DMXControl 2.10 Update 1 verfügbar
  • Auf der Homepage steht nun das Update 1 zur Verfügung:
    http://dmxcontrol.de/joomla/Downloads/Software.html
    Folgende Änderungen sind enthalten:
    2.10.1
    * Befehl zum Setzen des BPM-Wertes repariert
    * Szenenbeschleunigung wird nun auch während einer laufenden Szene aktualisiert
    * Rundungs-Problem bei Ansteuerung von 100%-Mastern über Befehle behoben
    * Über Befehle abgespielte Szenen werden nun auch zurückgemeldet (wichtig für Submaster-Wiederherstellung)
    * Problem beim Entladen von Plugins mit IExternalWindow bei geöffnetem Pluginfenster behoben
    Viel Spaß damit!
    Übergangsweise müsste es hiermit zu gehen:
    Link
    tschau :)
    External Content youtu.be
    Original von Blackout-Chris
    Hallo!
    Link
    tschau :)
    Moin!
    Ja, das habe ich schon gelesen!
    Aber bevor es nicht bestätigt wurde, das es damit definitiv funzt, installiere ich es nicht. Bin mittlerweile schon des öfteren mit Versuchen auf den Kopf gefallen ...
    Habe mir mittlerweile auch schon bei Kani ein DE-Interface bestellt ...
    Trotzdem vielen Dank für deine Mühen!!!
    gruß, Svenner
  • Moin,
    ich habe die Version 2.10 RC4 auf dem Rechner und es läuft in einigen bereichen unstabil !!!
    Ich habe mir jetzt das neue Update heruntergeladen und da kommt die Meldung das meine Version neuer ist als das Update !!!
    Macht es Sinn DMXC runter zu schmeißen und die neue Offizielle Version zu Installieren ???
    In der Version 2.10 RC4 hat er mir im Bedienen die Szenenlisten gekillt und bei manchen Anwendungen ist mir das Programm komplett abgeschmiert !!! (z.b. beim konfigurieren meines Midipultes)
    Ralf
    die "inoffizielle" Version 2.10 RC4 wird vom Installer fälscherlicherweise als neuere Version erkannt, da die Build-Version höher als die aktuelle, öffentliche Version ist. Also einfach diese RC-Version deinstallieren und die aktuelle Version 2.10.1 installieren.
    viel Erfolg,
    Christian!
  • Danke hat Prima geklappt,
    werde jetzt mal testen ob sich das mit Szenenlisten in der neueren Version verbessert hat !!!
    bis dene Ralf :tongue:
  • Noch mal ich,
    wenn ich mir eine zweite Midi Bank anlegen möchte, dann finde ich nach dem hinzufügen eine zweite Bank, aber mit dem selben Einstellungen wie bei der ersten (Zuweisung der Fader… und Betitelung) wenn ich diese in einer Bank ändere Lösche oder umbenenne, dann ändert es sich in allen !?!? :evil: :O
    ist dies ein Back oder mache ich was Falsch ???
    Der Ralf
  • Moin Moin!
    Letzte Nacht konnte ich endlich das Update DMXC 2.10.1 im Betrieb testen!
    Leider stürtzte DMXC permanent ab, sobald ich einen "Beat-gesteuerten" Effekt mit dem Speed-Fader (Master) verstellt habe!
    Habe diese Prozedur mehrmals versucht, es kam jedesmal zum Absturz!
    Normale Effekt, also welche nicht vom Beat-Tool abhängig sind, laufen wunderbar!
    Leider habe ich, was dieses Problem angeht, kein Vergleich zu DMXC 2.10, also vor dem Update.
    Ist das Problem bekannt???
    Gruß, Svenner
    Original von Stefan Krupop
    Quote
    Original von LJ-Svenner
    Bisher nicht. Bei einem kurzen Test konnte ich das Problem eben auch nicht reproduzieren. Kannst du bitte genauer posten, wie der Fehler zu provozieren ist? Gibt es eine Fehlermeldung?
    Ja, natürlich!
    Ich lasse einen Effekt über das Beat-Tool Beatgesteuert laufen ...
    Wenn ich dann den Speed-Fader aus dem Master-Fenster bewege, wird der Effekt zwar schneller, DMXC stürzt aber spätestens nach 2 sek. ab!
    Habe die Fehlermeldung als Screenshot angehängt.
    Hm, das Problem lässt sich bei mir nur selten nachstellen - ich hoffe ich habe den Fehler trotzdem erwischt. Funktioniert es mit der angehängten EXE besser?
    Perfekt! Vielen Dank!
    Jetzt macht das Lichteln gleich doppelt viel Spaß ;)
    Gruß, Svenner
  • Eine Sache gäbe es dann doch noch.
    Rufe ich Szenen über Komandobox (Szenenbibliothek, Szene, Ausführen) bleibt der Button gedrückt und der rote Balken bleibt stehen, wie bei Effekten mit Umschaltmodus. Sonst war es einfach nur ein Taster.
    Recht nerfig für die Leute die über Szenen in der Komandobox Farben und Gobos über Szenen laufen lassen.
    [Blocked Image: http://s11b.directupload.net/images/090323/temp/x2qxoaxb.jpg]
    Edited once, last by Marco_k (March 23, 2009 at 9:32 PM).
