlr für licht nur darin, das eventuelle Vertreiber dieser kabel damit gewinn machen, aber in kleinerem rahmen lohnt sich das 110 ohm kabel halt nicht.
meiner meinung nach ist das kabel bei reichelt etwas teuer...schau doch mal bei thomann (aber kein snake) oder ab-audio oder iwas richtung sommer cable
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=…21a24b136325f8e
oder
Entfernung sind so um die 20 m und der Rest ist nurnoch Minimal. Momentan nur 2 Dimmer die direckt nebeneinander stehen und 1 Spot ganz am Anfang.
Ansonsten stell ich dort einfach einen Booster hin dann hat sich das ![]()
Die Kabel löte ich selber, weil es Maßanfertigungen sind ![]()
Also der erste Link ist mit 1 Ader, für DMX brauchste aber 2 Adern + Schirm.
Der 2te Link ist schon besser, Cordial ist auf jeden Fall super, aber bei Thomann sogar als Meterware noch günstiger ![]()
Ups sry hatte nur aufs Bild geachtet ![]()
Nunja da ich aber noch Stecker usw usf Brauche und dazu noch einges anderes kleinkram an OpAMp usw usf lohnt sich das glaube ich ned
extra noch bei Thomann zu bestellen.
naja ist deine sache, aber bei thomann bekommst du einigermaßen günstig auch neutrik xlr stecker (kein noname reichelt schrunzel) und das cordialkabel lässt sich auch einigermaßen gut rollen. außerdem ist thomann ab mindestbestellwert von 20€ versandkostenfrei.
und mach die kabel lieber nicht auf den millimeter genau, sondern lieber in richtung 2m, 5m, 10m, oder 25m, das ist gerade für weiteren ausbau sinnvol...am besten mit 10m anfangen...
also es wird nur ein Kabel milimeter genau gemacht
halbswegs weil das eh später in einem Installations Kanal verschwindet
und es da Suboptimal is wenn ich dann am Ende noch 10 Wicklungen Kabel übrig habe.
Ich hatte Vor 5 Pol DMX zu nehmen aber der Stecker Kostet ja das doppelte fast. ![]()
Da die Kabel für die Schule sind wollte ich nämlich damit vermeiden, das mir jemand Mikro oder PA an DMX Stecker anschließt. Muss ich wohl in den Sauren Apfel beißen. Da ich nurnoch 1 Jahr anner schule bin wollte ich es denen So leicht wie möglich hinterlassen, da ein Dimmer wesentlich teurer ist.
Wenns im Gebäude drin bleiben soll würde ich es auf jeden Fall als echtes 110 Ohm Kabel machen! Und wenn es im Kanal liegt darf es auch dünnes AES/EBU-Kabel sein. Die gibt es ab Rolle recht günstig.
Für Festverlegung im Kanal darf's übrigens auch CAT5 oder höher sein. Der Wellenwiderstand davon passt ausreichend gut und so billig wie das kriegste auch kein Mikrokabel.
Und zum 5poligen XLR:
Der Standard schreibt eindeutig 5-poligen XLR vor. Und wenn Du es der Nachwelt hinterlässt - machs bitte richtig. Für Festinstallation gibt es auch Wandinstallationsdosen für Neutrik-D-Einsätze. Dann krieg die Leitung sicher keine Beine und liegt genau dort, wo Du sie erwartest.
Es ist für Profis ein Schlüsselreiz:
5 Pins - Lichtzeuch - Tonmann finger weg.
3pol - Tonzeuch - Lichtmann finger weg.
Und Adapter erzeugen Würgreiz..
Elektrisch sind die Stecker sicher austauschbar. Weder die 3-poligen noch die 5-poligen haben einen gewährleisteten Wellenwiderstand.
Aber weil's bei der Chinaware ja um cent geht, zahlt es sich aus, alle Geräte mit 3poligem Stecker auszustatten (den Unfug hat sogar der Profi Martin gemacht - und das noch mit gedrehter Belegung).
