LED RGB Scheinwerfer Vorteile???
  • Quote
    Original von SIMMON
    Aber du kannst ja beom großen "t" dir mal die billigen Stairville LED-Kannen nehmen und testen. wenns dir nicht gefällt innerhalb von 30Tagen zurückschicken.
    Das habe ich mir auch gedacht. Ich werde mal einen Test machen.
  • Hi!
    Bitte "Hell" und "Hell" nicht verwechseln. :D
    Wenn nur die Strahler an sind (so wurde es ja auch geschrieben) dann mag einem das ja als Hell vorkommen. Nimmt man diese LED-Kannen dann zu einem Haufen normalem Licht mit dazu, dann gehen sie nunmal erbarmungslos unter. Das ist wie mit den Halogen-Scannern die im Zimmer noch wunderbare Lichtkegel in den Nebel schneiden und dann, wenn 2 6er-Bars mit 500W-Pars deneben stehen, nicht mehr zu sehen sind.
    Wenn also nur die LED-Kannen den Bodennebel (nicht zu viel davon) beleuchten sollen und währenddessen sonst alles dunkel ist, wird es wohl reichen.
    Und nicht zuviele Gedanken machen, dass das Anstrahlen des Nebels diesen erwärmt. Wenn dann erwärmt der PAR-Brenner die Luft in dessen unmittelbarer Umgebung. Der Nebel an sich reflektiert zu viel von der Strahlung um sich zu schnell zu erwärmen. Aber die Strahlung wird im speziellen unter der Bühne dann auch den Boden und den Bühnenboden erwärmen. Und das wird dann wohl die Luftströmung (und damit den Nebel) erwärmen. Oder es hilft sogar weil der gekühlte Nebel dann noch relativ kühler ist als die Umgebung und unten bleibt. :D
    Hoc
    Mein Equipment:
    *SCNR*
    Edited once, last by Hoc (June 13, 2009 at 4:22 PM).
  • Nochmal was zur unsprünglcihen Frage, gibts bei euch keinen Förderverein oder so?
    Bei uns läuft alles darüber oder die Technik AG bekommt nen gewisses Budget und damit ahben sie auszukommen oder eben bei gröseren anschaffungen, neue Anlage ( haben wir nach x Jahren auchmal bekommen, aber dann gleich ne Bose mit allem drum und dran^^), achja, wieso braucht ihr um en DMX-Kabel zu verlegen nen Elektriker und wieso steht der Switch bzw Dimmerpack im Keller?
    Früher wurde bei uns immer die Lechttchnik nur zu entsprechenden Events aufgebaut, dannn lagen im halben Schulhaus Kabel rum, gerade im 1. OG beim Lichtpult, vor zwei Jahren oder wann wurden dann aber feste "Trusses" an die Brüstung gebaut wo die Scheinwerfer eiegntlich das ganze Jahr hängen und die Kabel auch nicht Sichtbar in der Zwischendecke ins Treppenhaus zum Keller verlegt wurden wo sie dann in DMX Dimmer kommen.
    Is auch alles innem 19" Rack untergebracht.
    Is wirklich sehr komfortabel, bin zwar nich wiklich in der Technik AG die das immer macht helf da aber manchmal, und das is wirklich viel besser als früher, jetz kann man einfach mal eben die Sicherung reinhauen und die Scheinwerfer ausrichten, oder was testen, früher war das viel zu aufwendig und es wurde erst en Tag vormn Event oder so damit angefangen mit Licht und Sound zu Proben was manchmal zu Folge hatte das das ganze manchmal bis Nachts um 3 gedauert hat^^
    David
    Edited once, last by David (June 13, 2009 at 5:13 PM).
  • kurz eine blöde frage von:
    wo ist der unteschied zwischen par56 und par64 (ausser in ihrer länge und form) gerade bei leds?
    Meine Ausrüstung:
    1x Showtec Indigo-150 LED Moving-Head
    4x Vartyec Led Par 56
    DE - Interface
    Laptop mit MS Seven
    rein Physikalisch: eine LED hat ca. 20% mehr Lichtausbeute als eine Halogenlampe (zumindest ein Langbrenner) Die T-PAR 64 haben 16 Watt. Sind wirklich hell aber haben nichts im Vergleich zu nem PAR 64-1000W, nicht mal zu nem 300W...
    Ich verwende in unserem Theater 20 PAR 64-LED (Eurolite, die brauchen weniger DMX-Kanäle als Stairville und Effekte mache ich mit dem Pult) als reines Effektlicht für Stimmungen (mehrheitlich somit von oben) speziell bei Kindersücken. Als Frontlicht sollte man am besten Stufenlinsen mit Flügeltor verwenden (abh. von der Distanz). Wenn du wirklich was erreichen willst solltest du die 6 PAR-64-1000W durch 12 500W Stufenlinser ersetzen bzw die Lampen tauschen und nen paar Stufenlinsen dazu nehmen (immer 2 zusammen, dann gehts ohne zus. Verkabelung. Dann hast du Licht und kannst ggf. mit Farbfiltern was erreichen.
    schöne Grüße
    Stefan
  • Also ich hatte mal ne Eurolite LED Kanne hier, udn die mit meinen Billig-Stairville verglichen, die ja doch 20euro weniger kosten glaub ich. Ich hab da keinen wirklichen unterschied feststellen können.
    Den einzigen Unterschied bei den Kannen stellt man zwischen 5mm, 10mm und 1w LED's fest. Ansonsten konnten die Stairville bei Farbmischung und überall voll mithalten, würds ned draufstehen könnte man die beiden nicht auseinanderhalten.
    Gruß, Simmon
    Chacka!
  • 10mm sind heller als 5mm oder?
    ich weiß blöde frage.
    die 1w dinger kosten ja auch richtig geld
    Meine Ausrüstung:
    DE - Interface
    Laptop mit MS Seven
  • Der LED-Durchmesser ist ziemlich wurscht. Die Leistung macht das Licht. Hab mittlerweile gesehen daß die Stairville das gleiche bauen.
    Klar ist das alles nix besonderes gegen die etwas teureren 1W oder 3W. nur wie gesagt: Leistung in Lumen haben alle nur marginal gegen ne Halogenlampe.
    Ist alles nur Showeffekt und für Theater nur bedingt geeignet...
    hier: http://www.hbernstaedt.de/KnowHow/Leucht…Leuch_namen.htm
    findest du ein bisschen Info zu Lampen und deren Leistung. Der Autor stezt sogar LED und Halogen gleich.... d.h. man ist dann mit den 16W der LED-Pars ungefär 60 mal so dunkel und das dann bei einem Abstrahlwinkel von 36° statt 20°
    Schöne Grüße
    Stefan
    Edited once, last by helamast (June 15, 2009 at 8:49 PM).
  • Na ja, die 1W-LED haben wirklich nen höheren Wirkungsgrad
    und die 10mm LED sind größer als die 5mm,
    aber nur manchmal auch heller (wenn sie mehr Leistung haben)
    is halt so.
  • um dem ganzen Raten und beschreiben von Helligkeiten mal ein bisschen entgegen zu treten, ein kleines Bild im Anhang.
    Die Sonne oben links ist die 150W Halogenlampe eines Scanners mit gelben Filter. Als Hintergrund sieht man eine low-cost PAR56 Kanne mit 156 5mm LEDs. Diese Farbe sollte theoretisch auch Gleb sein.
    Man sieht wohl ganz klar, dass der PAR keine Chance hat. Das Gelb der Halogenlampe wirkt in dem Bild schon fast weiß. Auch bei der Leuchtweite können die normalen LEDs mit ihren einzelnen Linsen einpacken, das Licht wird so stark gestreut, dass es wirklich nur Sinn macht Sachen in der näheren Umgebung zu beleuchten (so max 3m).
    Was man aber auch sagen muss, an nem LED PAR habe ich mir noch keine Finger verbrannt :D ...und wenn man mal 150W mit gerade mal 16W vergleicht, dann weis man auch warum...
    Markus
