25-Euro Art Node Anfänger Fragen
  • Moin!
    Ich habe vor mir das Art-Net Interface zu bauen und hätte die ein oder andere Anfänger Frage dazu. Ich bin mir sicher ihr könnt mir helfen ;)
    1. Wie Flashe ich den Atmega? Brauch ich dafür eine extra Programmier Einheit oder geht das direkt (Ich meine auf den Bildern einen Seriellen Anschluss zu sehen)
    2. Hat jemand Erfahrung im Einsatz mit Freestyler? Funktioniert das IF alternativ auch damit?
    3. Ist es möglich zwei IF zu bauen um eines als Eingang und eines als Ausgang zu verwenden?
    4. Kann ich mehrere Art-Net Nodes in einem Netzwerk benutzen?
    Danke für eure Hilfe, Mooni
    ArtNet ist ArtNet. Sobald ein Gerät/Programm ArtNet-spricht/versteht, kann es mit dem Node zusammenarbeiten. Freestyler kann ArtNet, wie auch DMXControl. Somit würde es gehen. Überleg dir das aber lieber zweimal *g* Wer vertraut schon einem belgischen Programm??
    Quote
    Kurzgesagt: Jepp.
    Quote
    Noch kürzer: Ja. (Jeder Node bekommt eine eigene IP... also gehts :) )
    Zu Punkt 1: in der Regel braucht man einen Programmer. Schau mal bei Google unter SP12, Kanda-Programmer oder AVR ISP, AVR910... es gibt eine Reihe von Schaltungen, die man per RS232 ansprechen kann. In der Regel wird dann das kostenlose Programm AVRDude verwendet, um den Programmer anzusprechen und den Prozessor zu flashen.
    ArtNet wird aber in der Regel gebroadcastet, sodass alle ArtNetNodes das gleiche empfangen. Das Protokoll sieht bis zu 16 einzelnen Universen vor, sodass die ArtNetNodes anhand des Universes die für sie wichtigen Daten herausfiltert und dann auf das DMX-Universe routen (oder umgekehrt). Man könnte also theoretisch 16 ArtNetNodes an ein Netzwerk anschließen. Soweit mir bekannt ist, sind aber nur 4 Stück in der Spezifikation zeitgleich erlaubt (korrigiert mich, falsch das falsch ist).
    einen schönen Abend noch,
    Christian :)
    External Content youtu.be
    Edited once, last by Blackout-Chris (March 13, 2009 at 11:00 PM).
  • Erst mal danke für die Antwort :D
    Zu 1.: BluB ? Brauch ich einen Programmer für das "25-Art-Net" oder nicht?
    Zu 3.: Würde das mit DMXControl gehen?: MA Lightcommander -> Art-Net Node "input" -> PC -> Art-Net Node "output" -> Dimmer, Scanner u.s.w.
    Würde dass gehen und ich kann mit dem Lightcommander steuern, am PC Aufzeichnen oder eingreifen?
    Danke für die Antworten
  • ich glaube für deine anwendung ist das digital enlightenment interface etwas sinnger....und das bekommst du auch für den preis was 2 art net nodes kosten und es ist nicht so ganz so eine frickel lösung
    was mit gaffa nicht hält ist kaputt
  • Frickel Lösung sei mal dahin gestellt. Gegen das IF von Digital Enlightment sprachen für uns drei Dinge:
    1. Flashen
    2. Ätzen
    3. 24Mhz Oberton Quarz
    Das kommt aber als nächstes.
    Die Art-Net Nodes bauen wir jetzt, Bauteile sind schon bestellt. Mal abgesehen davon das es ne Frikel Lösung ist, würde es so funktionieren mit dem Lightcommander u.s.w. ?
    THX
    1. Flashen
    2. Ätzen
    1. bekommt man mit ein paar Widerständen am parallelen Port und AVRdude relativ einfach hin. Schaltungen gibts genug im Internet.
    2. Fertige Platinen kann man meines Wissens immer noch bei den DE-Interface-Leuten erstehen (kostet irgendwas um die 10-20 Euro pro Platine)
    3. 24 MHz Quarze gibt es bei Reichelt für günstig Geld (wenn auch nur in der SMD-Ausführung, die dennoch gut auf die Platine passt).
    Wenn ihr mal ein DE-IF benutzt hat, dürfte glaube ich für Euch keine andere Hardware in Bezug auf DMX-Ausgabe mehr in Frage kommen :D
    bis dann,
    Christian
  • @mooni, Seit wann braucht man oberton quarze? in oberton gäbs die bei reichelt aber ich glaub du meinst 24mhz Grundton...die gibts auch im zweifel bei conrad
    ansonsten wie blackout chris schon sagt....aber es dürfte auch mit euerer art net lösung gehen
  • wieviele artnet nodes kann ich denn an einem netzwerk verwenden wenn ich jedem eine andere ip gebe müssten doch mehr als 4 möglich sein
    wenn ich das richtig verstanden habe kann man vier universen nur über ein und die geich ip versenden oder
    und hat jemand schon erfahrung mit der performance gemacht das würd mich am meisten interessieren
    Original von paynemaster
    Sicher? Ich hatte damals nur die mit 3. Oberton gefunden.
    Aber falls wer brauhen sollte, ich hab genug da, einfach ne PN.
    Quote
    Original von hoffe
    Die Anzahl der Nodes ist nur durch die Anzahl der vorhandenen Netzwerkbuchsen begrenzt (und durch die Anzahl der verfügbaren IP-Adressen, aber an das Limit dürftest du nicht stoßen ;)).
    Das mit dem Versenden würde mich wundern, du kannst ja auch gleichzeitig Chatten und E-Mails verschicken :) Du kannst wohl in einem Datenpaket nur vier Ports von einem Subnetz übertragen.
    Zur letzten Frage kann ich noch nichts sagen, nur "es läuft" :)
