Hi,
hab per tastatur es nun endlich geschaft werte zuzuweisen, allerdings wird der wert standardmässig nur bei tastendruck gesetzt und sobald man wieder loslässt wird der ursprüngliche wert wieder gesetzt.
da ich das aber nicht braucht bin ich auf den "umschalt" modus gegangen. jetzt behält er den Wert, allerdings wenn ich jetzt eine andere taste drücke, die auf dem selben kanal einen anderen wert setzt, dann wird zufällig mal der richtige neue wert gesetz oder der gesetzte wert aufgehoben, also wieder auf den ursprung gesetzt (wie als würde man die taste mit der der wert gesetzt wurde wieder drücken und somit den "umschalt modus" wieder deaktivieren)
is das normal? regel hab ich da noch keine erkennen können... nutze das halt um meinen ausgewählten MHs gobos und farbe zu setzen. (mhs wähl ich per gruppenwahl aus, und da wiederum per tastatur
help! ![]()
