DMX & Figurentheater
    ich bin auf der Suche nach einem Gerät, was es mir möglich macht mein Puppentheater endlich alleine aufzuführen!
    Da es sich um eine ziemlich exakte Choreogrfie auf ein Musikstück handelt, sollten alle elektronischen vorgänge fest programmiert ablaufen - so dass ich beide hände zum spielen frei hab. Im grunde genommen ziemlich einfache vorgäne, Motor an/aus, Licht faden..ach so..und die musik müsste natürlich dann auch zeitgenau gestartet werden.
    ist es besser das alles an einem analogen faderdings zu programmieren oder besser per computer(wenn ja - gibts ne gute software für mac?). billig wär natürlich auch nicht schlecht.
    wenn mir irgendjemand (natürlich möglichst schnell, weil ichs schon in 9 tagen aufführen muss:) einen tip geben könnte welches gerät ich mir am besten wo kaufe..oder mir eine gute ebayauktion empfehlen könnte - wär ich wirklich sehr sehr dankbar!
    Bruno
    Ps. wer in berlin vorhat auf die lange nacht der theater zu gehen, sollte auf jeden fall im bat vorbeischauen und mein stück sehen!
    Ähm, Du weißt schon wo Du hier bist? =)
    Dies ist das Forum von DMX-Control, einer Freeware-DMX-Steuerung für Windows. Ich kann Dir leider auswendig auch keine DMX-Software für den Mac sagen.
    Aber allgemein gesagt brauchst Du vermutlich ein paar Dimmerkanäle, also für die Hardware Dimmerpacks/Switchpacks. Zum Thema "Motor An/Aus" kann es sein, dass dort ein Dimmer nicht ausreicht wenn der Motor z.B. einen Vorhang bewegt und daher zwei Richtungen benötigt werden oder aber ein genauer Abschaltpunkt (via Sensor) nötig ist. Dann wird's komplizierter als "anstecken und läuft".
    Dann brauchst Du ein Interface um aus Deinem Rechner ein DMX-Signal heraus zu bekommen. Ein Schwung Kabel dazu und Du bist startklar zum Programmieren.
    Wenn das alles auf einem Musikstück basiert kommt es auf die Dauer und die Komplexität der Steuerbefehle an wie lange Du dafür brauchst es zu Programmieren. Für eine reine Lichtshow zu Musik (also statt der Puppen bei Dir steht dann das Licht selbst im Mittelpunkt) braucht mal als Faustregel pro Minute Lied eine Stunde. Anfänger auch gerne das Dreifache.
    Alles in allem darfst Du davon ausgehen, dass Dich das mindestens 250€ kostet (8 Dimmerkanäle+Interface+Kabel) wenn Du z.B. DMXC als Software verwendest. Hardware kaufen, lernen mit der Software umzugehen, Show erstellen und Testen.... Also ich will ja nicht pessimistisch sein, aber wenn Deine Show nicht gerade nur 5 Minuten dauert und Du kein Perfektionist bist wird das schon eng.
    Was ganz genau aufgelistet willst Du denn nun steuern?
  • Volle Zustimung zu Hoc's Beitrag.
    Die Anfrage erinnert mich an den Nutzer "papiertheater", der uns sogar beim letzten Entwicklertreffen besucht hatte.
    Zumindestens damals hatte er für seine Aufführungen auch DMXControl verwendet, siehe http://www.papiertheater.de
    Ich befürchte auch, dass 9 verbleibende Tage ziemlich eng werden, aber für einfache Lichtstimmungen als Anfang durchaus noch machbar.
    Notfalls, könnten Dir die Berliner DMXControl-Leute ja erstmal ein Interface borgen. Also fang schon mal an, mit DMXControl und dem Visualizer zu programmieren.
    Gruß Frank
  • Hallo
    und nciht vergessen DMXControl ist eine Windows software.
    Also DMXControl direkt auf dem Mac geht normalerweise nicht. Also entweder einen zweit PC mit Windows drauf (oder halt Windows auf dem Mac installieren) oder ein Virtuelle Umgebung für Windowsprogramme auf dem Mac einrichten. Ob in dieser Umgebung DMXControl einwandfrei funktioniert weiß ich nicht, dies müsste man testen.
    Gruß Gest
  • Danke für die schnellen Antworten.
    Hahah! Tatsächlich dauert das Stück ziemlich exakt 5 Minuten! ..dafür ist es aber auch eine exklusive Vorstellung für nur zwei Zuschauer.
    Nach all den googlestunden habe ich heute innerhalb eines 4minutentelfonats alles wirklcih wichtige von einem professionellen lichttechnicker erfahren (jedenfalls alles für die ersten schritte wichtige!).
    Damit das alles synchron zur musik läuft werde ich wohl leider nicht um einen rechner drumrumkommen..aber den benutze ich ja eh schon (für eine ziemlich interessante hologrammprojektion!).
    ich denke ich werde mir jetzt so ein usb2dmx kabel bestellen... und dann schon mal die software ausprobieren - wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass ich mehr zeit mit dem ganzen windowsinstallationszeug verplempern werde als mit dem eigentlichen programmieren der choreografie. (wahrscheinlich auch so eine stunde für eine minute "windows-show" (am anfang auch eher drei). naja, ab morgen solls ja zum glück wieder regnen! und ich hab a sonst nichts zu tun... wie auch imma es wird auf jeden fall knapp! drückt mir die daumen!
    - vielleicht hat ja trotzdem schon mal jemand von einer mac-software gehört? kann mir gar nicht vorstellen, dass es grade in diesem bereich so wenige mac-user gibt (NEIN! - ich wollte damit keien dieser ewigen pc/mac-forumsdiskussionen starten!)
    hat denn hier schon mal jemand erfahrungen mit diesem usb2dmx-kabel gemacht?
    http://cgi.ebay.de/USB2DMX-JMS-US…trkparms=66%3A2|65%3A15|39%3A1|240%3A1309
    ..und gibt es eventuell ein gleichwertiges, günstigeres produkt?
    UND! weiß jeman ob und wenn ja, wo ich es in berlin direkt kaufen könnte?
    (und ma ehrlich: was ist denn nun der unterschied zwischen diesem kabel und den kleinen boxen, die so 400€ aufwärts kosten? - ich mein, wenn ichs eh über den rechner laufen lassen muss?)
    Edited once, last by pooopsi (April 16, 2009 at 11:46 PM).
  • Also das Interface ist Schrott. Fast alle die es nutzen (wollen) haben Probleme damit. Mit dem DMX4ALL Interface habe ich auch nur Probleme. Das einzige Interface, welches mir sehr zuverässig vorkommt ist das DE-IF. Wird allerdings im Moment nicht gebaut. Software für Mac kenne ich keine und die hier im Forum (eingefleischte Windows Nutzer) werden auch keine kennen.
  • Aaahhhrgg...
    jetzt habe ich es mir natürlich grade bestellt, weil eben wie gesagt die zeit mehr als knapp ist und mein budget natürlich auch nicht grade überragend - aber wer weiß - vielleciht bin ich ja einer der glücklichen bei dem es reibungslos funktioniert... am ende werde ich dann wohl doch wieder einen lichtsklaven engagieren müssen, der die arbeit dann übernimt - naja, ich hoffe und bete einfach mal, daß es irgendwie klappt!
    nur arme leute kaufen zwei mal!
    So wie ichs langsam kapiere scheint die meiste software - so auch die für apple-mac chamsvs oder magicq immer nur für ganz bestimmte (meist teure) interfaces zugeschneidert zu sein, oder? d.h. um vom mac aus meine choreografie ablaufen zu lassen müsste ich definitiv so ein 400€-gerät kaufen?
    seltsam oder? man will etwas vereinfachen und stürzt sich in die kompliziertesten angelegenheiten.
    Benutzt denn niemand dieses dmx2usb kabel von jbs? ... aus den ebay-verkaufskommentaren ging zumindest hervor, dass es schon einige käufer gibt, die alle nix negatves geschrieben haben.
  • Für die MagicQ PC Variante brauchst du außer dem DE Interface nichts weiter. Es wird direkt unterstützt.( wohl nur unter Windows)
    Hab gerade gesehen, das es wohl keine MAC Treiber für das DE Interface gibt.
    Vielleicht kann Michael D dazu was sagen?
    Gruß Janno
    Edited once, last by JANNO (April 17, 2009 at 1:16 PM).
  • Jetzt muss ich aber auch mal meinen Kommentar abgeben. Ich besitze das JMS USB2DMX IF und bin damit (bisher) sehr zufrieden. Hatte bisher nur 2 kleine Probleme. Einmal mit dem Eurolite TS-5 (der aber sowieso als "dmx-unkonform" abgestempelt wurde, egal welches IF) und einmal in Verbindung mit DMXC & Vista (Gut bei Vista wundert sich keiner mehr :) ).
    Also alles in Allem kann ich nicht klagen, lasse über das IF 8 Geräte laufen, manchmal auch 9, aber das ist ja irrelevant.
    Wenn du Fragen zum IF hast dann schreib ne PN, da alle immer so negativ zum JMS-IF sind ;) (Ja gut hat einige Nachteile, aber wenn man billig kauft kauft man meiner Meinung nach nicht immer 2mal :D)
    Achso und eins noch.. Damals als ich mir das JMS geholt hab, hatte ich auch noch das Open DMX von Entec in Betracht gezogen, was den Vorteil hat dass es selbst die DMX-Werte berechnet da es eine kleine Box ist. Das JMS lässt den PC rechnen...
    Beurteilen kann ich das Open DMX aber nicht, da ich damit nicht gearbeitet habe. Warum ich mich letztendlich für das JMS entschieden habe weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich auf Grund der vielen guten Bewertungen bei eBay
    Hoffe konnte ein wenig helfen.
    Gruß Bubbl
    Edited 2 times, last by Bubbl (April 17, 2009 at 9:45 PM).
    Original von Bubbl
    Damals als ich mir das JMS geholt hab, hatte ich auch noch das Open DMX von Entec in Betracht gezogen, was den Vorteil hat dass es selbst die DMX-Werte berechnet da es eine kleine Box ist. Das JMS lässt den PC rechnen...l
    Herzlichen Glückwunsch, du bist Besitzer eines OpenDMX-Interfaces! :D
    Das JMS-Interface ist genau eine Implementierung des EntTec OpenDMX-Interfaces, nur eben auf einer kleineren Platine, so dass es direkt in den Stecker passt. Die Schaltung ist bei beiden (bis vll. auf Details) die gleiche.
    Das intelligente DMX-Interface was du meinst wäre das "EntTec DMX USB Pro" - das hat tatsächlich einen eigenen Prozessor.
  • Oops!
    Das wusste ich nicht, hätte ich auch nicht gedacht, da es ja (scheinbar) 2 verschiedene Firmen sind.. Aber danke für die Info, wieder was gelernt :D
    Aber wozu ist dann beim OpenDMX das kleine Kästchen, wenn es trotzdem den PC rechnen lässt?
    Dennoch gehör ich zu den Leuten, die mit dem JMS am wenigsten Probleme haben (glaub ich zumindest)
    Edited once, last by Bubbl (April 18, 2009 at 11:34 AM).
  • Es sind auch zwei verschiedene Firmen. Aber da EntTec das Design öffentlich gemacht hat (deswegen das "Open" :D), kann jeder halt seine eigene Version machen.
    Der kleine Kasten ist einfach das Gehäuse für die etwas größere Platine beim EntTec, kann man hier ganz gut sehen (noch nen Hersteller mit gleichem Design):
    http://www.nvent.de/de/products.html
    Die Größe des Gehäuses hat also nicht unbedingt was mit er enthaltenen Intelligenz zu tun :D
  • gibt es deine aufzählung welche lampen du zur ausleuchtung benutzt?
    Meine Ausrüstung:
    4x Vartyec Led Par 56
    DE - Interface
    Laptop mit MS Seven
  • Also - erst ma schock und jetzt doch wieder hoffnung!
    ganz ehrlich - am meisten grausts mir wirklcih vor diesem ganzen computerzeugs - mit allem anderen komm ich dafür wunderbar voran.
    ich lasse jetzt XP auf meinem mac per parallels laufen und hab grade das programm dmx controll gestartet, um schon mal zu schauen, wie man es bedient...das Usb2Dmx müsste morgen ankommen und die Schule hat 3x n 4er-dmx-dimmerpacks gekauft :).
    und da ich wirklcih nix kompliziertes zu steuern hab sollte das usb2dmx hoffentlich ausreichen - es geht schliesslich nur um an/aus /faden..und das auch nicht mit irgendwelchen krassen lampen sondern schlichtweg mit stinknormalen halogenbirnen /leds ..bzw kleine motoren, die an und dann wieder ausgehen.
    ach so! kann das dmxcontroll eigentlich auch musik auf dem computer starten?
    Vielleciht sollte ich wirklich erst warten bis ich dann vor dem Problem stehe, ABER - vielleicht gibt es ja auch jemand in Berlin, der mir direkt (vor ort) helfen könnte - ? also, vielleicht mit der installierung des usb2dmx-interfaces. und/oder mit dem programmieren der choreografie? ich habe auch schon einen sekundengenauen ablaufplan erstellt.
    auf jeden fall vielen dank für all eure antworten - ich weiß es wirklich zu schätzen und bin mir sicher es wird schon irgendwie klappen - das glück scheint diese woche wirklcih auf meiner seite.
    Edited once, last by pooopsi (April 21, 2009 at 12:27 AM).
    Na dann mach Dich doch schonmal mit dem Audioplayer (http://www.dmxcontrol.de/wiki/Audioplayer) vertaut. Der spielt deinen Song und Du definierst direkt rein an welcher Stelle was passieren soll. Geht dann millisekundengenau bei jedem Mal abspielen gleich.
    Viel Erfolg!!
    (Leider aus dem tiefsten Oberbayern, aber kompetente Berliner gäbs hier schon auch ein paar =))
  • geil - das scheint genau das tool zu sein, was ich brauche - ich habs nämlich schon von einem musiktitel ausgehend millisekundengenau aufgeschrieben...
    ABERABERABER....
    welcome to the world of microsoft-windows.......
    nur funktionierts irgendwie nich - jedenfalls kann ich keine audiodatei öffnen...werds jetzt noch mal mit nem richtigen pc versuchen... drückt mir die daumen!
  • ***Daumen drück***
    PS: Windoof läuft eigentlich ganz gut, wenn man weiß wie ;)
    PPS: DMXC läuft auch unter Seven
    Meine Ausrüstung:
    DE - Interface
    Laptop mit MS Seven
  • es geht nich
    auch nicht auf dem original pc von meiner schwester - irgendwas mach ich falsch.
    muß ich das kabel erst anschliessen, damit ich einen song in dem audioplayer laden kann, den ich dann weiterbearbeiten kann? ich drücke öffnen und nichts passiert. per drag&drop gehts auch nicht - weder mp3 noch wav.
    dann wär das problem nämlich vielleicht gelöst..bzw noch nich ganz, weil ichs erst morgen von der post abholen könnte.
    aaaahhhh ...das leben könnte so einfach sein!
    gibt es noch ein anderes programm das so einen audioplayer hat, auf den ich dann sozusagen strophe für strophe meine dmx signale umwandeln kann?
    ...und gibt es nicht einen berliner, der mir ein kleines einführungstutorial geben könnte?
