USB-Gerät schadenfrei anstecken?
    Mal was exotisches:
    Wie kann ich bei einem Gerät prüfen ob es mir durch interne Kurzschlüße den USB-Port zerschießen würde wenn ich es dranstecken würde.
    Geht was irgendwie? Oder darf ich andersgesagt mit den Prüfspitzen meines Multimeters da überhaupt drangehen (Widerstandsmessung) ohne das Gerät zu beschädigen?
    Ist vielleicht bei Selbstbauprojekten auch mal eine Frage.
    Konkret jetzt bei mir: Da lag so ein mittelschwer demolierter USB-MP3-Player in einer Wiese unter dem Schnee und ich bin halt neugierig ob zumindest der Datenteil das überlebt hat... :D
  • Zitat aus Mikrocontroller.net:
    Quote
    Ein richtig (= normgerecht) aufgebauter USB Host/Hub ist immer kurzschlußfest. Die USB Spezifikation sagt sogar aus, daß sich der USB Port selbst wieder einschalten muß, sobald der Kurzschluß beseitigt ist. Es sind aber nicht alle USB Ports normgerecht aufgebaut ...
    Du kannst ohne Bedenken mit dem Multimeter eine Widerstandsmessung durchführen. Auch eine Messungen im Diodenmodus (also zur Durchgangsprüfung) schadet keinem USB Stick, da die Messströme weit unter den Werten der USB-Norm liegen.
    Ich hätte aber auch keine Bedenken, den Stick einfach in den Rechner einzustecken. Im schlimmsten Fall bootet der Rechner neu, falls wirklich ein Kurzschluss vorliegen sollte und dein USB-Port nicht abgesichert ist :)
    Kannst ja einen USB-Hub zwischenhängen. Im Zweifel geht nur der Kaputt. Kostet bei Reichelt keine 5 Euro mehr.
    ciao
    Christian
    External Content youtu.be
    Edited once, last by Blackout-Chris (March 9, 2009 at 10:50 AM).
    Quote
    Original von Blackout-Chris
    Hm, das ist natürlich die Idee schlechthin! :D
    Dann werd ich mir mal einen organisieren...
    Danke!
    Im schlimmsten Fall bootet der Rechner neu, falls wirklich ein Kurzschluss vorliegen sollte und dein USB-Port nicht abgesichert ist smile
    Naja, das kann sein. Hier in der Uni hats bei so ner Aktion aber auch schonmal die Southbridge zerschossen... Und normgerechte USB Ports tauchen in der Praxis quasi nicht auf...
    Der Tipp mit dem Hub is wohl der Beste, sollte aber selfpowered sein, sonst sind die Powerleitungen wohl auch einfach nur durchgeschliffen.
    Also die Powerleitungen (PC->Hub) abtapen wenn der Hub "sowohl als auch" gebaut ist...?
    Will ja da keine Wissenschaft draus machen, aber bevor's was zerlegt...
    Mal sehen.
  • Mach doch nich so was großes draus :rolleyes:
    Steck den Stick in den Port und probiers aus. Andernfalls schick mir das Teil zu und ich teste ihn für dich :D
    Wenn du wirklich so besorgt bis: du wirst doch irgendwo nen altes Celeron-Board rumliegen haben. USB gibts seit 199x, da wird doch noch ein Rechner rumstehen. Rein mit dem Stick!
    Mut zur Lücke *g*
    ciao :)
    So, nach dem Einstecken in den aktiven Port ohne Rechner dran ist nix passiert.
    Als ich dann den USB verbunden habe ist der Stick in Flammen aufgegangen, die interne LiIon-Batterie ist explodiert hat den Rechner mitgenommen der dann wiederum die Gardine (natürlich leider nicht B1) in Brand gesteckt hat. Der Übergriff auf das Parkett konnte nicht mehr verhindert werden (verdammtes tropfenes, brennendes Plasik!) und auch für den Rattanstuhl war jede Hilfe aus der Blumenspritze zu spät.
    Die Löschmaßnahmen waren dann beendet als die Kunststoffteller auf dem brennenden Tisch zuviel Qualm produziert haben und die Rettung der Katze (brennender Schwanz) Vorrang hatte. Das war auch gut so, denn die hätte sich sonst beinahe unter das Auto verkrochen. So wurde dieses dann erst durch den einstürzenden Dachstuhl begraben bevor es mit Löschschaum überflutet wurde.
    Das hat leider nicht verhindert, dass der Sprit aus dem Tank einen Film über dem angrenzenden Teich gelegt hat, der daraufhin lichterloh brannte. Das war dem Schilfgras zuviel und es hat sich dem aufkommenden Flächenbrand angeschlossen. Das explodierende Motorboot hat kaum einer beachtet, da das Biomassekraftwerk vom Nachbarn nur Sekunden vorher mit der Druckwelle seiner Explosion die Dorfschule umgedrückt hatte. Immer diese kommunalen Billigbauten...
    :D
    Alles in Ordnung, Stick wurde erkannt und ist als 2GB-Massendatenträger eingebunden. Den haben eindeutig Kids verloren, von "Bravo2007" bis "Apres Ski-Hits" und "Hans Söllner" ist einiges drauf. Womit bewiesen wäre: So einen Speicherchip kann so schnell nix schocken.
    Edited once, last by Hoc (March 10, 2009 at 6:17 PM).
  • :D Oh man! du must wirklich langeweile haben wenn du solche Geschichten erfindest! gruß ein noch immer lachender Tobias
    Meine Ausrüstung:
    - Akai APC 40
    - Futurlight CP-240
    - 2 Stairville MH-X25
    - 12 LED-Par 56
    - 4 Varytec Giga Bar
    - 4 Eurolite TS-2
    - 2 Dimmerpacks von Eurolite
    - 8 PAR 56
    - 1 mittelere Nebelmaschine von iFog
    - 2 Flower
    - und noch weiteres Kleinzeug!^^
  • Und ich hatte mich gestern abend schon gefragt, warum es hier im Forum so angeschmort riecht :D Und da soll noch mal einer sagen, man könne nur CDs brennen...
    Schön das er doch noch geht. 2GB sind doch ein Wort.
    ciao!
